pepite Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 salut, @sebcbien a raison, va voir ses lampesamdim et autres ;-).... Et je pense qu'il faut tester si ton dimmer est allume ou non ;-)
kiwi Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 Hello, J'ai presque finis de tout passer a GEA, j'ai même pu butter quelques scènes inutiles, mais j'en ai 2 du même tonneau que je pense qu'on peux migrer en GEA sans pb. Le code est : --[[ %% properties %% globals --]] -- Version 1.0.0 - (C) Xavier Beaudouin - 2014 - Under The MPL 1.1 LICENSE -- Shutter to be upped local shutters = { 96, 218 }; -- Avoid multiple launch of this script if (fibaro:countScenes()>1) then fibaro:debug('Second instance closed') fibaro:abort(); end -- Check if this the night if (fibaro:getGlobalValue("NightTime") == "0") then fibaro:debug("Daytime, so we can open"); -- Daytime so we can work for i,v in ipairs(shutters) do -- Get the position of shutter local cur_shutter = tonumber(fibaro:getValue(v, "value")); if (cur_shutter < 99.0) then -- Up the shutter fibaro:debug("doit !".. v); fibaro:call(v, "setValue", 99.0); end fibaro:sleep(6*1000); end else fibaro:debug("Night Time !"); end Si je peux facilement m'occuper de la partie : if (fibaro:getGlobalValue("NightTime") == "0") Comment puis-je monter les volets si la position est < 99% d'ouverture? (le reste je sais àpeu prêt m'en débrouiller).Merci
jojo Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 je n'ai pas de volets, mais je regarderais les conditions de type "Value-/+" http://gea.piccand.me/doku.php/syntaxe
pepite Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 Salut @kiwi Je tenterais comme ca peut-etre : GEA.add({{"Global", "NightTime", "0"}, {"Value-", id["volets"], 90}}, 30, "fermeture volets", {{"Open", id["volets"]}})
Domodial Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 Hello, J'ai un soucis de compréhension, je suis assez certain de ma ligne de code par contre je ne reçois aucune capture de la caméra. GEA.add ( id["PRISE_DIMMER"], -1, "Ouverture de la porte du garage à #time#", {{"Time", "09:00", "16:00"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Thursday, Friday"}, {"Picture", id["CAM_GARAGE"], 2}}) Le test est sur un inter dimmer, a l'allumage et en dehors des plages horaires normal, ça devrait me faire un screen de ma caméra (le numéro de id est bon) et l'envoyer à l'utilisateur 2. Pas d'erreur dans le log de GEA, mais je ne reçois rien. Une idée ?
pepite Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 Salut, @domodial, Sije comprends bien tu veux verifier que le dimmer est allumé c'est ca ? SI oui, GEA ne sait pas faire avec cette syntaxe là pour les dimmers ;-) tu dois l'ecrire avec un value+ ou Value- : GEA.add({"Value+", id["PRISE_DIMMER"], 35}, .....)
Domodial Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 Non en fait je simule (a distance car je suis au taff), comme si c'etait mon inclinaison de garage qui passait a ON Donc en passant le dimmer a On ça devrait le faire nan ? Ha ok donc tu dis que les dimmers réagisse différement ? je vais essayer.. Pourtant GEA détect bien ma simulation dans le log....
HANSOLO Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 Ce n'est pas bien de simuler au taff!
jojo Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 as-tu bien défini id["PRISE_DIMMER"] dans l'entête de la scène ?
