je suis en train de créer ma deuxième instance GEA, il n'y à  rien de spécial à  faire?
je crée une nouvelle scène, je colle GEA 5.33 et  mes lignes instantanées?
@frederic, il faut en plus créer une nouvelle variable globale par xemple GEA_Tasks2
et modifier cette ligne GEA.globalTasks = "GEA_Tasks" par GEA.globalTasks = "GEA_Tasks2"
  • Upvote 2
@frederic, GEA ne fait quand même pas tout même si il en fait beaucoup  :)
@hansolo, en suivant le tuto cela fonctionne l'ordre n'est envoyé qu'une seule fois. Il n'y a que sous GEA que cela lance la ligne concernée 3 fois  :huh:
Oui je pense, j'ai essayé via une scène en mode block et une scene en lua cela fonctionne bien.
Par contre GEA n'apprécie pas
Bonsoir
Je viens moi aussi de faire deux instances de GEA pour séparer les ordres instantanés
J'ai pour cela créée ma seconde variable et cela optimise le déclenchement de l'allumage de mes lampes, cool.
J'ai par contre essayé de mettre en place un nouveau déclenchement afin de laisser mes deux lampes de la salle à  manger allumé lorsque la TV est allumée, par le biais de Sensor+ et Sensor-
Mais cela ne fonctionne pas ou est en conflic avec les lignes d'allumage géré par le détecteur
L'un d'entre vous aurez une idée pour m'aider à  faire allumer mes lampes sur les deux conditions
     -- ### SALLE A MANGER ###
     -- Chaque détection redémarre le time de la lampe
      local myTaskSalleManger_1 = GEA.add({id["WP_LAMPE_SALLE_A_MANGER"],AutoLampSalleAManger, AlarmOff},  2*60, "", {{"CurrentIcon", 144, "1117"},{"turnOff"}})
      local myTaskSalleManger_2 = GEA.add({id["WP_LAMPE_SALLE_A_MANGER"],AutoLampSalleAManger, AlarmOff}, 10*60, "", {{"CurrentIcon", 144, "1117"},{"turnOff"}})
     local myTaskSalleManger_3 = GEA.add({id["WP_LAMPE_SALLE_A_MANGER"],AutoLampSalleAManger, AlarmOff}, 20*60, "", {{"CurrentIcon", 144, "1117"},{"turnOff"}})
     GEA.add({id["DETEC_MOUV_SALLEAMANGER"],AutoLampSalleAManger, AlarmOff}, -1, "", {{"Time", LightHourStart, LightHourStop}, {"turnOn", id["WP_LAMPE_SALLE_A_MANGER"]},{"CurrentIcon", 144, "1116"}})
      GEA.add(id["DETEC_MOUV_SALLEAMANGER"], -1, "", {{"Time", LightHourStart, "20:00"}, {"StopTask", myTaskSalleManger_1}, {"RestartTask", myTaskSalleManger_2}, {"StopTask", myTaskSalleManger_3}})
     GEA.add(id["DETEC_MOUV_SALLEAMANGER"], -1, "", {{"Time", "20:00", "20:45"}, {"RestartTask", myTaskSalleManger_1}, {"StopTask", myTaskSalleManger_2}, {"StopTask", myTaskSalleManger_3}})
     GEA.add(id["DETEC_MOUV_SALLEAMANGER"], -1, "", {{"Time", "20:45", "00:30"}, {"StopTask", myTaskSalleManger_1}, {"StopTask", myTaskSalleManger_2}, {"RestartTask", myTaskSalleManger_3}})
     GEA.add(id["DETEC_MOUV_SALLEAMANGER"], -1, "", {{"Time", "00:30", "06:00"}, {"RestartTask", myTaskSalleManger_1}, {"StopTask", myTaskSalleManger_2}, {"StopTask", myTaskSalleManger_3}})
     GEA.add(id["DETEC_MOUV_SALLEAMANGER"], -1, "", {{"Time", "06:00" , LightHourStop}, {"StopTask", myTaskSalleManger_1}, {"RestartTask", myTaskSalleManger_2}, {"StopTask", myTaskSalleManger_3}})
     -- Si TV allumée allumage de la lampe sur le créneau horaires autorisé
     GEA.add({{"Sensor+", id["WP_HIFI_VIDEO_SALLE_A_MANGER"], 25},AutoLampSalleAManger, AlarmOff}, -1, "", {{"Time", LightHourStart, LightHourStop}, {"turnOn", id["WP_LAMPE_SALLE_A_MANGER"]}, {"StopTask", myTaskSalleManger_1}, {"StopTask", myTaskSalleManger_2}, {"StopTask", myTaskSalleManger_3},{"CurrentIcon", 144, "1116"}})
     GEA.add({{"Sensor+", id["WP_HIFI_VIDEO_SALLE_A_MANGER"], 25},AutoLampSalleAManger, AlarmOff}, -1, "", {{"Time", LightHourStart, LightHourStop}, {"turnOn", id["LAMPE_TABLE_SALLE_A_MANGER"]}})
     GEA.add({{"Sensor-", id["WP_HIFI_VIDEO_SALLE_A_MANGER"], 20},AutoLampSalleAManger, AlarmOff}, -1, "", {{"Time", LightHourStart, LightHourStop}, {"turnOff", id["LAMPE_TABLE_SALLE_A_MANGER"]}})
Dernière question, le Wiki de GEA ne semble plus fonctionné ou à  changer d'adresse.
