disons qu'il faut m'expliquer longtemps pour que je comprenne  :) et j'ai lu trop vite surement, merci à  toi encore une fois  :60:
je sohaite mettre en application ceci
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=92021
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=92115
Si une sonde de température est à  la même valeur pendant un certain temps (disons 1 heure) je veux prendre certaines actions.
Et ce sans (si possible) passer par une variable globale.
Est-ce que je pourrais mettre la valeur de la température dans une variable locale de l'instance comme ceci
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=91632
A vos neurones !  :P
Hello
Petite question, pour faire le PUSH d'un texte contenu dans une variable "Trafic", est ce qu'il faut faire qq chose comme cela ?
Local EtatTrafic = fibaro:getGlobalValue("Trafic")
GEA.add(true, 15*60, EtatTrafic)
pas testé car au boulot :-)
J'essayerais ceci (en espérant ne pas avoir répondu trop vite = private joke)
GEA.add ({"Global!", "Trafic", ""}, 15*60, "la variable trafic est #value#")
bonsoir messieurs,
@Did,
Je crois qu'il manque des StopTask et RestartTask dans mes souvenirs,faudrait retrouver le dernier code que je t'ai envoye lol
Pour les Variables, inutile de les mettre dans l'entete..
@jojo
trop compliqué, tu fais bien pire !!
je jette un oeil sur tes liens, je n'ai pas encore regarde ce que tu voulais faire ;-)
As tu testé comme ceci ? peut-etre que ;-)
GEA.add{{"Global!", "SONDE_TEMP", ""}, -1, " Temp de la SONDE  : #value#", {{"Global!", "SONDE_TEMP", "#value#"}})
test_temp = false
GEA.add({"Global", "SONDE_TEMP", "#value#"}, 60*60, "",{{"function", function () test_temp=true end}})
GEA.add({{"Global", "SONDE_TEMP", "#value#"}, {"function",function() return test_temp end}}, 30, "", {{"ACTION"}, {"function",function() test_temp=false end}})
@merci pepite,
trop compliqué => c'était hier soir après un bon repas bien arrosé.
ET je suis entrain de faire des tests avec Nikko et ça va dans le bon sens.
Je crois qu'on est proche de la solution, on la postera ici pour les autres.
 Ah oui, je suis emmerdé de t'avoir dit que ça ne fonctionnait plus alors que je viens de voir dans ton dernier code (celui qui tournait) ici
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=94924
qu'avec les modifications de notif que j'ai faite, j'ai carrément supprimé une ligne.
Je recommence mes tests demain.
Pardon @pepite.
Pas de souci @Did, c'est pas pour autant que cela fonctionnera comme tu le souhaites ;-)
@jojo : vous en etes ou ? par curiosité, ca m'interesse ;-)
c'est pas encore parfait, j'ai des notifs, lorsque la température ne chage pas et dans elle change, mais il y a encore des trucs bizarre. Je vois le bout du tunnel
A vos neurones !  :P
avec Nikko nous avons réussi à  trouver le truc : combinaison de LUA et GEA.
dans le code ci-dessous, j'ai une notification différente si la température (TMP_TISUN) a varié ou n'a pas varié à  la fréquence déterminée par GEA (ici 1h (1*60*60)
if (temperature == nil) then temperature = tonumber(fibaro:getValue(DeviceID["TMP_TISUN"],'value')) end
function checktempT()
	local newtemp = tonumber(fibaro:getValue(DeviceID["TMP_TISUN"],'value'))
	if ( temperature == newtemp ) then
		return true
function checktempF()
	if ( temperature ~= newtemp ) then
        temperature = newtemp
		return true
   GEA.add({{"Function", function() return checktempT() end}, {"Value+", DeviceID["TMP_TISUN"], -100}}, 1*60*60, "Pas de modification de la température du ballon Tisun (#value[2]#°C) depuis #duration#. (#date# à  #time#)", {{"Email", UserID["Vincent"], "TEST - TMP_TISUN"}, {"Repeat"}})
   GEA.add({{"Function", function() return checktempF() end}, {"Value+", DeviceID["TMP_TISUN"], -100}}, 1*60*60, "La température du ballon Tisun (#value[2]#°C) a été modifiée depuis #duration#. (#date# à  #time#)", {{"Email", UserID["Vincent"], "TEST - TMP_TISUN"}, {"Repeat"}})
Merci donc encore à  Nikko  :13:
Bonjour àtous juste une petite question
Depuis 2 ou 3 jours j ai gea qui fonctionne pas trop bien
Plus de notification envoyé des actions qui ne démarre plus d autre oui
Sans rien toucher tout marchait sans pb depuis 6 mois
Merci encore
j'ai également observé cela.
Je faits un save de ma scène GEA, et c'est reparti.
Le plus envuyeux, est qu'il n'y a rien dans le log ...
Ce qui est bizarre c est que ça m'a changé l id de mon portable
J ai qu'une notification mail que pour une condition gea qui arrive mais plus de push
J ai effacé la scène et tout remis mais rien àfaire bizarre bizarre
Merci encore
GEA n'utilise pas le panel notification de ta Fibaro
Maintenant es-tu sà»r de l'ID de ton portable ? (si j'ai bien compris, tu reçois les mails, mais pas les push ?) Ce qui veut dire que les tâches GEA fonctionnent, et que donc l'ID du portable n'est plus la bonne. Il faut peut-être également cocher dans access panel que tu accepte de recevoir des notifications sur ce portable
@jojo
Merci de ton aide
Oui je suis bien sûr de l id du portable j ai vérifier j ai même tout effacé utilisateurs application et tout réinstallé et bien sûr coché accepte de recevoir des notifications
Mais rien àchangé
Merci encore
S
Bonsoir à  tous,
Je galère depuis le début avec les sunlite des tropique et les Sunset, les +10 et les +15
A tel point que aujourd'hui j'en suis venu a faire des lignes que je modifie chaque année.