pepite Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 simule bien..c'est moche ;-) Fais test tests avec un WallPlug si tu as ;-) ah oui bonne question @jojo ;-) mais si c'est vraiment un dimer, je n'y crois pas ;-) @domodial : pendant tes simulations ;-) jette un oeil au json ;-)
kiwi Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 Hello @pepite, àpriori ca marche (j'ai pas eu mes volets qui sont descendus a cause de la chaleur, donc je verrais demain). Autre question stupide, je cherche a faire des conditions avec des OU , comment faire ? Exemple : local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} local demainChome= {"Global", "JourChomeJ1","OUI"} local demainTravail={"Global", "JourChomeJ1","NON"} local estMaison = {"Global", "Presence", "Maison" } local estAuto = {"Global", "Presence", "Auto" } local estPresent = {"Global!","Presence", "Absent" } -- .... plus loin -- === Chauffage === -- Fil Pilote : local fpi = { OFF = 0, -- Off HG = 15, -- Hors-Gel ECO = 25, -- Economique CONF2 = 35, -- Confort -2°C CONF1 = 45, -- Confort -1°C CONF = 99 -- Confort full patate } -- Hiver -- Chambres GEA.add({estHiver,estTravail}, 30, "", {{"Time","07:00","07:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF2"]}}) GEA.add({estHiver,estTravail}, 30, "", {{"Time","07:20","07:21"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF"]}}) GEA.add({estHiver,estTravail}, 30, "", {{"Time","08:00","08:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["ECO"]}}) GEA.add({estHiver,estTravail}, 30, "", {{"Time","17:00","17:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF2"]}}) GEA.add({estHiver,estTravail}, 30, "", {{"Time","18:00","18:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF1"]}}) GEA.add({estHiver,estChome}, 30, "", {{"Time","08:00","08:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF2"]}}) GEA.add({estHiver,estChome}, 30, "", {{"Time","08:30","08:31"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF1"]}}) GEA.add({estHiver,estChome}, 30, "", {{"Time","09:00","09:01"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF"]}}) GEA.add({estHiver,estChome}, 30, "", {{"Time","09:30","09:31"},{"Value",id["HEAT_CHAMBRES"], fpi["CONF1"]}}) Sur les 4 dernières lignes j'aimerais avoir la possiblité de mettre dans la condition {estHiver, (estChome OU estMaison)},... Comment faire ?
jojo Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 pour faire des ou, tu dois faire une ligne par ou, donc GEA.add ({estHiver, estChome},... GEA.add ({estHiver, estMaison},...
Did Posté(e) le 24 juin 2015 Signaler Posté(e) le 24 juin 2015 Bon, quatrième soir que je rate la fermeture en direct (à 22h30) pour tester les cellules mais cela a bien fonctionné si je lui refait une manÅ“uvre dans la nuit. Je souhaiterais qu'il y ai aussi une nouvelle tentative de fermeture si une impulsion sur la télécommande ne ferme pas le portail à cause des cellules en détection dans la journée. J'ai un contact de FGBS pour ManÅ“uvre motorisation = Id 207 (ajouté pour l'utilisation des télécommandes Came) un autre pour Etat Portail = Id 61 et le VirtualDevice = Id 169 (bouton 1) pour actionner la motorisation Entre 7h15 et 22h20, le portail ne se ferme que si on le décide (télécommandes Came ou module virtuel) mais, si je ferme et que les cellules bloquent la fermeture (réouverture), il faudrait qu'il se referme tout de même. Merci pour le "repeat".
pepite Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Posté(e) le 25 juin 2015 Salut messieurs, @kiwi, bon pas mal déjà ;-) Pour les "ou", @jojo a raison, mais il est aussi possible de jouer avec les RegeX à modifier dans les lignes GEAet faire : GEA.add( {estHiver, estChome| estMaison)} A tester, je ne l'ai jamais essaye ;-) Ou ALORS, tu triches avec GEA en faisant du Global! Du genre, lui dire, pour les ou local nichomenitravail = {"Global!", "JourChome", "TOTO"} et ce sera toujours vrai puisque "JourChome" sera toujours differente de "TOTO" avec OUI et NON !! et HOP un "OU" GEA.add({estHiver, nichomenitravail}, 30, ......) @Did, remets nous le code stp ;-), il est tôt, j'ai as tout compris ;-) 1
Did Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Posté(e) le 25 juin 2015 @pepite, La ligne n'est pas faite, je ne sais pas par quel bout la prendre, peut-être si 207 activé et 61 différent de fermé au bout de 1 minute alors bouton 1 du module virtuel 169 avec la fourchette horaire?
