J'avais mon gea scheduler instable et @jojo avais relevé que j'avais un repeat inutile.
J'ai encore eu 1 ou 2 plantages mais il me semble que ça a grandement diminué
Ca plante ta box ?
Car moi (bon je me répette) ça me plante ma box a chaque mise a jour j'ai l'impression.
Il faut que je vire GEA et je le remet dans un autre scripts et ça ne plante plus. Chelou
Non ca plante pas ma box, mais GEA est en mode degradé en fait. rebelote ce matin ;-)
J'explique :
- Eclairage en fonction du detecteur de mouvement : OK
- Eclairage en fonction luminosité : KO
Bizarre, j'ai juste à  resauvegarder la scene et hop ca repart ;-)
Peut être un soucis de trigger j'ai l'impression que ce bug n'est pas encore complètement corriger
pour rebondir sur l'idée de mprinfo, n'as-tu pas des espaces et lignes inutiles dans ton entête trigger ?
je vais regarder ca messieurs !!
Surtout que j'ai ce bug uniquement depuis la 4.56 ;-)
vais pe me faire une scene avec un kill scene et StartScene toute simple une fois par jour ;-). j'hesite ca r encore une scene supp..
Je vais d'abord essayer de recreer une scene GEA
Salut messieurs,
Petite question du jour, je n'ai pas de RGBW, je sais que dans GEA n'est pas prévu l'intensite de la luminosite, donc je voudrais rajouter un petit function ;-) mais quelqu'un peut-il faire un petit mode bloc avec changement d'intensite du rgbw puis poster le lua svp ?
Merci beaucoup messieurs
je ne comprends pas, chez moi avec ce genre de ligne j'arrive àrégler la luminosité au minimum...
il j'ai le canal 4 qui est à10% (sur lequel j'ai un ruban led blanc)
  GEA.add({id2["SDB_MOUVEMENT"],{"Sensor-", id2["RGBW_DRESSING_SDB"],1},estNotHouse_Manuel}, -1, "",{{"Time", "Sunset+120", "Sunrise-120"},{"RGB", id2["RGBW_DRESSING_SDB"], 0, 0, 0, 10}})
yes, merci @Seb, je n'avais pas compris que je pouvais jouer aussi avec la luminosite comme cela ;-) Merciiiiiii
si tu mets 255 c'est à  fond sur le canal 4 donc le blanc ;-)
en fait j'en ai pas alors pas simple hihihi
Donc ceci met tous les canaux à  fond les ballons d'où en bloc luminosité à  100 %
{"RGB", id["RGBW"], 255, 255, 255, 255}
On peut donc varier la luminosité de 0 à  255 ? Ai-je bien compris ?
Modifié par pepite
yep je fais comme cela.
Par contre attention de ne pas regarder dans le kiwi au lieu du wiki car il n'aime pas cela MDR  :98:
salut,
J’essaie de piloter un QUBINO ZMNHJA2 fraîchement installé mais je bloc avec la condition de date. est il bien possible de la mettre ici?
GEA.add({{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],99}}, 5*60, "eco auto", {{"Time","07:00","07:02"},{"Dates","01/09","01/05"},{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],21 }})
d'après ce que je lis dans le Wiki,
ne serait que pour les dimmers
non, le module qubino ce comporte comme un dimmer.
j'ai trouvé le problème. GEA ne comprend pas la notion du 01/10 au 01/05 puisque changement d'année.
j'ai donc créé 2 ligne en coupant au 31/12
GEA.add({{"Value-",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],51}}, 5*60, "conf auto", {{"Time","05:00","06:55"},{"Dates","01/10","31/12"},{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],99 }})
GEA.add({{"Value-",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],51}}, 5*60, "conf auto", {{"Time","05:00","06:55"},{"Dates","01/01","01/05"},{"Days","Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday"},{"Value",id["SECHE_SERVIETTE_SDB"],99 }})
Bonjour à  tous, je n'arrive pas à  insérer une condition horaire dans une scène GEA pour allumer une lumière sur détection de présence. Je souhaiterais allumer la lumière entre le coucher du soleil -30 minutes et le lever du soleil + 30 minutes, sur détection de mouvement, puis éteindre après 1 minute.
J'ai 2 problèmes :
- la lumière s'allume à  chaque détection de mouvement, quelque soit l'heure
- Une fois qu'elle s'est allumé une fois, puis éteinte au bout d'une minute, elle met quelques minutes à  se rallumer si on repasse devant (en fait elle ne s'allume pas si on repasse devant, avant au moins 2 minutes après l'extinction).
Voici mon script :
GEA.add( id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "Sunset+30", "23:59"},{ "turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}})
GEA.add( id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "00:01", "Sunrise+30"},{ "turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}})
GEA.add( id["Plafonnier_Couloir_Cave"], 1*60, "", {{ "turnOff", id["Plafonnier_Couloir_Cave"] }})
Que puis-je modifier pour améliorer cela?
Merci...
En deux lignes:
GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "Sunset+30", "Sunrise+30"}, {"turnOn", id["Plaonnier_Couloir_Cave"]}})
GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], 1*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["Plaonnier_Couloir_Cave"]}})
La seconde ligne éteint la lampe si plus de mouvement durant 1 minute (le Inverse), ce qui évite les extinctions/allumages due aux paramètres du détecteur.
