Nikko Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 Bonjour, @flechg:Comment fonctionne ton VD Présence ? il met à jour une variable globale? A quoi correspond VirtualDevice 78 ? @syris: Je pense que Jojo voulait dire "Attention" par son !; non pas de le supprimer. Dans la ligne GEA, le Global! signifie "différent de" Nicolas 1
Syris Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 @nikko: ahhhh, j'ai lu trop vite! Merci. Quel solution y a til du coup ? Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
flechg Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 Bonjour, @flechg:Comment fonctionne ton VD Présence ? il met àjour une variable globale? A quoi correspond VirtualDevice 78 ? @syris: Je pense que Jojo voulait dire "Attention" par son !; non pas de le supprimer. Dans la ligne GEA, le Global! signifie "différent de" Nicolas
flechg Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 Pardon mauvaise manip Oui mon vd présence se met àjour par une variable globale Le virtual device permet d armer tout mes modules Merci encore
pepite Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 @Syris, Essai ca pour voir si ton GEA recupere bien la valeur de ta variable GEA.add({"Global!", "IPX_IN3", ""}, 30, "Valeur variable IPX_IN3: #value#") @flechg, Tu armes tes detecteurs si tu ne travailles pas :ca doit plutot etre jourChome : OUI TU utilises le VD Jour Chome ? Ton code ne peut pas fonctionner comme tu le souhaites, ton GLobal JourChome NON est en OPTIONS et non en conditions ;-) quelles sont les valeurs de ta variable presence ? ta condition sur tes detecteurs est toujours vraie : 0 ou 1 d'apres ce que tu ecris, puisque different de -1 j'essaie d etre faire un petit code si j'ai bien compris Quelquechose comme ca peut-etre, mais j'ai peut-etre pas bien compris ce que tu souhaitais. MEts dans ton entete l'ID de ton detecteur de salon -- PAs de detection pendant 10 mins, tu travailles, et tu n'es pas present : ARMEMENT DES MODULES GEA.add({id["DET_SALON"], {"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "PRESENCE", "NON"}},10*60, "detecteur armer #time#", {{"Inverse"},{"Time", "08:20", "11:35"}, {"Time", "13:30", "15:45"}, {"Virtualdevice", 78, "1"}}) -- Detection de mouvement, tu travailles, tu es PRESENT : DESARMEMENT des modules GEA.add({id["DET_SALON"], {"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "PRESENCE", "OUI"}}, -1, "detecteur Desarmer #time#", {{"Time", "11:35", "13:30"}, {"Time", "15:45", "08:20"}, {"Virtualdevice", 78, "2"}}) 1
Nikko Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 @flegh: En tenant compte de la remarque de Pepite. Pour ta seconde condition il te faudrait un truc du genre: non ? -- Quand la variable globale present passe sur oui (ET si nous ne sommes pas un jour chomé) alors on désarme (si dans la tranche horraire) -- mettre Present sous global dans entete GEA.add({{"Global","Present","oui"},{"Global", "JourChome", "NON"}}, -1, "detecteur Desarmer #time#", {{"Time", "11:35", "13:30"}, {"Time", "15:45", "08:20"}, {"Virtualdevice", 78, "2"}}) Nicolas 1
flechg Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2015 @pepite et @nikko merci encore pour votre aide je vais tester et vous tiens au courant
Sakkhho Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 Hello je jouai avec mon GEA, et sans que je comprenne vraiment pourquoi (j'ai mis les lignes que j'ai rajouté en commentaires) j'ai cette erreur au lancement, vous avez une idée ? [DEBUG] 10:09:58: [ JourChome=NON ] Add Autostart : ajout de la tache pour 60 secondes (ID:14) [Time,07:15,07:20] [Open,121,100] [Open,134,100] [VirtualDevice,246,5] [If..] [DEBUG] 10:09:58: [ JourChome=OUI ] Add Autostart : ajout de la tache pour 60 secondes (ID:15) [Time,08:15,08:20] [Open,121,100] [Open,134,100] [VirtualDevice,246,5] [If..] [ERROR] 10:09:58: line 1676: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [DEBUG] 10:10:05: Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:57) [Time,21:00,23:00] [Value,181,5] [turnOn,202] [Global,Tele,Off] [VirtualDevice,246,6] [If..] [DEBUG] 10:10:05: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 10:10:06: Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:57) [Time,21:00,23:00] [Value,181,5] [turnOn,202] [Global,Tele,Off] [VirtualDevice,246,6] [If..] ca passe quand meme puisque j'ai bien " en exécution" ... mais ça va bugger qq part... j'ai bien vérifier mes IDs puisque j'ai copier/coller les IDs avec le module de Steven merci pour votre aide EDIT : J'ai trouvé la coquille ... désolé, bon samedi
Nikko Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 @sakkhho: Tu as quand même du mofiifer quelque chose Contrôle dans tes lignes au niveau des regles 15/16 de GEA Nicolas
