pepite Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 bon ca vient alors ;-) on est deja pas inverse ;-) Did, si on essayait en enlevant le NotStarted ? et en laissant le Repeat C'est comme si la vameur du portail n'etait pas trasnmise a la HC2 tout de suite. Essaie comme ca en changeant cette ligne, recois tu le push ? local fermetureportail = GEA.add(true, 30, "Fermeture portail à #date#", {{"VirtualDevice", 169, 1}, {"Global", "Portail", "inc+"}, {"Time", "07:02", "22:00"}, {"Repeat"}}) 1
Did Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Ou la la, alors ça s'ouvre et ça se ferme chaque minute sans rien appuyer (et avec les notifs). Et j'ajoute que la variable est passée à "inc+", pas 0, 1, 2, 3?
pepite Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 normal didi, il n'y a pas de conditions avec true, donc ca ouvre et ferme :-) Ca prouve que cela fonctionne bien le inc+ n'a pas l'air de fonctionner, ou je me trompe dans la syntaxe mais d'apres le wiki c'est bien ca. Si on changeait le raisonnement alors on essaie en gardant les local portailouvert et portailferme, mets bien 61 et 207 dasn l'entete J'ai remis le code dans le bon sens pour faciliter la lecture et MA comprehension ;-) - -- Pré-Requis : -- --> mettre 207 value et 61 value dasn %properties dans l'entete pour les declenchements instantanés -- --> créer la variable globale "Portail" dans le panneau des variables local portailouvert = {"Value", 61, 0} local portailferme = {"Value", 61, 1} --Ouverture portail si portail = ferme, VG "Portail=Ouverture portail" en appui telecommande ou VD GEA.add({207, portailferme}, -1, "Ouverture du portail", {{"Global", "Portail", "OUVERTURE Portail"}, {"Time", "07:02", "22:00"}}) -- Fermeture portail si portail ouvert, VG Portail = "Fermeture en COURS" GEA.add({207, portailouvert}, -1, "Fermeture Portail à #date#", {{"VirtualDevice", 169, 1}, {"Global", "Portail", "FERMETURE en COURS"}, {"Time", "07:02", "22:00"}}) -- Si "VG Portail=FERMETURE en COURS" pdt 2 mins, Fermeture du portail GEA.add({"Global", "Portail", "FERMETURE en COURS"}, 2*60, "portail ouvert depuis 2 mins", {{"VirtualDevice", 169, 1}, {"Time", "07:02", "22:00"}, {"Repeat"}}) -- Si portail ferme, VG portail=FERME pour eviter le repeat toutes les 2 mins de tentative de fermeture GEA.add(portailferme, -1, "Portail fermé", {{"Global", "Portail", "FERME"}}) Après, si tu preferes on peut monitorer en fonction de la Valeur de la VG Portail plutot qu'avec le Value de 61 ;-)
Did Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 On s'éloigne, cafouillage à l'ouverture (plusieurs impulsions pour réussir à l'ouvrir et défilé de notifs) et quand je referme avec passage devant les cellules, pas de tentatives de refermeture après les 2 mins et variable restée à "OUVERTURE Portail". Ce qu'il faut mais je ne sais pas comment le traduire, c'est quand portail ouvert et Id207 activé et 1 minute après, portail différent de fermé alors VirtualDevice. Pas besoin de tests si portail fermé puisque quand il s'ouvre les cellules ne bloquent rien, elles sont actives (au niveau de la carte de la motorisation) seulement en fermeture.
samhuin Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Bonjour a tous, je commence a utiliser Le gea (par ailleurs merci a tous pour le boulot effectué). Mais je n'arrive pas a utiliser les notifications: j'ai des messages d'erreur : [ TEMP=30 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:1)[Portable,76] je pense donc me tromper d'ID mais impossible de trouver les ID pour les portables et les mails. merci par avance de votre aide.