pepite Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Posté(e) le 25 juin 2015 Salut @Did, Je me suis concentré pour comprendre : tu souhaites qu'à partir de 22h20 le portail se ferme s'il est ouvert ? et entre 7:15 et 22h20 tu geres la fermeture comme tu le souhaites : VD ou telecommande Allons -y, et si on pensait différemment, cad qu'on ferme le portail avec le VD à partir de 22h21 s'il est ouvert depuis X temps GEA.add(portailouvert, -- portail ouvert 5*60, -- depuis 5 mins "portail ouvert depuis #duration après 22h21", -- message { {"Time", "22:21", "07:15"}, -- Periode de 22h21 à 7h14 {"VirtualDevice", 169, 1}, -- appui sur bouton 1 du VD pour fermeture portail {"Repeat"} }) Ai-je bien compris, ca nous fait un début de reflexion ;-) Qu'en penses tu ?
Did Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Posté(e) le 25 juin 2015 Pour la nuit, j'ai déjà la ligne auquel vous m'avez conseillé d'ajouter un "repeat" et cela me va bien. GEA.add(61, 10*60, "", {{"VirtualDevice", 169, 1},{"Time", "22:20", "07:00"},{"Repeat"}}) Mais là , c'est pour la journée, le portail, s'il a été ouvert depuis 7h10 reste ouvert. Et au cas où je le ferme et que les cellules l'en empêche, il ne va pas retenter de se refermer alors que je suis parti donc j'aimerais, s'il n'est pas fermé qu'il y ait une impulsion sur le bouton 1 du module virtuel.
kiwi Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Posté(e) le 25 juin 2015 Bon bah j'ai utilisé la technique de la duplication de lignes, ca rends les choses assez lisibles Merci a tous
jojo Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Posté(e) le 25 juin 2015 @Did, Mais il doit réessayer combien de fois ? Pas indéfiniment, car il y a peut-être vraiment un problème
pepite Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Posté(e) le 25 juin 2015 de rien @kiwi ;-) Quelquechose du genre alors @did, en fait la meme chose que la nuit mais en changeant la période Si le portail est ouvert pendant 10 mins entre 07:01 et 22:19 alors appui bouton 1 du VD pour le fermer. GEA.add(portailouvert, -- portail ouvert 10*60, -- depuis 10 mins "portail ouvert depuis #duration# à #time# ", -- message { {"Time", "07:01", "22:19"}, -- Periode de 07:01 à 22h19 {"VirtualDevice", 169, 1}, -- appui sur bouton 1 du VD pour fermeture portail {"Repeat"} })
Domodial Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Posté(e) le 25 juin 2015 Hello, Reponse tardive. L'image de ma camera est bien envoyé suite au basculement de la porte du garage. C'est juste qu'elle etait envoyée et classé dans un dossier gmail et je n'étais pas avertit lol. Par contre sur la ligne de code cela devrais m'envoyer une notification mais je ne reçois pas. Depuis ma maj j'ai quand meme des trucs bizarre. Sans compter des modules qui ont disparus. Arghh y a du boulot. Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Posté(e) le 25 juin 2015 @jojo, On pourrait dire trois fois et si au final, il n'est toujours pas fermé (problème entre les cellules), ça m'enverrait une notif. @pepite, Oui, un peu sauf que si je ne le ferme pas, il doit rester ouvert (dans la journée), par exemple quand j'attends un livreur et que je fais des devis à la maison.
jojo Posté(e) le 25 juin 2015 Signaler Posté(e) le 25 juin 2015 @Did, "c'est une usine à gaz, mais possible" donc l'idée serait de créer un variable globale = Portail Lorsque tu appuyes sur le bouton pour l'ouvrir, Portail = 0 (pour savoir si tu ouvres ou fermes, c'est en fonction de l'état du portail au moment de l'action) Lorsque tu appuyes sur le bouton pour fermer, Portail = Portail + 1 (il y a une instruction GEA pour incrémenter de 1) si après 1 min, le portail est ouvert et que Portail >=1 et <=4 alors tu réappuyes sur le bouton via GEA et incrémentes la variable, avec un Repeat si Portail >=5, tu envoies une notif d'erreur. Es-tu d'accord avec cette analyse / ce scénario ?
