Domodial Posté(e) le 13 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2022 (modifié) Autrement, si quelqu'un peut m'expliquer, parce que franchement je n'arrive rien à obtenir de fino {"Time", "Sunrise>7:30","Sunrise+15>7:45"} J'explique ce que je comprends. Début du check au levé du soleil, à 7:30 sinon ouverture à 7h30. Ouverture (réel ??) au lever du soleil +15mn ou à 7h45 Pourquoi ne pas l'écrire comme ça : {"Time", "Sunrise>7:30", "Sunrise>7:45"} <<< du coup l'ouverture est à 07:45 non ? C'est le déclencheur Mais si Sunrise n'est pas à 7:30 ? Mon Sunrise depuis un QA me dit 08:59:25 Si je met "Sunrise>08:59" mes volets s'ouvrent 2h avant. Enfin pas mal de temps avant. Du coup, j'essaye de faire plusieurs règles pour l'Automne, l'hiver et l'été. Je ne sais pas si ça à du sens mais bon, ses foutus jours changent tous le temps. Autant je trouve la doc super, autant je bloc bien les Sunrise> +ou- machin chose C'est pas quelque chose que j'utilisais. Pour la Bretagne avec les conditions climatique et ensoleillement il faut trop prévoir de choses. En plus j'ai un décalage de 1h chez les bretons Modifié le 13 décembre 2022 par Domodial
jojo Posté(e) le 13 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2022 en effet, je n'ai jamais utilisé ces conditions de temps complexes, et avant de peut-être comprendre, je dois relire plusieurs fois. Donc sorry de ne pouvoir t'aider plus, je n'ai vraiment pas le courage ...
Domodial Posté(e) le 14 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2022 Pas de problème. Je crois avoir compris ce soir 1
jojo Posté(e) le 19 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2022 Bonjour, Dans fa fonction email, je souhaite ajouter des retours à la ligne dans le textr. J'ai inséré une balise html <br> dans le texte, mais ça ne fait rien . Est-ce possible?
Lazer Posté(e) le 19 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2022 Essaye avec "\n" C'est le saut de ligne, code ASCII 10. 1
jojo Posté(e) le 20 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2022 excuse-moi pour le test, la réponse aussi tardive : le \n passe => MERCI !
jojo Posté(e) le 22 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2022 @tomcat59890, cfr le json d'un device : http://<user>:<pwd>@<IPBox>/api/devices/<idDevice>
971jmd Posté(e) le 4 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2023 GEA.add({{"Global", "SMART", "1"}, {"Global", "SMART", "5"}}, 30.... Bonjour à tous je n'ai pas trouvé dans la Syntaxe mai. Est-il possible de réaliser un entre avec une global si la valeur de SMART est comprise entre 1 et 5 alors ...... exemple :
Lazer Posté(e) le 4 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2023 Non je ne crois pas, je pense qu'il faut faire 2 tests, avec "Global+" et "Global-"
971jmd Posté(e) le 5 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2023 (modifié) local autooff = GEA.add({"Global-", "SMART", "10"}, 5*60, "Lumiere allumée depuis 5 minutes", {{"turnOff", id["PLAFONIER_CH"] }, {"Global", "SMART", "A"} }) local autooff = GEA.add({"Global+", "SMART", "10"}, 10*60, "Lumiere allumée depuis 1 minutes", {{"turnOff", id["PLAFONIER_CH"] }, {"Global", "SMART", "B"} }) j'ai testé ça mai pas de solution pour: Entre une idée pour la prochaine version entre 10 et 20 {"Global", "SMART", "10", "20"} Modifié le 5 janvier 2023 par 971jmd
Lazer Posté(e) le 5 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2023 Mais si, tu mets les 2 conditions dans la même règle, comme tu avais commencé à l'écrire hier : GEA.add({{"Global+", "SMART", 1}, {"Global-", "SMART", 5}}, 30, ... Note que les valeurs 1 et 5 doivent être numérique, c'est mieux que sous forme de chaine de caractères. Comme évolution, ajouter un comparateur 'Entre', pourquoi pas, mais il faudrait lui trouver un symbole, sachant qu'on a déjà +, -, ! (condition de différence), et bien sûr rien du tout (condition d'égalité). ça pourrait être "><" par exemple. Donc en pratique ça donnerait un truc du style : {"Global><", "SMART", 10, 20} Un jour peut être... si je me remets au LUA. 2
971jmd Posté(e) le 6 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2023 (modifié) Visiblement ça fonctionne pour de 1 à 5 GEA.add({{"Global+", "SMART", 0 }, {"Global-", "SMART", 6}}, 30 Modifié le 6 janvier 2023 par 971jmd
jojo Posté(e) le 6 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2023 évidemment que ça fonctionne : 2 règles/lignes c'est un OU 2(ou plus) conditions dans la même règle , c'est un ET 2
flacon030 Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 (modifié) Bonjour a tous Je viens de m’apercevoir que l'une de mes commande ne fonctionne plus normalement sous GEA {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "19"} J'avais cette commande qui fonctionnait et qui demandait de mettre en mode chaud le climatiseur et de fixer la température en chaud a 19°C, mai qui ne fonctionne plus. L'ordre passe bien dans GEA mais une commande OFF de la clim passe ensuite, et je ne sais pas comment (je voie la commende dans l’historique de la HC3) mais pas dans GEA, et cela arrête la clim??? J'ai tous désactiver dans GEA seul la commandez ci dessous est active et j'ai désactiver toutes mes scènes aussi pour être sur que rien ne puisse faire un Off qui m'aurait échapper GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_CH2"], false}, {"Value", id["SENSOR_2_CH2"], false}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 15}, {"Value-", id["MH9_TEMPERATURE_CH2"], 19}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:00", "22:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en chaud T°19°C