pepite Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 @Did, le code d'ouverture est le même que les tests precedents sauf qu'on met la VG Portail à OUVERTURE en COURS, pas de bug au copier coller ? Ok pour les cellules à l'ouverture, j'avais zappe, bon on remet ca ;-) @samshuin, cherche toolkit de krikroff sur le forum ;-) 1
Did Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Il faut utiliser le toolkit de Krikroff. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/239-hc2-toolkit-application-v1106/ 1
Did Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Mais la variable ne va plus compter le nombre d'échec? Ma variable est celle que m'a demandé @jojo (celle du haut dans le panneau des variables).
pepite Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 @Did, textuellement en tres simple sans pour l'instant de variable d'echec ..mais @jojo a raison, faudrait verifier, on pourra le faire en rajoutant après, mais reprenons des le debut, pour savoir ce qui ne correspond pas à ton besoin et ou on se trouve dans la logique avec ce code, dès que ton portail sera ouvert plus de 1 mins : VD fermeture Dans l'entete toujours 207 value et 61 value local portailouvert = {"Value", 61, 0} local portailferme = {"Value", 61, 1} -- Ouverture Portail, 207 active, portail ferme (61=1) GEA.add({207, portailferme}, -1, "Ouverture du portail", {{"Time", "07:02", "22:00"}}) -- Fermeture Portail GEA.add({207, -- 207 active portailouvert}, -- portail ouvert 61=0 -1, --declemenchement instantane sur 207 active " Fermeture Portail", --message { {"VirtualDevice", 169, 1}, --VD appui bouton 1 {"Time", "07:02", "22:00"}, --periode }) -- Apres 1min si cellules GEA.add({"Value!", 61, 1}, -- portail different de ferme 1*60, --pendant 1 min, portail encore ouvert "portail ouvert plus de 1 min", -- message { {"VirtualDevice", 169, 1}, --VD appui bouton 1 {"Time", "07:02", "22:00"}, --periode {"Repeat"} })
Did Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Pas besoin de test à faire quand le portail est fermé. Le portail peut rester ouvert la journée, c'est seulement si je le ferme (Id 207) et qu'une minute après Id 61 n'est pas fermé alors refermeture. Il reste ouvert entre 7h05 et 22h15, ce n'est qu'à partir de 22h20 que ma ligne pour la nuit fait le boulot.
Nico Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Sorry sorry, j'ai dis condition en pensant option...
pepite Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 @Did : Ok compris, apres avec GEA, la traduction hihi Essaie ca : j'ai rajoute : A l'ouverture avec 207, arret de la tache de verif des cellules donc le portail devrait rester ouevrt et à la fermeture avec 207, relance de la tache cellules, dasn ce cas si "different de ferme 1 min, tentative VD" A tester ca me semble pas mal vu de mon canap hihihi -- Ouverture Portail, 207 active, portail ferme (61=1) GEA.add({207, portailferme}, -1, "Ouverture du portail", {{"StopTask", cellulesportail}, {"Time", "07:02", "22:00"}}) -- Fermeture Portail GEA.add({207, -- 207 active portailouvert}, -- portail ouvert 61=0 -1, --declemenchement instantane sur 207 active " Fermeture Portail", --message { {"VirtualDevice", 169, 1}, --VD appui bouton 1 {"Time", "07:02", "22:00"},--periode {"RestartTask", cellulesportail} --Relance tache si cellules ont empeche fermeture }) -- Apres 1min si cellules local cellulesportail = GEA.add({"Value!", 61, 1}, -- portail different de ferme 1*60, --pendant 1 min, portail encore ouvert "portail ouvert plus de 1 min", -- message { {"VirtualDevice", 169, 1}, --VD appui bouton 1 {"Time", "07:02", "22:00"}, --periode {"Repeat"} }) PS : j'ai fait aussi des tests avec inc+ et dec- ca palnet aussi ou alors ca met la variable a inc+ aussi comme tu me l'as dit.. Pour monitorer avec une VG, faudra passer ar du texte,, et attendre les experts pour le inc ou dec..car moi pas,possible pour moi hihihi
Did Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Tout est inversé, quand je le ferme, je reçois une notif "ouverture du portail" et une fois fermé, il se rouvre tout seul au bout d'une minute (avec notif "portail ouvert plus de 1 min" + "Fermeture Portail") et s'arrête en cours d'ouverture (du à une impulsion sur le VD qui fait un stop).
