C'est ok ça fonctionne. Juste la variable GEA_plugins que j'ai du supprimer car avec une valeur à 0 elle me cause une erreur dans le code.
Reste désormais à découvrir comment tout ceci fonctionne. En tout cas super travail! Merci aux auteurs/testeurs !
good afternoon,
this part of my code is not working
    GEA.add( {id["Grg_Main"], Nofire, Nottriggered, {"Value", id["Grg_Pir1"], 0}, {"Value", id["Grg_Pir2"], 0}}, 30, "",
    {"turnOn", id["Grg_Main"], 1*60} )
how can i combine the 2 PIR sensors as condition.
brgds Bas
What do you mean Grp_Pir1 OR Grp_Pir2 ? If this is what you mean you can use the "OR" like this
GEA.add(
      id["Grg_Main"], Nofire, Nottriggered, {"OR", {"Value", "Grp_Pir1", 0}, {"Value", "Grp_Pir2", 0}}
   30,
If you want ALL PIR sensor are detecting nothing, your code is good.
Le 20/01/2020 à 09:22, Steven a dit :
GEA.add(
   30,
Hello Steven,
Thanks, this was what I was looking for.
Greatings Bas
Bonjour mon cher.
Je voudrais savoir s'il est possible de le faire avec GEA:
1- Allumez automatiquement une lumière à intensité variable à travers le capteur de mouvement et éteignez-le si le capteur est sûr pendant 5 minutes. Dans le même temps, si le mouvement est effectué pendant les premières heures de (00:00 à 7:00), la lumière ne s'allume que de 30%.
2- Activez une scène Lua ou Block, en cliquant avec le bouton FIBARO.
3- Lorsque vous cliquez avec le bouton Fibaro, que j'abaisse l'écran de cinéma (volet roulant2), allume le projecteur et le son (pour cela j'ai un Global iTach), et éteins les lumières.
Merci beaucoup
GEA.add( { <id_capteur>, {"Time", "07:01", "23:59"}}, -1, "", {"Value", <id_lampe>, 100})
GEA.add( { <id_capteur>, {"Time", "00:00", "07:00"}}, -1, "", {"Value", <id_lampe>, 30})
GEA.add( { {"TurnOff", <id_capteur>}, 5*60, "", {"TurnOff", <id_lampe>})
2.
GEA.add( {"SceneActivation", <id_bouton>, <no_programme>}, -1, "", {"Scenario", <no_scenario>} )
3.
GEA.add( {"SceneActivation", <id_bouton>, <no_programme>}, -1, "", { {"Open", <id_volet>, <pourcentage_ouverture>}, {"TurnOn", {<id_projecteur>, <id_son>}}, {"TurnOff", <id_lumiere>} } )
Pour 2 et 3, petit complément, peut-être aussi cela :
- CentralSceneEvent : {"CentralSceneEvent", <id_module>, <keyID>, <keyAttribute>} - utilisable en déclenchement instantané UNIQUEMENT
    CONDITIONS :
        GEA.add( {"CentralSceneEvent", 72, 1, "Pressed"}, -1, "", {ACTIONS} )         - SI le CentralSceneEvent du module 72 a pour keyID : 1 et pour keyAttribute "Pressed"
Hace 4 horas, Steven dijo:
1.
GEA.add ({<sensorid>, {"Hora", "07:01", "23:59"}}, -1, "", {"Valor", <id_lampe>, 100})
GEA.add ({<id_capteur> { "Time", "00:00", "07 : 00 "}}, -1, "", { "Valor", <id_lampe> 30})
GEA.add ({{"TurnOff", <id_sensor>}, 5 * 60, "", {"TurnOff", <id_lampe>})
2.
GEA.add ({"SceneActivation", <id_bouton>, <no_programme>}, -1, "", {"Scenario", <no_scenario>})
3.
GEA.add ({"SceneActivation", <button_id>, <program_no>}, -1, "", {{"Open", <id_pane>, <opening_percentage>}, {"TurnOn", {<projectorid>, < id_son>}}, {"TurnOff", <id_lumiere>}})
Merci beaucoup.
Autre requête:
Puis-je également créer une scène qui rétablit la lumière MANUELLE en appuyant une fois sur la touche, puis en revenant en AUTOMATIQUE lorsque j'appuie à nouveau?
Il y a 8 heures, Steven a dit :
1.
2.
3.
Ce que je ne vois pas, c'est où viennent les détecteurs de mouvement dans ce cas. J'ai deux chambres. 1- J'ai deux capteurs de mouvement qui activent 1 gradateur2. Quiconque détecte que j'allume la lumière. et que je l'éteins si les deux sont en sécurité pendant 5 minutes 2- La deuxième chambre est la même mais je n'ai qu'une seule motion. Dans les deux, je voudrais activer / désactiver l'allumage automatique (lorsque je suis plus de 5 minutes dans la pièce et si le mouvement n'est pas détecté, la lumière ne s'éteint pas)
Hello,
Question GEA.