week-end", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Heat"}, {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "19"}}) [07.01.2023] [14:12:57] [DEBUG] [QA_GEA_53]: [Démarrage] #5 : ["Or",[["Profile","HOME"],["Profile","VACANCE H"],["Profile","VACANCE GHIS"],["Profile","VACANCE JCB"]]] ["Value",[271,false]] ["Value",[612,false]] ["Value-",[37,15]] ["Value-",[689,19]] ["Days",["Weekend"]] ["Time",["08:00","22:30"]] => ["ThermostatMode",[553,"Heat"]] ["HeatingThermostatSetpoint",[553,"19"]] [07.01.2023] [14:12:57] [DEBUG] [QA_GEA_53]: [action] ["ThermostatMode",[553,"Heat"]] [07.01.2023] [14:12:57] [DEBUG] [QA_GEA_53]: [action] ["HeatingThermostatSetpoint",[553,"19"]] [07.01.2023] [14:12:57] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête pour mise à jour du split Chambre JCB... [07.01.2023] [14:12:57] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête pour mise à jour du split Chambre JCB... et le QA Melcloud [07.01.2023] [14:12:59] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Mise à jour réalisée, prise en compte à 2023-01-07T13:13:48.332 [07.01.2023] [14:12:59] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Mise à jour réalisée, prise en compte à 2023-01-07T13:13:48.332 [07.01.2023] [14:13:22] [TRACE] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête de récupération du split Chambre JCB... [07.01.2023] [14:13:22] [TRACE] [QA_MELCLOUD_553]: Connection au MelCloud réussie [07.01.2023] [14:13:22] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Données du split collectées depuis le serveur ! [07.01.2023] [14:13:22] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Split Chambre JCB mis à jour Si je ne met que cette fonction sans la commande "HeatingThermostSetpoint" cela fonctionne comme il faut, mais du coup je n'ai plus la consigne qui est envoyer, or si la T° a été modifier sur le thermostat, ce dernier garde la dernière valeur, se qui ne me convient pas {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Heat"} et voici l'historique dans la HC3 Mode: Off 553 Clim JCB Etage/Chambre deux Système 14:14:46 Mode: Heat 553 Clim JCB Etage/Chambre deux Système 14:14:24 Action: Set heating thermostat setpoint 553 Clim JCB Etage/Chambre deux Système 14:14:24 Action: Définir le mode du thermostat 553 Clim JCB Etage/Chambre deux Système 14:14:24 Modifié le 7 janvier 2023 par flacon030
Lazer Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 Le log ne correspond pas à ce que tu décris, puisque tu dis qu'une commande Off est envoyée au thermostat, tandis que dans le log de GEA on voit un ordre Heat. Du coup... il doit manquer un autre log. Celui du thermostat, ou bien du panneau d'historique de la HC3.
flacon030 Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 (modifié) Je viens de modifier le message ci dessus pour qu'il y est tous les éléments Si non je peut aussi peut être contourner le probleme autrement, et se qui serait encore mieux pour mon usage. Je voudrais que si la climatisation est en chaud, au bout de 5 minutes elle puisse passer a 19°C comment le faire avec GEA? Merci Modifié le 7 janvier 2023 par flacon030
jojo Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 Il y a 2 heures, flacon030 a dit : {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "19"} juste une idée comme ça : et si le 19 devait être entré en numérique et pas en alpha ? comme ceci : {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], 19}
flacon030 Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 (modifié) Si non j'ai essayer cela --ID6 Forcer a 19°C T° clim Ch1 apres 5 minutes GEA.add({{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "Heat"}}, 300, "forcer a 19°C clim Ch1", {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "19"}) Cela fonctionne mais, si on change entre temps la température, elle ne revient pas a 19 Je voudrais qu'elle puisse revenir a 19 si la clim est en marche en mode chaud et ce même si on change la T° manuellement, comment procéder? Merci Je viens de trouver cela semble fonctionner avec cela GEA.add({{"HeatingThermostatSetpoint+", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "19"}}, 30, "forcer a 19°C clim Ch1", {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "19"}) Modifié le 7 janvier 2023 par flacon030
jojo Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 en fait, ai-je bien compris que tu veux que la clim soit toujours (quoiqu'il arrive) en mode chaud à 19°C ?
flacon030 Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 (modifié) oui c'est bien cela, du coup si une personne modifie la T° sur le panneau de contrôle de la clim, elle repasse a 19°C au bout de 5 minutes Mais je pense avoir trouver, se que j'ai fait au dessus semble fonctionner Modifié le 7 janvier 2023 par flacon030
jojo Posté(e) le 7 janvier 2023 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2023 GEA.add(true, 5*60, "forcer a 19°C clim Ch1", {{"Repeat"}, {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "Heat"}, {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "19"}}) 1
971jmd Posté(e) le 4 février 2023 Signaler Posté(e) le 4 février 2023 ---------- ZONE 1 ------------- ---- Detecteur mouvement -------- local autooffz1 = GEA.add(true, 60 , "", {{"turnOff", id["ECL_ZONE1"] } }) GEA.add({"value", id["ZONE_1"] , true} , -1, "", { {"turnOn", id["ECL_ZONE1"] },{"RestartTask", autooffZ1} }) Bonjour à tous J'ai une question concernant le code si-dessus Est-ce qu'à chaque fois qu'on passe devant le détecteur de la zone numéro un, est-ce que l'autooffz1 ce réinitialise et redémarre au début je ne suis pas sûr
971jmd Posté(e) le 5 février 2023 Signaler Posté(e) le 5 février 2023 Concrètement, quelle est la fonction d'un cheval qui permet de redémarrer une commande en cours ?