pepite Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Quand ton portail est ouvert c'est bien 61=0 portail ferme : 61= 1 ? non ? je me trompe ?
pepite Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 je l'ai remis en ligne pour essayer de bien qu'on comprenne ou je me trompe sans la declaration des variables local, desole le boulet -- Ouverture Portail, 207 active, portail ferme (61=1) GEA.add({207, {"Value", 61, 1}}, -1, "Ouverture du portail", {{"Stoptask", cellulesportail}, {"Time", "07:02", "22:00"}}) -- Fermeture Portail si portail ouvert (61=0) GEA.add({207, {"Value", 61, 0}}, -1, "Fermeture Portail", {{"VirtualDevice", 169, 1}, {"Time", "07:02", "22:00"},{ "RestartTask", cellulesportail}}) -- Apres 1min si cellules, alors portail encore ouvert local cellulesportail = GEA.add({"Value", 61, 0}, 1*60, "portail ouvert depuis #duration#", {{"VirtualDevice", 169, 1}, {"Time", "07:02", "22:00"}, {"Repeat"}})
jojo Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 @Did, je te laisse dans les main de @Pepite qui commence à bien cerner la question, surtout que je suis moins disponible pour l'instant. Sorry. Idée pour Inc+ qui ne semble pas fonctionner : Et si au lieu d'avoir une variable globale "Portail", on avait une variable globale 'Portail" prédéfinie avec 0/1/2/3/4/5 ? SANS garantie
Did Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Alors je viens de vérifier l'état du portail et c'est l'inverse (ceci explique cela) portail ouvert : 61=1 portail fermé : 61=0 @jojo, si c'est l'inverse, qu'est-ce qu'il y a à changer sur ton dernier code? -- si ouverture (il était fermé, 61=0) du portail (par télécommande ou VD) => Portail = 0 GEA.add ({207, {"Value", 61, 0}}, -1, "Ouverture du portail", {{"Global", "Portail", 0}, {"Time", "07:05", "22:15"}}) -- si fermeture du portail il était ouvert, 61=1) (par télécommande ou VD) => Portail = 1 GEA.add ({207, 61}, -1, "Fermeture du portail", {{"Global", "Portail", 1}, {"Time", "07:05", "22:15"}}) Comme ça?
jojo Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Voici mon premier code modifié avec cette nouvelle info (mais je n'ai pas compris ton histoire de " pour Global+) ET tu dois rajouter l'option "Time", mais pas indispensable dans un premier temps pour les tests -- si ouverture (il était fermé, 61=0) du portail (par télécommande ou VD) => Portail = 0 GEA.add ({207, {"Value", 61, 0}}, -1, "Ouverture du portail", {{"Global", "Portail", 0}}) -- si fermeture du portail il était ouvert, 61=0) (par télécommande ou VD) => Portail = 1 GEA.add ({207, 61}, -1, "Fermeture du portail", {{"Global", "Portail", 1}}) -- si portail non fermé après 1 min et 1 <= Portail >= 4 => essayer de fermer portail via VD et incrémenter Portail de 1 GEA.add ({61, {"Global+", "Portail", 0}, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169, 1}, {"Global", "Portail", "inc+"}}) -- si Portail >= 5 => envoyer nottification erreur GEA.add ({"Global+", "Portail", 4}, 1*60, "Erreur fermeture portail après 3 tentatives",{{}}) -- remarque je n'ai jamais fait d'instruction GEA sans action (seulement notification) => àvalider
Did Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 L'histoire de Global, c'est que les guillemets sont différentes et faisaient planter GEA, comme dans la ligne 3 au dessus: celles de value et Global ne sont pas les bonnes, et celles de Portail le sont. Oui, je me demandais si ton code ne pourrait pas tourner jour et nuit et avoir une ligne de déclenchement pour la fermeture automatique la nuit.
