HANSOLO Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Si en mettant 1 au lieu de -1 ça fonctionne c'est que tu a un problème. J'ai eu la blague avec un sceneActivation en mettant 1 j'avais l'impression que ça fonctionnait mais en fait en paramétrant correctement mon module c'était beaucoup mieux.
jojo Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 @Hansolo, Merci, mais je fais quoi alors ? J'ai commencé le GEA il y a 3 heures seulement, alors il faut m'aider SVP @Fredric, GEA.add("Sensor+"...) ne fonctionne pas pour ma sonde de tmp. C'est Value+ que je dois utiliser et qui fonctionne
HANSOLO Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Chercher J'ai mis du temps dans mon cas. Tu as bien mis " idsonde value" en entête?
Fredric Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 @Fredric, GEA.add("Sensor+"...) ne fonctionne pas pour ma sonde de tmp. C'est Value+ que je dois utiliser et qui fonctionne oui, je pense que c'est Value+ ou Value- dans ton cas j'essai de faire allumer mon caisson de basse quand l'ampli est allumé par rapport à la conso et je me retrouve avec le même problème que toi. @Hansolo, il y à tellement de posts, voir de sujets consacrés à GEA que c'est souvent chercher une aiguille dans une botte de foin, mais j'en ai trouvé déjà pas mal tout seul , je pense pas que chercher des heures se que quelqu'un sait déjà est très instructif et est plutôt à l'inverse d'un forum .
HANSOLO Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Pour la commande de mon SubWoofer. J'ai testé en instantané, mais comme la puissance consommée fluctue souvent ça générais beaucoup de commande dans le debug de GEA --Commande SubWoofer GEA.add({"Power+", id["PRISE_TV_DROITE"], 105}, 30, "", {{"turnOn", id["CMD_SUB"]}}) GEA.add({"Power-", id["PRISE_TV_DROITE"], 95}, 5*60, "", {{"turnOff", id["CMD_SUB"]}}) Attention si tu est en 3.60 c'est Value au lieu de Power il me semble
Fredric Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 (modifié) GEA.add({"Value+",id["Ampli"],15}, -1, "", {{"turnOn", id["Caisson"]}}) GEA.add({"Value-",id["Ampli"], 5}, -1, "", {{"turnOff", id["Caisson"]}}) ah oui, avec 30, cela marche, j'ai déjà testé, mais pourquoi pas en instantané? c'est exactement ce que j'ai mis, mais je voulais en -1 Modifié le 28 mars 2015 par Fredric
jojo Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Tu as bien mis " idsonde value" en entête? je n'ai pas mis "idsonde value" dans l'entête, car ne je souhaite pas faire démarrer la machine s'il y a une modif de la tmp (=> bonne interprétation de ma part ?). J'ai même mis une tempo de 1h00, donc je peux bien attendre 30s que le script tourne tranquille. J'avais mis -1 pour essayer
HANSOLO Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 L'instantané (-1) ne fonctionne que si tu renseigne l'entête avec "idmodule prop" (prop pouvant être value, sceneActivation, power....) pour que GEA sache qu'une valeur àsurveiller vient de changer. 1
pepite Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 @sakkhho : ce que tu veux faire est faisable avec GEA je pense, comme ca peut-etre. Je ne sais pas ce que fait ton appui bouton ;-) GEA.add({Intrusion}, -1, "Mode Panic", {{"turnOn",id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"]}, {"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 80}}) GEA.add({Intrusion, {"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 80}}, 1*60, "Mode Panic", {{"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 20},{"Repeat"}}) GEA.add({Intrusion, {"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 20}}, 2*60, "Mode Panic", {{"Value", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"], 80},{"Repeat"}}) --appui bouton GEA.add({Intrusion, appuibouton}, -1, "appui bouton fin mode panic", {{"turnOff", id["ECL_CHAMBRE_PARENTS"]}}) @Frederci : pour que ca marche en instantane il faut mettre l'ID dans l'entete
Fredric Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 (modifié) ok, tu m’intéresse là @Hansolo je suis resté au tout début de GEA avec ça: 54 value --en entête -- Si le frigo comsomme trop (plus de 450W), on averti GEA.add({"Sensor+", 54, 450}, 2*60, "Attention: Le le frigo à une consommation anormalement haute: #value#W à #time#", {{"Repeat"}, {"Global", "pushover", "Attention le frigo à une consommation anormalement haute"},{"VirtualDevice", 225, "4"}, {"Global", "parleaussi", "Attention+le+frigo+à +une+consommation+anormalement+haute"}, sarahVd}) -- Si le frigo ne comsomme pas assez (moins de 3W), on averti GEA.add({"Sensor-", 54, 3}, 10*60, "Attention: Le le frigo à une consommation anormalement basse: #value#W à #time#", {{"Repeat"}, {"Global", "pushover", "Attention le frigo à une consommation anormalement basse"},{"VirtualDevice", 225, "4"}, {"Global", "parleaussi", "Attention+le+frigo+à +une+consommation+anormalement+basse"}, sarahVd}) ce sont d’ailleurs ces lignes qui m'ont valu d’être dans GEA entre autre (juste pour l'idée). donc, pour l’entête, pour déclencher au changement de consommation, je mets quoi ? oui, je l'ai en entête l'ID, de l'Ampli et même du Caisson. Modifié le 28 mars 2015 par Fredric
Fredric Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 272 value 420 value --Coupure caisson de basse GEA.add({"Sensor+",id["Ampli"],25}, 30, "", {{"turnOn", id["Caisson"]},{"Repeat"}}) GEA.add({"Sensor-",id["Ampli"], 5}, 30, "", {{"turnOff", id["Caisson"]},{"Repeat"}}) comme ça, c'est ok, dés que je remplace 30 par -1, ça marche plus...
