@ Flechg
Je ne suis pas sur de bien comprendre ce que tu souhaites faire, mais je remarque que tu as la fonction "inverse" sur tes 2 lignes, du coup tes 2 lignes sont semblables.
Peut être le supprimer sur la 1ere ligne ?
GEA.add(id["DET_SALON"],  5*60,  "detecteur armer #time#",  {{"Time", "08:20", "11:55"}, {"Time", "13:20", "15:45"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"}, {"setArmed", 277}}) --arme le module
GEA.add(id["DET_SALON"],  30,  "detecteur desarmer #time#",  {{"Time", "11:55", "11:56"}, {"Time", "15:45", "15:46"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"}, {"Inverse"}, {"setDisarmed", 277}}) --desarme le module
@Hansolo : j'adoooooore :60: :60: :60:
@flechg
Attention, il est préférable que le Inverse soit en début des options, plus simple à  la lecture pour l'inversion de la condition
-- Arme le module
GEA.add(id["DET_SALON"], 5*60, "detecteur armer #time#", {{"Inverse"},{"Time", "08:20", "11:55"}, {"Time", "13:20", "15:45"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"}, {"setArmed", 277}})
--desarme le module
GEA.add(id["DET_SALON"], 30, "detecteur desarmer #time#", {{"Time", "11:55", "11:56"}, {"Time", "15:45", "15:46"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"}, {"setDisarmed", 277}})
ou comme ca, astuce de Steven
--La valeur du detecteur est toujours > à  -1 (puisque 0 ou 1) donc GEA ignore l'etat du module et regarde s'il est armé (Armed)ou desarmé (Disarmed)
--Arme le module s'il est desarmé
GEA.add({"Value+", id["DET_SALON"], -1}, 5*60, "detecteur armer #time#",  {{"Disarmed"}, {"Time", "08:20", "11:55"}, {"Time", "13:20", "15:45"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"}, {"setArmed", 277}})
--Desarme le module s'il est armé
GEA.add({"Value+", id["DET_SALON"], -1}, 30, "detecteur desarmer #time#",  {{"Armed"}, {"Time", "11:55", "11:56"}, {"Time", "15:45", "15:46"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"}, {"setDisarmed",277}})
  Le 02/04/2015 à 20:10, Sebbrunie1 a dit :
Chers Tous,
la dernière version de GEA n'a pas la correction pour la pris en compte des inc+ et dec-
Quelqu'un peut faire la correction dans le model comme l'avait préconisé Steven?
Merci beaucoup....
j'ai ces ligne qui ne fonctionnent pas:
-- Si fenetre ouverte, chauffage coupé
GEA.add({"Value", id["FENETRENOE"], "1"}, -1, "Fenetre Noe Ouverte, chauffage arreté", {{"turnOff", id["RADIATEURNOE"]}})
-- Si fentre refermé, chauffage remis en route
GEA.add({"Value", id["FENETRENOE"], "0"}, -1, "Fenetre Noe refermé, chauffage remis", {{"turnOn", id["RADIATEURNOE"]}})
-- Alerte fenetre Noe ouverte
GEA.add({"Value", id["FENETRENOE"], "1"}, -1, "Alerte fentre Noe ouverte", {"Global", "mysms", "Alerte fentre Noe ouverte"}, {"VirtualDevice", id["FRESMS"], 1})
Dois je changer dans la ligne GEA.match en string.match?
elseif (type(id) == "table" and string.lower(id[1]) == "global" and #id > 2) then
GEA.log("isActivate", entry, "type : global variable", false)
result = GEA.match(fibaro:getGlobalValue(id[2]), id[3])
master[GEA.keys["VALUE"]][nb] = fibaro:getGlobalValue(id[2])
@sebbrunie:
Pour des capteurs de fenetre tu dois pouvoir écrire:
GEA.add(id["FENETRENOE"], -1, "Fenetre Noe Ouverte, chauffage arreté", {{"turnOff", id["RADIATEURNOE"]}})
GEA.add(id["FENETRENOE"], -1, "Fenetre Noe refermé, chauffage remis", {{"Inverse"},{"turnOn", id["RADIATEURNOE"]}})
Si tu veux conserver value, certains capteurs n'envoient pas 1 mais 255 donc au lieu de:
utlise:
{"Value+", id["FENETRENOE"], 0}
Ton dernier GEA, il manque les accolades qui englobent, les options:
GEA.add({"Value", id["FENETRENOE"], "1"}, -1, "Alerte fentre Noe ouverte", {{"Global", "mysms", "Alerte fentre Noe ouverte"}, {"VirtualDevice", id["FRESMS"], 1}})
En espérant que ça aide (et que ce soit juste....) :)
Nicolas
@NiKKO
pour les {}, c'est sur que c'est bon... merci, je ne l'avais pas vu....
