jojo Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 essaye ton code GEA tout simple une fois avec le device 56 et une autre fois avec le device 59. Je vois que tu as 2 devices différents pour l'ouverture / fermeture. Donc essaye toutes les combinaisons turnOn/turnOff/56/58
pepite Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 je crois que c'est 58 et 56 ;-) Il a 2 devices car 2 FGS pour ses volets ;-)
Bobby Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 salut à tous, j'ai trouvé; je modifiais dans une ancienne instance de GEA qui n'est plus utilisée; avec un conflit sur la variable globale. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Je suis confus d'avoir mobilisé tout ce monde pour une erreur de ma part ! Il ne me reste plus qu'à trouver une solution pour connaitre la position de mon volet (ouvert ou fermé), et tout sera parfait. Bobby
jojo Posté(e) le 3 juin 2015 Signaler Posté(e) le 3 juin 2015 pour connaitre la position de ton volet, un petit contact àaimant sur un FGBS fera l'affaire, mais ça il vaudrait mieux en discuter dans un autre topic pic approprié
pepite Posté(e) le 4 juin 2015 Signaler Posté(e) le 4 juin 2015 Cool, tant mieux le principal est que cela fonctionne ;-) Pas de souci @Bobby le forum est la pour ca ;-)
Fredric Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 Je termine de régler les problème dà» au passage de la V3.60 à la V4.048 (du travail mais plutôt bien passé dans l'ensemble) et reste un problème "connu", la latence d’exécution de G.E.A. J'ai survolé les posts mais je n'est pas vu si il y avait un remède, j'ai peut-être loupé un truc?
Lazer Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 Pas d'autre solution connue que d'isoler les lignes àdéclenchement instantanée (avec -1) dans une autre instance GEA afin d'optimiser la réactivité de cette scène là. 1
jojo Posté(e) le 8 juin 2015 Signaler Posté(e) le 8 juin 2015 idem, j'ai fait une deuxième instance GEA pour les instantanné, et je vois la différence. Malheureusement, il y avait également des instructions d'extinction SSI allumage instantanné, ce qui a fait que j'étais obligé de laisser le %% autostart. En écrivant ceci, je me rend compte que j'écris des bêtises (que j'ai également implémentées) => si tu n'as que des vrai instantannés, il n'est pas nécessaire que GEA tourne toutes les 30s (valeur par défaut) => tu peux fortement augmenter la fréquence, et il ne démarrera que sur les -1
Fredric Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 ok, je vais faire une deuxième instance GEA pour les "instantanés". merci j'ai un autre soucis avec GEA depuis la V4.048, je fais allumer la lumière de certaines pièces lorsqu'on ferme un ouvrant, exemple avec la chambre d'ami ou le garage: GEA.add({{"Value",id["Volets_AMI"],0},{"Global", "JouretNuit", "Nuit"}} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_AMI"]}}) GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],0},{"Global", "JouretNuit", "Nuit"}} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_GARAGE"]}}) En V3.60 cela fonctionné parfaitement, jamais de soucis, en V4.048, les lumières des pièces qui on cette commande s'allument toutes seule. une fois et aléatoirement et pas toutes les nuits, il n'y a aucune action relevé dans le panneau d’événement avant l'allumage de la lumière, on retrouve bien le lancement effectué par GEA dans le log de GEA. les capteurs sont différents, FKG et un ZG8101 - Détecteur de porte de garage Z-Wave - VISION SECURITY. A part leurs réveil, je ne vois pas ce qui peut provoquer leur action, mais pourquoi leurs réveil ferait ça? avez vous des pistes?
Sakkhho Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 J ai l impression que J ai ce problème aussi Je fais allume les lumières quand on éteint la télé en instantanée En 4.042 ça marchait bien pas de problème. En 4.048 dimanche la lumière c est allumée sans raison J'ai pas eut le temps de creuser.
Fredric Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 je me demande si ce n'ai pas quand le module se réveil, qu'il donne sont état àla box et du coup GEA le voit en fermé et active la commande, mais il n'y a aucune trace...
jojo Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 GEA n'a pas changé, donc je plaiderais pour un bug de la 4.048 où on parlait de problème de déclenchement de scènes (trigger). Le problème ne semblerait pas résolut avec la 4.048
Fredric Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 c'est sur, il me reste une scène qui démarre pas, avec les LUX d'un motion sensor, elle fonctionne depuis un ans sans soucis et là, en V4.048, elle se déclenche plus. Si je l’exécute àla main, ça marche bien sur!! Les autres scènes, j'ai juste copier le code dans une nouvelle scène et supprimé l'ancienne pour corriger les problèmes.
jojo Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 tu confirmes donc qu'il y a toujours des problèmes de trigger avec 4.048. Pourquoi, ne recréerais-tu pas également ta scène GEA (ctrl+c/ctrl+v) comme tu l'as fait pour les autres ?
Fredric Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Je l'ai fait pour toutes mes scènes, même celles qui fonctionnées !! Pour être sur. Et oui, les triggers ne fonctionnent pas comme il faut, j'ai contourné le problème avec GEA et des variables pour les scènes les plus récalcitrantes, mes cela ne va pas pour ma scènes des volet. et comme je l'ai déjà dis sur un autres post, chez moi, ce sont les triggers à base de luminosités, conso d'un module ou détection de présence qui ne fonctionne pas.
jojo Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 et donc aussi pour GEA, et malgré tout toujours le problème ?
Fredric Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 oui oui, le problème GEA et toujours là. il me reste plus que 3 problème, ma scène de volets qui ne démarre plus, les lumières qui s'allume toutes seule et la sirène qui n’apparaît plus dans l’application Figaro pc et iphone mais sur l'application IPAD oui et elle fonctionne, juste que pour l’arrêter, il faut Ipad absolument!! lol (et bien sur quelques templates mais sans importance).
jojo Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 donc ce n'est pas un problème GEA. Il aurait fallut rester en 4.042. Espérons que la prochaine version corrige cela, mais laisse les "autres" essayer d'abord ...
Fredric Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 (modifié) lol oui, j'ai déjà fait un grand pas de la v3.60 à la V4.047, puis la V4.048, même si mes problèmes ont étaient limités par rapport à d'autres, je vais attendre de voir venir ps: et créer une deuxième instance GEA pour mes instantanés Modifié le 9 juin 2015 par Fredric
pepite Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Salut messieurs, je ne pense pas que cela vienne de GEA ;-) 0.48 oui oui oui ;-) En fait faudrait reussir a contourner : et si à la place de Value pour tes volets tu jouais avec Value- ou Value+ ? non ?
Sakkhho Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 dans mon cas faut que je fasse plus de test, mais j'ai bien des power+ et power- dans l'entete et quand meme ca c'est declenché sans raison...
PITP2 Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Hello, j'utilise un FGD via le sceneactivation pour lancer une ligne GEA en faisant un "double clic" sur un interrupteur. Le ligne GEA se lance bien et même trop bien , elle se lance parfois 2 ou trois fois .... Vous avez déjà rencontré ce problème ?
HANSOLO Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Je viens de tester. 1 clic ok 2 clics ok 3 clics ok J'utilise un bouton poussoir et attention d'activer le paramètre 15
PITP2 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 Merci Hansolo, le problème vient peut être du fait que j'utilise un interrupteur bistable en va et vient et non un poussoir
HANSOLO Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 Il y a peut être le paramètre 19 sur lequel tu peux jouer