HANSOLO Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Tes lignes gea ne sont pas en instantanée donc inutile de renseigner l'entête, c'est gea qui va vérifier les valeurs toute les 2 mn pour la 1er ligne et 10 mn pour la 2nd Les repeats ne sont pas utile dans ce cas.
HANSOLO Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Exemple d'entête (je suis en 4.037) --[[ %% autostart %% properties 14 value 19 value 20 value 311 value 241 value 126 value 123 sceneActivation 46 value 114 power 54 value %% globals --]]
Fredric Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 (modifié) j'ai testé avec Sensor et Value sans résultat. quand on met 30, cela vérifie pas toutes les 30 seconds? ok, je suis en 3.60, donc pas de power si j'ai bien suivi --[[ %% autostart %% properties 118 value 210 value 254 value 271 value 54 value 312 value 97 value 32 value 268 value 269 value 111 value 170 value 265 value 114 value 267 value 213 value 389 value 391 value 272 value 420 value %% globals delestage Windows5 AlarmeGenerale NetModTempInt internet --]] Modifié le 28 mars 2015 par Fredric
Fredric Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 disons que la prise ou est branché l'ampli est une AN158 et elles sont lentes à remonter leur conso vers la HC2, 15 à 20 secondes, donc plus 30 seconde de GEA... pour l’arrêt, pas important, mais pour le départ c'est pas" wane gaine", c'est mieux en instantané, avec la scène en lua, ça fonctionne comme ça depuis un moment. mais ça serait plus cool dans GEA
HANSOLO Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Quel est l'id de ta AN158 (c'est pour mieux comprendre)
HANSOLO Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Installe une instance de GEA de test pour tester ta syntaxe, commence mettant les id en clair (sans passer par local id) Quand ta syntaxe est ok recopie dans ton GEA de prod
pepite Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 ca te remonte bien ta conso ? tu arrives à récuperer la valeur ? regarde le json de ta prise pour vérifier. Sinon, pourquoi ne pas allumer le caisson des que l'ampli est allumée ? plutot de le faire avec la conso ?
pepite Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 @Frederic Merci pour l'idee que je t'ai empruntée..le coup du SMS si internet KO, et hop petit pushingbox comme frederic, je partage si ca peut servir, mais ligne tres simple GEA ;-), pas de Repeat pour moi, 1 fois suffira ;-) --si Internet KO envoi SMS GEA.add({"Global", "internet", "NOK"}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["VD_SMSFREE"], 5}})
HANSOLO Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Heu, freeSMS utilise la connexion Internet me semble t'il. Comment envoyer un sms si la connexion Internet est HS?
Fredric Posté(e) le 28 mars 2015 Signaler Posté(e) le 28 mars 2015 Avec un telephone wifi sous Android a deux sous, un abonnement free a 2€ par moi, un log de passerelle sms . Si vous n'avez pas une connexion internet fiable comme c'est mon cas, ça marche super bien pour être averti d'éventuel probleme, voir plus et autonome, il se recharge seule grâce àStacker et merci qui pour Stacker ? Encore lui....@Steven Je n'est pas les liens ou je suis connecté mais si personne ne la fait demain et qu'il y a des intéressés, je les mettrai . Pour le caisson, j'ai fait trois lignes, une qui l'allume en même temps que l'ampli, une a 30 seconde si l'amlpi a était éteint mais pas coupé mais est resté en veille et que je veux le redémarrer puis une dernière pour l'eteindre au bout de 30 secondes quand l'ampli consomme plus. Voilà, ça fera le boulot et encore une scènette en moins. Merci àvous
pepite Posté(e) le 29 mars 2015 Signaler Posté(e) le 29 mars 2015 effectivement, le boulet j'avais pas trop reflechi sur ce coup hihihi Stacker ? Tasker peut-etre non :P Bon, a voir pour la passerelle SMS, sur le forum il y a un tuto ;-) Seul souci, j'ai pas d Android, va falloir y remedier ;-)