Mais, c'est vraiment relou et contraire à  l'automatisme d'une système qui gère le tout sans y toucher.
Pouvez-vous me dire si vous rencontrez les memes problemes que moi (du style malgré tout sunset etc... se déclenche pas comme il faut, il fait déjà  nuit et la lumière n'est pas allumée)
Ici le code en manuel chaque année
--- Allumage auto salon à  la tombé de la nuit (a changer en fonction de l'été/hiver)
  GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 30, "Plafond salon allumé à  #time#", {{"Inverse"},{"Time", "17:30", "17:31"}, {"turnOn"}})
  GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 30, "Plafond salon éteind à  #time#", {{"Time", "21:00", "21:01"}, {"turnOff"}})
Je n'ai plus le code de l'époque car je l'ai supprimé ce matin et je n'ai pas de sauvegarde.
Mais de grace, si quelqu'un n'a JAMAIS besoin de toucher aux réglages manuellement, postez le scriiiiiipt !! :)
Merci d'avance car je n'y arrive pas, je ne sais pas si c'est "je n'ai rien compris" ou si c'est yahoo qui débloque.
Je viens de retrouver mon ancien code !!
  GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 30, "Plafond salon allumé à  #time#", {{"Inverse"},{"Time", "Sunset+10", "Sunset+10"}, {"DST"}, {"turnOn"}})
-- En ete, entre coucher du soleil et 21:59, allumes ta LED si elle a ete eteinte pendant 10 mins
GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 10*30, "Plafond salon allumé à  #time#", {{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "21:59"}, {"DST"}, {"turnOn"}})
-- En été, entre 23:00 et le lever du soleil, eteinds la LED PLAFOND si elle est restée allumée pendant 10 mins  GEA.add( id["LED_PLAFOND"], 10*30, "Plafond salon éteind à  #time#", {{"Time", "23:00", "Sunrise"}, {"DST"}, {"turnOff"}})
Bonsoir à  tous,
-- En ete, entre coucher du soleil et 21:59, allumes la LED si elle a ete eteinte pendant 10 mins
Bonsoir a tous
je reviens vers vous pour mon problème de push
avec gea je reçois les mail plus les push par-contre les autres actions comme ouverture de porte sans passer par gea fonctionnent
bizarre
suis je le seul à  avoir le problème
merci encore
serge
Je vois que tu fais des {time sunset+10 sunset+10} ... Ça donne une intervalle de 0... Ça risque de ne pas marcher souvent ;-)
Sinon pour des exemples qui marchent, va voir le showroom gea (dans ma signature)
Sent from my Note4
 @pepite,
Alors j'ai remis le code complet cette fois-ci
local en_attente_207 = {"Global", "Portail", "En attente 207"}
local arret_207 = {"Global", "Portail", "Fermeture en cours"}
local portailferme = {"Global", "Portail", "Fermé"}
local fermeture_en_cours = {"Global", "Fermeture", "En cours"}
local arret_tentative = {"Global", "Fermeture", "Arret"}
-- Si Portail ouvert, Action eventuelle du 207, en attente ;-), VG Portail = en attente
local passage_207_attente = GEA.add(61, -1, "Portail ouvert-En attente 207", {en_attente_207, {"Time", "07:00", "22:20"}})
-- Fermeture du Portail par la télécommande ou VD (207), Fermeture est en cours, Arret de l'attente du 207
GEA.add({207, en_attente_207}, -1, "Fermeture du portail en cours #time#-#date#", {fermeture_en_cours, arret_207, {"StopTask", passage_207_attente}, {"Time", "07:00", "22:20"}})
-- Si Fermeture en cours depuis 1 mins, on referme (passage cellules ou autres)
GEA.add(fermeture_en_cours, 1*61, "Erreur fermeture portail => nouvel essais", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Time", "07:00", "22:20"}, {"Repeat"}})
-- Si Fermeture en cours depuis 5 mins, push avertissement, arret des tentatives de fermeture
GEA.add(fermeture_en_cours, 5*61, "Echec fermeture portail", {arret_tentative, {"RestartTask", passage_207_attente}, {"Time", "07:00", "22:20"}})
-- Si portail fermé , Pas d'action de 207 pour l'ouverture
GEA.add(61, -1, "Portail fermé #time#-#date#", {{"Inverse"}, portailferme, {"Time", "07:00", "22:20"}})
J'ai retiré mes deux variables de l'entête.
Les trois tentatives de refermeture fonctionnent bien mais si le portail se ferme bien à  la première tentative (ou la seconde), la variable fermeture reste sur "En cours" et se ré-ouvre au bout d'une minute, en gros il fait trois ouverture/fermeture (donc il fini par être ouvert de nouveau). Il faudrait qu'une fois qu'il est réellement fermé (61=0), cette variable revienne sur "Arret".
 Et si je montait la dernière ligne après la ligne 13?
Ou rajouter un "arret_tentative" dans cette dernière ligne?
@Did, j'esssayerais alros ceci pour la dernière ligne
GEA.add(61, -1, "Portail fermé #time#-#date#", {{"Inverse"}, portailferme, arret_tentative , {"Time", "07:00", "22:20"}})
ou
GEA.add(61, -1, "Portail fermé #time#-#date#", {{"Inverse"}, {"Global", "Portail", "Fermé"}, {"Global", "Fermeture", "Arret"} , {"Time", "07:00", "22:20"}})
@flechg,
Pourrais-tu (re)poster le code pour le quel tu as besoin d'aide ?
@Domodial,
Dans tes intervales de temps, ne mets pas le debut = la fin (cfr remarque de sebcbien)
