Je rigolais pour le bugtracker, c'est un simple script de +1500 lignes, j'installe un bug tracker pour 15'000 au minimum :)
De plus, dans le bugtracker, tous les jours il y aura 3 nouveaux bugs de personnes qui ne savent pas utiliser GEA .. donc NON, exclus. Par contre, la rubrique Idées/Suggestions ... j'aime :)
  -- Niveau Bassin
GEA.add(236, -1, "", {"turnOn", 155})
GEA.add(236, 1, "", {"turnOff", 155})
salut je viens pour savoir comment monter mon niveau bassin avec un flotteur (236 universelle ) et mon remplissage bassin (155 , fgs 2*1.5) dans le gea ,,, a savoir que le remplissage est alimenter après 600sec de niveau bas et remplissage stop immédiatement niveau normal.
j'ai aussi une sécurité si remplissage alimenter plus de 5 min stop remplissage ((ça évite les mauvaises surprise, style un redémarrage au même moment ,,
( apres qquelques test 0)
merki
Ah ce steven toujours aussi prolifique 😀 tu vas finir par nous sortir un bouquin gea pour les nuls 😜
Sinon je viens de le petit bouton en bas merci 😇
Bonjour
pouvez vous me dire si cette ligne est ok
    GEA.add({Present,atHome,{"Global", "Day_Phase", "3 - Matin"}}, 1*30, "",{{id["VOLETS_SALON"],100},{id["VOLETS_CUISINE"],100},{"turnOn", id["WP_TELE"]}})
en gros, c'est si c'est le weekend,matin, que nous somme à  la maison, et que les volets sont ouverts (= on est levé) alors turnOn WP
j'ai un doute sur l'utilisation du {id["VOLETS_SALON"],100}
moi j'interprète ta commande comme suit :
SI Présent et atHome et qu'on est le matin
Pendant 30 s
ALORS action sur volets Salon et action su volets cuisine et allumer WP
Mais donc, il n'y a pas de conditions sur les volets, mais bien une action sur ceux-ci.
Pour les actions sur les volets : voir le Wiki de Steven
http://gea.piccand.me/doku.php/syntaxe
{“Openâ€}	Ouvre le volet
{“Openâ€, <value>}	Ouvre le volet de X % {“Openâ€, 20}
{“Openâ€, <id>, <value>}	Ouvre le volet (id) de X% {“Openâ€, 61, 20}
{“Closeâ€}	Ferme le volet
{“Closeâ€, <value>}	Ferme le volet de X % {“Closeâ€, 20}
{“Closeâ€, <id>, <value>}	Ferme le volet (id) de X% {“Closeâ€, 61, 20}
ici je veux juste contrôler que les volets sont à  100%  - je pense que la condition est au bon endroit
faudrait peut être mieux que je fasse un
{"value+", id["VOLETS_SALON"],90},
Super l'idée du Wiki. :60:
Pourquoi le limiter à  GEA ? Pourquoi ne pas en faire un, sur la domotique (à  base de Fibaro) ?
Sakkho ta condition des volets n est pas au bon endroit ;-), elle est dans les actions sauf si tu l ecris avec un IF ;-)
ok je vous crois
pourtant j'ai des lignes comme celle ci et ca fonctionne bien...
   GEA.add({notVacation, notSick, atWork}, 30, "", {{"Days", "Monday"}, {"Time", "13:00", "13:01"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 3}})
les conditions Days and Times sont bien après.
pas optimisier ?
lis le wiki de Steven, il te confirmera ce que PITP2 vient de dire. et donc ta condition sur les volets (avec Value+) devrait se trouver dans la première partie
salut,
Je dois la dernière version installée, et maintenant quand ad simple ligne sur GEA. Rien ne se passe quand enregistrer le script. (normal, il redémarre)
Aussi, quand aller à  l'écran d'accueil, ou une scène de les trous son GEA a disparu en tant scène.
Logout Connexion rien.
besoin de redémarrer HC2 et toute chose whent retour à  la normale.
D'autres personnes ont ce problème?
Je ramenais les paramètres d'origine dans le début du script.
également supprimé un presencestate mondiale que je ne l'ai pas utilisé dans le script.
maintenant tout est normal et correct de nouveau.
la seule chose que je ajouté:
%% autostart
221 value
222 value
250 Value
250 Power
252 Value
252 Power
128 Value
35 Value
228 Value
231 Value
34 Value
35 Value   ---->>  new add
%% globals
TomWiFi
PatriciaWiFi
LastSeenTom
LastSeenPatricia
PresentState   -->>  not used and deleted
Sunrise
Sunset
TimeOfDay
new gea add --- >>
GEA.add({"Sensor+", id["BADKAMER_VOCHT"], 56}, 2*60, {{"turnOn", id["BADKAMER_VENTILATIE"]}})
et simple gea pour exécuter la ventilation lorsque l'humidité au-dessus de 56
Je l'ai fait obtenir une erreur sur debug:
[Capteur [231 | Badkamer Vocht]> 56] !!! Erreur !!! : Vérification (ID: 12)
id 231 est un capteur de AEON Multie
id 35 est le Fan (interrupteur de relais)
quand ajouter 35 scène se corrompre, supprimer il est correct
quelque chose que je l'ai fait la scène de trou et HC2 corrompue, ne pas pas pourquoi
tu ne dois pas mettre des devices dans les déclencheurs (en début de script) si leur changement d'état ne doit pas déclencher immédiatement une action.
De plus si ça peut attendre 30s (la fréquence de run du GEA), il ne faut pas les mettre
Oui je remarque que, toutes choses qui travaille maintenant.
Je trouve étrange que cette erreur avec la scène du trou se corrompre.
Aime jouer avec GEA, mais peut vous freiner oui je peux: p
bonjour a tous
Me voilà  de retour après trois semaines de vacances .
je souterai savoir s’il y a eu un changement majeur, une nouvelle version de GEA....
Non seulement il dort... enfin des temps en temps... mais en plus il se dort la pilule à  Barcelone 😀
P.S. Merci PITP2
Steven,
Je relis avec beaucoup d'attention ton Wiki.
Pour la durée tu dis :
"La durée est le nombre de secondes pendant lesquels les conditions doivent être valides."
Il me semblait que la durée (et surtout si  c'est -1) ne s'appliquait qu'à  la première condition ?
idem pour {"Inverse"} qui ne s'appliquerait qu'à  la première condition ?
