Merci @jojo je vient juste de finir et de controler mon code
  GEA.add({id["DETECTEUR_SCELLIER"], {"Value-", id["LUX"],100}, -1, "", {"turnOn", id["LUM_SCELLIER_"]}})
 - de 5mn et pour une fois il  fonctionne du premier coup  sa commence a rentrée
merci pour les explication c'est un peu plus claire
Heuu, il ne manquerait pas des accolades ? ton code fonctionne comme tu l'as posté ?
j'aurais ecrit comme cela, mais si le tien fonctionne, c'est bon pour notre info ;-)
GEA.add({id["DETECTEUR_SCELLIER"], {"Value-", id["LUX"],100}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUM_SCELLIER_"]}})
bonjour a tous
toujours dans l'esprit de comprend le fonctionnement de GEA   :   GEA.add(id["LAMPE_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}})
comment interpréter la condition   id["LAMPE_SALON"]  ?
Salut, ca faisait longtemps ;-)
La tu as ecrit :
si lampe salon allumee, alors allume la lampe salon en instantané ;-) , par defaut GEA vérifie avec cette syntaxe là  que la LAMPE SALON est allumée ;-)
tu dois inverser la condition, ici id["LAMPE_SALON"] comme ceci
GEA.add(id["LAMPE_SALON"], -1, "", {{"Inverse"}, {"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}})
Avec le "Inverse", qui n'est vrai QUE pour la 1ere condition, cela signifie :
SI lampe salon ETEINTE, alors ALLUME la lampe, c'est mieux non ?  ;-)
@ salut pepite
si je comprend bien  la condition  id["LAMPE_SALON"]  et l'équivalance TRUE corespondant à  ID de la lampe      ou     un value=1 de ID de la lampe
 Salut la compagnie,
Je ne dois plus être habitué à  GEA, je viens de le remplacer par la v.5.40 où j'ai recopié mes lignes et m'affiche une erreur dès la première ligne, c'est celle-ci (la 66) pour mettre à  jour la variable "Jour_Nuit".
GEA.add({"Global", "Jour_Nuit", "Jour"}, 15*60, "", {{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}})
et l'erreur qu'il m'affiche:
[ERROR] 15:36:55: line 66: attempt to index global 'GEA' (a nil value)
C'est grave?
 Salut @971jmd,
Oui, aussi (en fait, j'ai recopié tout ce qui tournait sur la 5.34).
%% autostart
5 value
25 value
56 value
58 value
68 value
112 value
207 value
266 value
%% globals
Jour_Nuit
Tempo
Demain
 Ne faudrait-il pas modifier cette ligne là ?
 -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable
Je ne l'ai pas en v5.34 après ceci:
GEA.debug = false
    --GEA.catchError=false
@971jmd, la declaration comme tu l'as faite, c'est a dire :
 GEA.add(id["LAMPE_SALON"],...)
correspond bien à  un value de la lampe salon à  1, c'est ce que fait GEA
NON true : signifie toujours vrai, pas de condition, ceci va tenter toutes les 30 secs d'allumer ta lampe salon par exemple
GEA.add(true, 30, "", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]})
@Did, nil signifie "rien", vide". Quelle est la valeur de ta variable GLOBALE ?
@vous 2, inutile de declarer la variable dans l'entete, c'est INDISPENSABLE uniquement pour les declenchements INSTANTANES (-1)
Dans le cas de @Did: 15 mins, donc inutile
@Did, la ligne dont tu parles signifie que la scene sera arretee ou non en fonction dela valeur de la variable.
Ton GEA tourne et tu ne veux pas l'arreter ;-) donc je dirais NON ;-)
 La variable "Jour_Nuit" est sur Jour mais c'est l'ancienne version qui me l'a mise à  jour.
Je l'ai retirée de l'entête.
Hello
@ did tu as combien de GEA qui tourne sur ta box
Car sur le wiki Steven dit que cela peut rentrer en confli si plusieurs instance donc àvérifier
 J'ai passé en commentaire mes lignes utilisant des variables et il me met la même erreur en tombant sur la suivante:
GEA.add(232 , 30, "", {{"turnOff"}, {"Time", "06:05", "06:06"},{"Dates","31/10","01/04"}})
Une seule session.
Je suis désolé, si tu utilise la dernière version du Git, c'est celle que j'ai modifiée.
Les instructions GEA.add et la définition des locales se font dans la fonction "function setEvents()".
 Alors il faut ajouter nos lignes en dessous de "function setEvents()"
-- Ajouter ici les événements à  exécuter / Add here events to schedule
-- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua
Je les ai ajouter ou c'était demandé.
voila le coupable @Did ;-) d'ou le GEA : nil alors
Dans ce cas, mets tes lignes GEA.add et toutes tes definitions de variables la dedans : apres le function et avant le end
Yep. Il faudrait que je travaille mes commentaires de code :/
Et en effet, ce n'est pas la version 5.40, c'est celle d'après mais je ne sais pas comment il faudrait la nommer.
D'ailleurs, si tu rencontres d'autres bugs avec cette version, tu peux me les remonter par MP pour ne pas pouller le topic et je corrigerai dès que possible ;)
Etant donné que je n'ai pas assez de modules pour tester toutes les fonctionnalités.
Je suis désolé pour les soucis rencontrés avec ma version  :13:
J'ai beosin de vous messieurs,
Soit une scene en mode bloc pour une SceneActivation de la telecommande OCTAN qui dit :
Si double clic bouton +, alors "ARRET" volet.
Je voudrais la traduire avec GEA, mais je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas passer la scene BLOC en LUA, elle ne m'appartient pas, je ne peux donc pas voir le code LUA derriere. Je ne suis pas contre mettre un petit "function", mais avec quoi lol
la question : quelqu'n connait le code LUA pour l'arret d'un volet ou l'OPTION correspondante dans GEA ? MERCII
voici :
GEA.add({"SceneActivation", id["TELCO"], 23}, -1, "Telco (double clic +) STORE (#date# - #time#)", { {arret volet sur montee/descente}})
 En effet, ça va mieux comme ça.
D'ailleurs @Pepite, maintenant que je suis en v4, je vais essayer de terminer mon histoire de fermeture du portail (avec incrémentation).
je souhaite votre aide sur:   la Condition et Option de GROUP
comment elle fonctionne
{"Group", <numéro du groupe>}           -- Si le groupe X est valable
{"Group", <numero>}                   -- Attribut cet événement au groupe {"Group", 2}
Modifié par 971jmd