J'ai mis un wallplug sur la machine à laver. Donc je sais quand elle démarre et quand elle s'arrête.
La question est la suivante, comment est-ce je peux dire a GEA de m'envoyer une notification quand il détecte un passage de conso élec a plus de conso élec et surtout, plus de conso élec pendant x minutes...
Je sèche...
Merci d'avance,
Voici ce que j'utilise (via l'usage d'une variable globale "LaveLinge") :
Si mon lave-linge consomme moins de 1.5, c'est qu'il est éteint.
S'il est entre 1.5 et 2.5 c'est qui ne fait plus rien
Au delà de 3, c'est qu'il a démarré un cycle.
id["LAVE_LINGE"] est le wall-plug branché dessus.
  -- === Lave-Linge == --
  GEA.add({{"Sensor+", id["LAVE_LINGE"], 1.5}, {"Sensor-", id["LAVE_LINGE"], 2.5}, {"Global", "LaveLinge", "WAITING"}}, 30*60, "Le lave_linge est arrêté depuis #duration#", {{"NotifImperihome", "Le lave-linge est arrêté depuis #durationfull#"}, {"Repeat"}}, "Lave-linge attente de vidage")
  GEA.add({"Sensor-", id["LAVE_LINGE"], 1.5}, 2*60, "", {{"turnOff", id["LAVE_LINGE"]}, {"Global", "LaveLinge", "OFF"}}, "Lave-linge extinction")
  GEA.add({"Sensor+", id["LAVE_LINGE"], 3}, 2*60, "", {{"Global", "LaveLinge", "RUNNING"}}, "Lave-linge en mode de fonctionnement")
  GEA.add({{"Sensor+", id["LAVE_LINGE"], 1.0},{"Sensor-", id["LAVE_LINGE"], 2.5}, {"Global", "LaveLinge", "RUNNING"}}, 10*60, "Runng to waiting LL #value#", {{"Global", "LaveLinge", "WAITING"}}, "Lave-linge en attente")
  GEA.add( id["LAVE_LINGE"],-1, "", {{"Global", "LaveLinge", "PREPARATION"}}, "Lave-linge allumage")
Le 24/1/2020 à 5:39, Steven a dit :
1.
2.
3.
Bonjour, cher, lorsque vous créez la scène, vous faites l'erreur suivanteimage.thumb.png.9668ca09e590a98b89de4cff7c1e826b.png
Il y a une accolade en trop sur ce que j'ai noté :
Steven,
Tu peux m'expliquer un peu plus le code pour ton Lave Linge ?
Je pige pas cette ligne :
De ce que je comprends, si la conso est entre 1 et 2.5kW, du coup tu mets la variable "LaveLinge" à "RUNNING", tu attends 10 minutes.... et après je pige pas.
=> "Runng to waiting LL #value#", {{"Global", "LaveLinge", "WAITING"}}, "Lave-linge en attente")
C'est vrai que ça a été vraiment écrit à l'arrache.
Si pendant plus de 10mn :
la consommation est entre 1 et 2.5 (cela signifie que mon lave-linge ne fait plus rien) mais est allumé
la variable LaveLinge est à RUNNING
DONC c'est qu'il a fini son cycle.
Je passe donc la variable à WAITING ... je vais la laisser ainsi tant que je n'aurais pas éteint mon lave-linge, cela me permet de m'envoyer une notification toutes les 30mn pour ne pas oublier de lever mes fesses pour aller le vider.
Ok, mais quand tu dis 1 et 2.5 on parle de Watts ou de Kilowatts ?
Et je viens de piger, donc 3 conditions:
- Moins de 2.5 de conso
- Plus de 1 de conso
- La variable en RUNNNING
Tout ceci pendant 10 minutes consécutives.
=> Tu passes en Waiting
Modifié par Yorino
Le 6/2/2020 à 11:19, Steven a dit :
Hay un abrazo extra en lo que noté :
GEA.add ( { {"TurnOff", <id_sensor>}, 5 * 60, "", {"TurnOff", <id_lampe>})
Excusez-moi, mais je reçois toujours la même erreur:
ID du capteur de mouvement: 410
Dimmer 2 Id: 408
Petite QUESTION
avec ceci, j'ai une réponse quand la température est inférieure à +2° et non -2° ??
GEA.add( {"Weather-", "Temperature" ,-2}, 30, " La température ext. est de #value# °")
QQun peut me dire l'erreur dans l'écriture !!
 Je pense qu'il manque des accolades.
Après la parenthèse au début et avant la parenthèse à la fin.
Désolé mais à enregistrementt il met une erreur de durée
        GEA.add({{"Weather-", "Temperature" ,-2}, 30, " La température ext. est de #value# °"})