Steven avait dit que pour l'action inc+ et dec-, il fallait changer GEA.match en string.match. Je me demandais si c'était aussi valable partout ?
On ricane pas car la question démontre peut être que je n'y comprends rien :(
je crois que tu melanges un peu ce que fait inc+ et dec-
Cela ne concerne que la valeur de variable est numerique :
{"Global", "Toto", 1}
si la ligne suivante tu ecris
{"Global", "Toto", inc+}, la valeur de Toto est donc de 1 + "inc+" , soit 1+1 = 2
Merci pour les infos sur le setTargetLevel
j'avais essayé le value en direct, mais le SRT321 ne se met pas à  jour avec cette solution, je n'ai aucune idée pourquoi; Y a aussi un paramètre targetLevel que j'ai essayé de setter avec la propriété, mais là  aussi il refuse de se mettre à  jour. Seule l'action setTargetLevel fonctionne étrangement.
comme je veux piloter le planning du chauffage par GEA qui me permettra de faire des choses bcp plus riche que le panel heating, il me fallait absolument cette fonciton. Du coup j'ai rajouté ca dans le moteur de push message de GEA
-- settargetlevel
elseif (type(entry[GEA.keys["PARAMS"]]) == "table" and string.lower(entry[GEA.keys["PARAMS"]][1]) == "settargetlevel" and #entry[GEA.keys["PARAMS"]] > 2) then
fibaro:call(entry[GEA.keys["PARAMS"]][2], "setTargetLevel", entry[GEA.keys["PARAMS"]][3])
GEA.log("sendActions", entry, "!ACTION! : setTargetLevel " .. entry[GEA.keys["PARAMS"]][3] ..", true )
et du coup la syntaxe de GEA pour l'option c'est tout simplement
-- {"setTargetLevel", <id module>, <temperature consigne>} -- Met <température consigne> dans <id module>
Si c'est reporté dans le code GEA ca m'arrange, sinon je ferais le report à  chaque version c'est pas trop lourd
Bien joue @atalata, teste sur un peu plus de temps et si c'est ok je pense que les experts voudront bien mettre a jour le GIT pour une nouvelle version ;-)
@sebbrunie1
Peux-tu tester la modification suivante en remplaçant ces deux lignes:
if (GEA.match(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "inc%+")) then
elseif (GEA.match(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "dec%-")) then
par:
if (string.find(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "inc+", 1, true)) then
elseif (string.find(entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][3], "dec-", 1, true)) then
est ce qu'une tache peut s'auto arrêter?
local ProcheMaison = GEA.add({"Global-", "DistanceMaison", "0.1"}, 30, "Je suis à  moins de #value# m à  #time# de la maison", {{"Repeat"}, {"StopTask", ProcheMaison}})
Bonjour à  tous,
Petite question... j'ai une multiprises Greenwave avec dessus ma TV (ID: 1), ma barre de son (ID: 2) et un disque USB pour enregistrer (ID: 3). Voici la question... j'aimerai que tout de suite quand la TV consomme plus que X, la barre de son et le disque s'allume! Autrement dit, quand ma TV sort de veille.
Malheureusement, je ne sais pas comment mettre le "tout de suite" avec les niveaux de consommation?!?
Merci d'avance.
%% autostart
1 value
%% globals
----- on
GEA.add({"Sensor+", id["TV_ID1"], 4}, -1, "", {{"turnON", id["XXXX"]}, {"turnON", id["XXXX"]}, {"Repeat"}})
-----off
GEA.add({"Sensor-", id["TV_ID1"], 5}, -1, "", {{"turnOff", id["XXXX"]}, {"turnOff", id["XXXX"]}, {"Repeat"}})
pour exécuter le code à  chaque fois que tu aura besoin
si tu ne mai pas  "repeat"  le code s’exécutera une seul fois
fait un teste avec et sans pour voir
j'ai dit un bêtise, tu n'a pas besoin de   "repeat"  vue que tu -1     (GEA.add({"Sensor+", id["TV_ID1"], 4}, -1, .....