Vous auriez des infos sur ce point?
Salut,
@kioneoranga,
Pourrais tu mettre toon code entre les balises <> stp, ca rend la lecture plus facile.
As-tu mis power dans ton entete de GEA ? : exemple : 25 power
Salut,
@kioneoranga,
J'ai oublié ce petit ajout dans l’entête
Je viens de rajouter cela à  distance mais je testerai ce soir en rentrant et je ferai un retour sur le comportement après être rentré.
Merci pour cette info
Des nouvelles du WIKI, dispo ou pas?
@hansolo, la ligne GEA est celle ci, c'est la même dans les deux cas BP ou Interrupteur bi stable
 GEA.add({"SceneActivation", id["BP_TEST"], 14}, -1, "Alarme activée",{{"Portable", id["IPHONE_PHIL"]}, {"Portable", id["TABLETTE_SAMSUNG"]},{"Program", id["LUMIERE_BALISAGE_SOL"], 5},{"Function", function() fibaro:sleep(3500) end},{"RGB", id["LUMIERE_BALISAGE_SOL"], 0, 0, 0, 0}})
@kioneoranga, faudrait réveiller Steven mais comme il faut beau en ce moment il doit être à  la plage  :D  Il faut donc attendre l'automne, car après l'hivers il fait du ski  :P
EDIT => wiki en ligne   http://gea.piccand.me/doku.php
Le wiki est OK
Je devais avoir la polio, l'URL ne fonctionnait pas chez moi, maintenant c'est OK
Concernant le "xx power" maintenant que c'est en entête cela déclenche ma lampe à  l'allumage de la TV mais si la TV est allumé avant le slot horaires de contrainte, la lumière ne s'allume pas.
J'ai fait un test, j'éteins la TV et la rallume, la lampe s'allume.
J'éteins la lumière, GEA n'arrive pas à  la rallumer, une idée?
J'ai tenté à  mettre un {"Repeat"} pour faire le test à  chaque relance de GEA mais Nada, cela ne fonctionne pas.
     GEA.add({{"Power+", id["WP_HIFI_VIDEO_SALLE_A_MANGER"], 25},AutoLampSalleAManger, AlarmOff}, -1, "", {{"Time", LightHourStart, LightHourStop},{"Repeat"}, {"turnOn", id["WP_LAMPE_SALLE_A_MANGER"]}, {"StopTask", myTaskSalleManger_1}, {"StopTask", myTaskSalleManger_2}, {"StopTask", myTaskSalleManger_3},{"CurrentIcon", 144, "1116"}})
     GEA.add({{"Power+", id["WP_HIFI_VIDEO_SALLE_A_MANGER"], 25}}, -1, "", {{"Time", LightHourStart, LightHourStop}, {"turnOn", id["LAMPE_TABLE_SALLE_A_MANGER"]},{"Repeat"}})
     --GEA.add(id["DETEC_MOUV_SALLEAMANGER"], -1, "", {{"turnOn", id["LAMPE_TABLE_SALLE_A_MANGER"]}})
     GEA.add({{"Power-", id["WP_HIFI_VIDEO_SALLE_A_MANGER"], 20}}, -1, "", {{"turnOff", id["LAMPE_TABLE_SALLE_A_MANGER"]},{"Repeat"}})
les balises qui sont dans le menu au dessus du champ texte lorsque tu edites ton message
celles la, sous le smiley, à  droite du formatage du texte
La lumiere se rallumera seulement si toutes tes conditions sont remplies donc TV allumee, autolampe, alarme Off et ton Time en option
Sinon ecris le comme ca du genre si lumiere eteinte mais tv allumee dans les time voulu alors allume toi
desole je ne peux pas mettre le code ;-) suis sur mon tel, avec in "Inverse"
Le Wiki de Steven, ça fait plusieurs fois que je constate qu'il ne fonctionne pas. C'est aléatoire.
Je ne sais pas, il l'a peut-être hébergé sur son nouveau NAS, histoire de le rentabiliser.... donc moins stable qu'un hébergement dédié.
bonjour a tous
je suis collée sur un probleme
j'ai ID centretable qui envois ça valeur de conso dans une variable.    jusque la pas de probleme
1-   ce que je souhaite, est  que la valeur de ID CENTRETABLE s’accumule dans la variable (sensor)  et quand la valeur stoker dans la variable (sensor) arrive à  5000 par exemple alors passer à  OFF ID CENTRETABLE
et le 2eme point que la variable (sensor) passe a 0 chaque jours
merci pour votre aide
GEA.add({"Power-", id["centretable"], 150}, -1, "affecter ", {{"Global", "sensor", "#value#"}})
voici ce que je ferais (SANS garantie) :
local sensor = fibaro:getGlobal("sensor")
sensor = sensor + fibaro:get(id["centretable"], "power") ou sensor = sensor + fibaro:getValue(id["centretable"], "value"))
GEA.add(true,1,"affecter",{{"Global","sensor",sensor}})
GEA.add({"Global+","sensor",5000},1,"éteindre",{{"turnOff",id["centretable"]}})
GEA.add(true,1,"Remise àzéro",{{"Time", "00:00", "00:05"}, {"Global","sensor",0}})
àvérifier : les valeurs 5000 et 0 s'il faut les mettre ou pas entre "
! ta variable sensor sera incrémentée toutes les 30sec du power mesuré