Did Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 @pepite, Des nouvelles de ton dernier code (pourtant testé au début), que j'ai essayé de remettre en place et ça ne marche plus: ouverture et fermeture toutes les minutes. Il faut bien déclarer le deux variables non prédéfinies dans l'entête? Pourrait-on ajouter dans une ligne existante (ou une nouvelle) qu'après une tentative de fermeture réussie, la variable "Fermeture" ne reste pas sur "En cours" (comme s'il n'était pas fermé)? Voici le code que j'ai un peu changé mais juste au niveau des notifs: local en_attente_207 = {"Global", "Portail", "En attente 207"} local arret_207 = {"Global", "Portail", "Fermeture en cours"} local portailferme = {"Global", "Portail", "Fermé"} local fermeture_en_cours = {"Global", "Fermeture", "En cours"} local arret_tentative = {"Global", "Fermeture", "Arret"} -- Si portail ouvert, action eventuelle du 207, en attente, VG portail = en attente GEA.add(61, -1, "Portail ouvert #time#-#date#", {en_attente_207, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- Fermeture du portail par la télécommande ou VD (207), fermeture est en cours, arrêt de l'attente du 207 GEA.add ({207, en_attente_207}, -1, "Fermeture du portail en cours #time#-#date#", {fermeture_en_cours, arret_207, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- Si fermeture en cours depuis 1 min, on referme (passage cellules ou autres) GEA.add (fermeture_en_cours, 1*61, "Erreur fermeture portail => nouvel essais", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Time", "07:00", "22:20"}, {"Repeat"}}) -- Si fermeture en cours depuis 5 mins, push avertissement, arrêt des tentatives de fermeture GEA.add(fermeture_en_cours, 5*61, "Echec fermeture portail", {arret_tentative, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- Si portail fermé , pas d'action de 207 pour l'ouverture GEA.add(61, -1, "Portail fermé #time#-#date#", {{"Inverse"}, portailferme, {"Time", "07:00", "22:20"}}) Je ne pense pas avoir ajouté de bêtises.
Did Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 Et enfin une dernière question pour aujourd'hui: J'ai cette première ligne qui fonctionne bien depuis un moment et je voudrais y ajouter deux nouvelles conditions (ligne 2 & 3) pour que cet éclairage s'éteigne plus rapidement: GEA.add(100, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail GEA.add({100, {"Global", "Tempo", "Blanc"}}, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail quand jour blanc GEA.add({100, {"Global", "Tempo", "Rouge"}}, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail quand jour rouge J'ai donc ajouté ces deux lignes dépendant de la valeur de la variable "Tempo" mais puis-je les rassembler sur la même ligne et si oui, comment (les deux à la suite)?
jojo Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 Did, Je répond à ta 2° question, qui est de mon niveau. Si tu mets des conditions sur la même ligne, cela sera un AND Sur des lignes différentes, ce sera un OR Et attention, GEA exécute les lignes dans l'ordre dans lesquelles elles sont écrites. La première est trop compliquée pour ùoi, ce sera donc pour Pepite ...
Did Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 Merci @jojo, Donc je laisse mes conditions sur deux lignes distinctes car ce sera l'une ou l'autre ou, pour économiser une ligne, je fais plutôt: GEA.add(100, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail GEA.add({100, {"Global", "Tempo", "Bleu"}}, 15*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement l'éclairage Portail quand jour bleu
domo Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 Petite question bête vous faites quoi avec le fichier GEA lua ? Merci
Nikko Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 @domo: tu copies son contenu dans une scene lua de ton HC2 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/ Doc complète: https://gea.piccand.me/doku.php/start Nicolas
domo Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 merci de ta réponse rapide mais tu l'ouvre avec quoi ce fichier je suis sur mac
Nikko Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 tu peux l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte puis ensuite tu copies son contenu dans une scène via l'interface de ton HC2
domo Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 Nikko un grand merci à toi j'ai copié le script Doc complète: https://gea.piccand.me/doku.php/start et après j'ai lu les explication et je pense que j'ai compris
domo Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 merci jojo j'ai modifié le numero de portable j'ai inscrit la ligne de code pour executer ma commande au dessous de "setEvents" et bien sur j'ai une erreur attempt to index global 'id' (a nil value)[0m quelqu'un peu m'aider merci
Nikko Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 Il faut que tu colles tes lignes GEA si tu veux de l'aide mais d'après l'erreur tu fais appel à une variable inexistante/vide. As tu déclaré tes modules dans une table ? Nicolas
domo Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 non pour les modules quel table , et c'est pour activer un VD le VD fonctionne très bien GEA.add(true , 1*60, "",{{"VirtualDevice", id["Present_Tophe"], "1"}, {"Repeat"}})
Nikko Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 donc plus haut dans ta scene (dans ta fonction setevents) tu dois avoir une ligne du genre: -- xx doit correpondre au numéro de module local id = { Present_Tophe = xx } Nicolas
domo Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 un très grand merci à toi Nikko ça fonctionne maintenant c'est quand meme mal expliqué le sujet GEA pour un débutant comme moi
Nikko Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 Déclarer les id dans une table n'est pas lié à GEA. C'est un choix fait par les utilisateurs pour plus de clarté. Dans l'absolu c'est -- xx est le numéro de module GEA.add(true , 1*60, "",{{"VirtualDevice", xx, "1"}, {"Repeat"}}) Donc entre le sujets GEA, support GEA, Showroom GEA et la doc, je te trouve un peu dà»r de dire que c'est mal expliqué Nicolas 1
