Merci, Sebcbien.
A vrai dire, je m'en doutais un peu mais au moins là , j'en suis sà»r.
Dans mon cas...concret cette fois, ce sera 6 lignes à  rallonge au lieu d'une seule <_<
Même pas une petite astuce pour que les "local" puissent être insérées dans les conditions ?
Bien pensé avec la" fonction: " insérée dans la zone action peut aider a faire une dernière comparaison avant d'agir ou non
Bijour,
Effectivement c'est pas prévu initialement mais on peut tricher un peu pour le "OU", si j ne dis pas de betises evidemment ;-)
Soit avec les REGEX :
local toto = ...
local titi = ...
GEA.add({toto|titi}, 30, "", {{....}})
Soit en trichant avec GEA, exemple avec une variable globale, qui sera toujours vrai et HOP un "OU"
GEA.add({"Global!", "toto", "fhfhfhh"}, 30, "", {{...}})
Oui effectivement les regex aussi c une manière de faire des ou. Pas oublier de passer la variable regexfullallow a true !
Sent from my phone
Et oui je suis encore entrain de faire des tests avec GEA mais je bug un peu ^^
Je voudrais gérer mon chauffage avec GEA, j'avais pleins de scène bloc qui faisait bien le boulot mais bon si je peux tout passer sur GEA c'est que de mieux.
J'ai fait la ligne suivant en GEA, mais rien ne se passe et je ne vois pas mon erreur (j'ai bien regardé la syntaxe au moins 15 fois^^)
GEA.add({"Global", "Chauffage", "1"}, -1, "", {{"Time", "06:00", "06:01"}, {"Days", "Weekday"}, {"Value", id["RADIATEUR_SDB"], 55}})
Value 55 sur un radiateur .. hummm ... c'est un Danfoss ? Si oui, le value ne fonctionne pas, il faut le setTargetLevel mais GEA ne le prend pas en considération.
C'est bien sur des quibino fil pilote ZMNHJA2.
J'ai trouvé le problème, il venait du -1, je ne sais pas pourquoi mais j'ai essayé de mettre 1 et tout fonctionne correctement, étrange non ?
C'est que ta VG ne change pas de valeur ou ta déclaration en entête n'est pas bonne mais le 1 n'est pas le fonctionnement normale pour un déclenchement immédiat.
Effectivement ma VG ne change pas et c'est le principe, c'est juste un VD qui indique si le chauffage est allumé ou pas rien d'autre.
Alors comment déclenché mon action si ce n'est en testant ma VG ?
Je ne sais pas comment dire en GEA qu'a tel heure je veux qu'il passe mes radiateurs àtel ou tel valeurs ... ?
GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "06:00", "06:01"}, {"Days", "Weekday"}, {"Value", id["RADIATEUR_SDB"], 55}})
ou si tu veut utiliser ta VG
GEA.add({"Global", "Chauffage", "1"}, 30, "", {{"Time", "06:00", "06:01"}, {"Days", "Weekday"}, {"Value", id["RADIATEUR_SDB"], 55}})
Salut à  tous  :60:
Besoin d'aide car je galère avec la ligne ci dessous
Je souhaite simplement que le capteur de mouvement allume la lampe si mouvement dans la tranche horaire "Time","Sunset-50","Sunrise+60"  (50 mn avant le couché du soleil jusqu'à  60 mn après le levé du soleil ) mais il doit y avoir un problème  je pense car il s'allume même en dehors du temps donné
Help me !!
local nuit_spots_cuisine = {"Time","Sunset-50","Sunrise+60"}
 -- ALLUMAGE --
GEA.add({id["CPT_MOUV_CUISINE"],nuit_spots_cuisine}, -1,"",{{"turnOn", id["SPOTS_CUISINE"]},{"Repeat"}})
@Nicolas P,
Pour pouvoir declencher "instantanément" en testant ta variable Chauffage, il faut qu'elle change d'etat, cad qu'elle soit à  "0" a un moment donné.
Dès qu'elle passe à  1, ca declenche le Value
Qu'est-ce qui modifie la valeur de ta variable "Chauffage" par ton VD ?
@Diuck je pense que ta ligne doit être celle-ci :
GEA.add({id["CPT_MOUV_CUISINE"]}, -1,"",{{"turnOn", id["SPOTS_CUISINE"]},{"Repeat"}, {"Time", "Sunset-50", "Sunrise+60"}})
@pepite, C'est mon petit doigt qui appui sur "Arret" ou "Marche" ^^
@Nicolas_P :  :60:  :60:  :60:
donc ca fonctionnera en instantané lorsque ton petit doigt appuiera sur "Marche", si Chauffage est déclaré dans ton entete ;-)
Après ma VG Chauffage n'est la que pour mettre en marche le chauffage en hiver et le coupé en été donc elle ne changera que très rarement :)
Ben non justement, ce que veut @Nicolas P c'est gérer son planning de chauffe sous GEA.
Inutile de mettre la VG en instantannée, juste la mettre en condition.
Oui c'est cela HANSOLO, je veux juste que mes lignes GEA de gestion de chauffage se lance si je suis en période de chauffe, sinon si j'ai mis mon chauffage en "Arrêt" mes lignes ne se lancent plus.
heuuu je dois pas bien comprendre, lol, c'est exactement la meme chose, la différence c'est en instantane ou avec le mini de GEA : 30 ? ou je pige pas la
SI tu mets la VG en condition, sans la mettre en instantane ca revient au meme, si tu es en arret : pas de ligne GEa concernee
cette ligne la ne fonctionnera que lorsque la valeur de CHAUFFAGE sera à  1 et uniquement à  6h00 et jours de semaine
C'est pas facile d'expliquer ce que je pense mais je vais essayer ^^
En début d'hiver j'ouvre mon VD et j'appuie sur marche et à  partir de la mes radiateurs commencerons à  fonctionner
Tout le temps de l'hiver je ne touche jamais à  ce VD, il me servira juste pour savoir en quel mode sont mes radiateurs (grâce à  une petite modification).
GEA.add({"Global", "Chauffage", "1"}, 1, "", {{"Time", "00:00", "00:01"}, {"Days", "Weekday"}, {"Value", id["RADIATEUR_COULOIR"], 35}, {"Value", id["RADIATEUR_CHAMBRE_IN"], 35}, {"Value", id["RADIATEUR_CHAMBRE"], 35}, {"Value", id["RADIATEUR_BUREAU"], 35}, {"Label", 114, "ui.Etat.value", "Mode Confort -2"}})
Ensuite quand arrive les beaux jours, je coupe mes radiateurs en passant la VG "Chauffage" à  0.
Donc finalement je n'ai pas d'intérêt à  mettre ma VG en déclenchement instantané.
J'avoue que j'ai fais tout cela un peu sur un coup de tête et je n'ai pas forcément réfléchi à  savoir s'il y avait plus simple, ou mieux mais bon ça fonctionne c'est déjà  pas mal :D .
t'as donc une autre ligne GEA qui coupe tes radiateurs lorsque tu mets ta variable chauffage à  0 ? sinon pour l'instant avec la ligne que tu donnes ca allume uniquement avec tes value ;-)
et pour ton weekday : ca ne les eteint pas le we non plus ;-)
 ;-) sache que ton 1 est inutile ;-) c'est 30 le mini de GEA
