HANSOLO Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 @Steven tu as raison, mais: Je lis trop vite du fait que je suis au boulot sur la découverte de Knowesia Me dépêche pour griller @pepite (mais pas été assez rapide sur ce coup là ) 1
971jmd Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 1- Double clic activation du mode nuit (passe la variable Nuit_jour à 1) uniquement entre 20h et 6h 2- Allumage de ma lampe par détection uniquement en mode nuit ( Nuit_jour = 1) ente 20h et 8:40 effectivement le 20h 8:40 n'est pas nécessaire 3- une scène bloc repasse la variable nuit jours à 0 à 8:40 GEA.add({"SceneActivation", id["VOLET_PRINCIPAL"] , 24}, -1, "Mode nuit", {{"Global", "Nuit_jour", "1"}, {"Time", "20:00", "6:00"}}) GEA.add({{id["DETECTEUR_MOUVE"]},{"Global", "Nuit_jour", "1"}}, -1, "", {{"turnOn", id["CENTRE_TABLE"] }, {"Time", "20:00", "8:40"}})
pepite Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 @Steven, @Hansolo, On est d'accord, VG + options "TIME" n'est pas toujours tres utilie, mais le principal c'est de repondre au besoin ;-) J'avoue que sur ce coup là , nous aurions peut-etre pu conseiller un peu plus.. Mea culpa @971jmd ;-) :60: :60:
pepite Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 @971jmd, Pourquoi tu ne repasses pas ta variable nuit_jour à 0 avec GEA ? ca te ferait une scene block de moins ?
971jmd Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 Merci a vous tous pour votre aide @Pepepite oui, je me remet à GEA petit a petit
Steven Posté(e) le 15 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 @971jmd Ton code me semble correcte, tu peux laisser ou enlever le {"Time", "20:00", "8:40"} a ta convenance. Si tu veux faire ce que propose @pepite il faut mettre ce code : GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "08:40", "08:40"}, {"Global", "Nuit_jour", "0"}}) Donc si je comprends bien, c'est quand tu fermes les volets que tu passes en mode nuit ? Cela a un sens. Par contre, si tu fermes pas les volets tu restes en mode jour ?
HANSOLO Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 Ou sinon pour la variable jour_nuit tu peux demander àJacquouille 4
Steven Posté(e) le 15 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 @everybodyComment on fait pour BANNIR un utilisateur ? 1
HANSOLO Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 Tu veux bannir qui si ce n'est pas indiscret? :rolleyes: :rolleyes:
pepite Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 :60: magnifique celle la @Hansolo ;-)
HANSOLO Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 Pour les admins. Je viens de me rendre compte qu'avec le nombre de messages je suis passé dans la catégorie Gourou du forum. Il faudrai peut être comptabiliser que les messages utiles non? (si on enlève mes conneries je serais certainement dans la première catégorie) Ou alors ajouter une catégorie Couillon du forum ou Clown du forum. 5
sebcbien Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 Clown me semble approprié. C'est une étoile de plus ! Sent from my Note4 2
971jmd Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 Tant qu'on est sur la même instance de GEA (pas de -1), on peux faire des variables dans une scène je vais pas me lancer sur le sujet car pas le temps de tester mais imaginons : wasAlwaysOn = false GEA.Add ({"Global","present_state","away"}, 30*60, "", {{"function",function() wasAlwaysOn = true end}}) GEA.Add ({{"Global","present_state","atHome"},{"function",function() return wasAlwaysOn end}}, 30, "",{{ACTION},{"function",function() wasAlwaysOn=false end}}) Edit : C'est la même chose que ce que propose Hansolo mais sans la variable globale. Par contre, c'est plus du -1 mais 30 secondes pour la 2ème instruction. Par curiosité quel est le rôle des fonction ci-dessus ?
pepite Posté(e) le 15 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2015 La 1ere ligne initialise la variable wasAlwaysOn à"FALSE" La 2eme : Mets àTrue la valeur de wasAlwaysOn La 3eme : utilise et retourne la valeur de wasAlwaysOn, c'est àdire "TRUE" dans les conditions plus la valeur "atHome" puis dans les OPTIONS "ACTIONS" remets la valeur FALSE àwasAlwaysOn 1
971jmd Posté(e) le 16 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2015 bonjour a tous j'ai un souci que je ne comprend pas, le code suivant ne fonctionne pas --[[ %% autostart %% properties 377 value -----> détecteur de mouvement %% globals jour_nuit -----> variable --]] GEA.add({{id["DETECTEUR_MOUVE"]}, {"Global", "jour_nuit", "1"}}, -1, "detec", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}}) pour être sur que la détection fonctionne bien, le code suivant fonctionne bien mai sans la condition jour_nuit = 1 GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVE"]}, -1, "ooo", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}})
Steven Posté(e) le 16 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2015 --[[ %% autostart %% properties 377 value -----> détecteur de mouvement %% globals jour_nuit -----> variable <<------ INUTILE --]] Accolade en trop englobant id["DETECTEUR_MOUVE"]. GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVE"], {"Global", "jour_nuit", "1"}}, -1, "detec", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}}) La variable jour_nuit dans l'entête n'est pas utile dans ce cas. Ce n'est pas le changement de valeur de cette variable qui va lancer la commande, c'est le changement d'état du détecteur.
HANSOLO Posté(e) le 16 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2015 les commentaires dans l'entête c'est pour expliquer dans le post ou tu les a dans ta scène? Si tu les as dans ta scène il faut les virer, sinon le déclenchement ne fonctionne pas.
971jmd Posté(e) le 16 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2015 @ Steven c'est bien l' Accolade en trop merci ​résolu
971jmd Posté(e) le 16 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2015 (modifié) j'ai une colle Y a-t-il une solution pour remplacer {"Time", "20:00", "8:30"} par une réglage alarme GEA je souhaite modifier a tout moment l'heure pour autorisée le déclenchement de ma variable GEA.add({"SceneActivation", id["VOLET_PRINCIPAL"] , 24}, -1, "", {{"Time", "20:00", "8:30"}, {"Global", "jour_nuit", "1"}}) Modifié le 16 octobre 2015 par 971jmd
jojo Posté(e) le 16 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2015 je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai beau relire 10 fois, et je ne comprends pas ta demande. Peux-tu reformuler SVP ? 1
971jmd Posté(e) le 16 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2015 GEA.add({"SceneActivation", id["VOLET_PRINCIPAL"] , 24}, -1, "", {{"Time", "20:00", "8:30"}, {"Global", "jour_nuit", "1"}}) actuellement dans mon code ci-dessus je réalise 2 clic sur mon interrupteur et j'active va variable jour_nuit à 1 uniquement entre 20:00 et 8:30 mai pour modifier mon temps 20:00 à 8H30 nous somme obliger aller dans le code GEA pour modifier ce dernier mon idée et de modifier le temps grâce une alarme GEA
jojo Posté(e) le 16 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2015 ah, ça commence à être plus clair dans mon esprit, mais que veux-tu dire par " grâce une alarme GEA " ?
971jmd Posté(e) le 16 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2015 (modifié) Modifié le 16 octobre 2015 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 16 octobre 2015 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2015 Exemple: l'un des défaut chez Fibaro c'est qu'il n'y a pas de possibilité de programmer l’allumage d'une lampe simplement répartir de son smartphone. heureusement que Steven sortie l'alarme GEA,