jojo Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 ok, je sais pourquoi les " de Global et Value ne sont pas corrects, alors que ceux de Portail le sont. Ceux de Global et Value viennent d'un copy/paste du Wiki de Steven, et ceux de Portail ont été tappé avec mon clavier. Oui, si mon code fonctionne, je pense qu'il ne doit pas être limité dans le temps : si tu veux fermer ton portail (peut importe l'heure), s'il y a une réouverture, il doit se refermer. Et en effet rajouter une ligne que après 22h30, il se ferme, c'est ce qu'il faut
Did Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Bon, ton code est testé, c'est presque ça, il a tenté une seule fois de se refermer, pas de deuxième et puis j'ai voulu le relancer avec un nouvel appui sur le module virtuel, il ne retente plus de refermeture après un passage devant les cellules. La variable est à 1 et je ne l'ai pas vu monter plus haut.
pepite Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 @Did, j'ai inverse le code de nouveau Essaie ca : -- Ouverture Portail, 207 active, portail ferme (61=0) GEA.add({207, {"Value", 61, 0}}, -1, "Ouverture du portail", {{"Stoptask", cellulesportail}, {"Time", "07:02", "22:00"}}) -- Fermeture Portail si portail ouvert (61=1) GEA.add({207, {"Value", 61, 1}}, -1, "Fermeture Portail", {{"VirtualDevice", 169, 1}, {"Time", "07:02", "22:00"},{ "RestartTask", cellulesportail}}) -- Apres 1min si cellules, alors portail encore ouvert local cellulesportail = GEA.add(61, 1*60, "portail ouvert depuis #duration#, tentative fermeture", {{"VirtualDevice", 169, 1}, {"Time", "07:02", "22:00"}, {"Repeat"}}) @jojo, Did veut pouvoir laisser son portail ouvert la journee, d'ou sa ligne GEA qui ferme après 22h30 c'est pour ca sue l'on doit mettre les Time ;-) je pense. Pour la VG prédéfinie, comment passer de 1 à 2 puis de 2 à 3...etc Chez moi non plus ca ne fonctionnepas pour les inc.. @Did, je vais reprendre le code de @jojo et le remettre pour la syntaxe
jojo Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 bon, j'ai revérifié mon code pour les ", il y avait énorméments d'endroits où ce n'était pas les bons (pas uniquement pour Global et Value") Je l'ai corrigé dans mon post précédent. Reprends le et re-teste
Did Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 Oui, merci @pepite, celui de @jojo marche presque, j'avais aussi déjà corrigé les guillemets: -- si ouverture (il était fermé, 61=0) du portail (par télécommande ou VD) => Portail = 0 GEA.add ({207, {"Value", 61, 0}}, -1, "Ouverture du portail", {{"Global", "Portail", 0}, {"Time", "07:05", "22:15"}}) -- si fermeture du portail il était ouvert, 61=1) (par télécommande ou VD) => Portail = 1 GEA.add ({207, 61}, -1, "Fermeture du portail", {{"Global", "Portail", 1}, {"Time", "07:05", "22:15"}}) -- si portail non fermé après 1 min et 1 <= Portail >= 4 => essayer de fermer portail via VD et incrémenter Portail de 1 GEA.add ({61, {"Global+", "Portail", 0}, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc+"}, {"Time", "07:05", "22:15"}}) -- si Portail >= 5 => envoyer nottification erreur GEA.add ({"Global+", "Portail", 4}, 1*60, "Erreur fermeture portail après 3 tentatives",{{"Time", "07:05", "22:15"}}) -- remarque je n'ai jamais fait d'instruction GEA sans action (seulement notification) => à valider C'est presque ça, il a tenté une seule fois de se refermer, pas de deuxième et puis j'ai voulu le relancer avec un nouvel appui sur le module virtuel, il ne retente plus de refermeture après un passage devant les cellules. La variable est à 1 et je ne l'ai pas vu monter plus haut. Merci @jojo
jojo Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Posté(e) le 28 juin 2015 donc tu ne reçois pas la notification"Erreur fermeture portail => on réessaie" ? Mais bien les notification d'Ouverture et de fermeture comme il faut ? Pour faire un test, j'essaierais ceci -- si portail non fermé après 1 min et 1 <= Portail >= 4 => essayer de fermer portail via VD et incrémenter Portail de 1 GEA.add ({61, {"Global+", "Portail", 0}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc+"}, {"Time", "07:05", "22:15"}})
