salut
avant de réalisée l’interopérabilité avec GEA, teste le le code suivant
Juste change l'adresse IP
%% properties
%% globals
local times =    os.date("%H:%M")
fibaro:debug("HEURE>>>: " ..times)
local timestamp = os.date("%Y%m%d")
fibaro:debug("DATE>>>: " ..timestamp)
function urlencode(str)
	if (str) then
		str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
		str = string.gsub (str, "([^%w ])",
		function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
		str = string.gsub (str, " ", "+")
	return str
   local http = net.HTTPClient()
http:request("http://192.xx.xx.xx/Notification?msg=mon message&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1"", {options = {
method = 'GET'},
success = function(response) fibaro:debug("OK1") end,
error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end})
Modifié par 971jmd
  Le 23/09/2019 à 10:28, Did a dit :
 Bon, encore un truc bizarre dans le debbug:
[DEBUG] 12:19:39: ... vérification en cours #47 @1410s...
[DEBUG] 12:20:09: ... vérification en cours #48 @1440s...
[DEBUG] 12:20:39: ... vérification en cours #49 @1470s...
[DEBUG] 12:21:09: GEA fonctionne depuis 25m - Mémoire utilisée : 1235.42 KB
[DEBUG] 12:21:09: Mémoire utilisée : 1235.42 KB
[DEBUG] 12:21:34: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 12:21:34: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699])
[DEBUG] 12:21:34: Erreur : condition(s) requise(s)
[DEBUG] 12:21:39: ... vérification en cours #51 @1530s...
[DEBUG] 12:21:44: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 12:21:44: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699])
[DEBUG] 12:21:44: Erreur : condition(s) requise(s)
[DEBUG] 12:22:09: ... vérification en cours #52 @1560s...
[DEBUG] 12:22:39: ... vérification en cours #53 @1590s...
[DEBUG] 12:23:09: ... vérification en cours #54 @1620s...
[DEBUG] 12:23:39: ... vérification en cours #55 @1650s...
[DEBUG] 12:23:50: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 12:23:50: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699])
[DEBUG] 12:23:50: Erreur : condition(s) requise(s)
[DEBUG] 12:23:57: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 12:23:58: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [699])
[DEBUG] 12:23:58: Erreur : condition(s) requise(s)
[DEBUG] 12:23:58: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 12:24:09: ... vérification en cours #56 @1680s...
[DEBUG] 12:24:39: ... vérification en cours #57 @1710s...
[DEBUG] 12:25:09: ... vérification en cours #58 @1740s...
[DEBUG] 12:25:39: ... vérification en cours #59 @1770s...
[DEBUG] 12:26:09: GEA fonctionne depuis 30m - Mémoire utilisée : 1338.69 KB
[DEBUG] 12:26:09: Mémoire utilisée : 1338.69 KB
Développer
Mais heuuuuu, il a quoi ton ID 699 ... Il est parti en vacances ?
  Le 23/09/2019 à 16:39, 971jmd a dit :
salut
%% properties
%% globals
	if (str) then
	return str
method = 'GET'},
Développer
ok apres correction de pepite (Merci)
la 1er etape marche
[DEBUG] 10:55:35: HEURE>>>: 10:55
[DEBUG] 10:55:37: DATE>>>: 20190924
[DEBUG] 10:55:37: OK1
je fais quoi apres ?
Que tout cela ne sert à rien ;) :
	if (str) then
	return str
  • Like 2
pour la suite
tu crée un variable global :  SMARTLED
et dans GEA
a 22:00 message  Bienvenue à la maison s'affiche
GEA.add({"Time", "22:00", "22:01"}, 30, "", {{"Global", "SMARTLED", "Bienvenue à la maison"}})
%% properties
%% globals
SMARTLED
local MESSAGE = fibaro:getGlobal("SMARTLED")
local LUM = 15
local TYPE = "pac"
	if (str) then
	return str
http:request("http://192.xx.xx.xx/Notification?msg="..MESSAGE.."&lum="..LUM.."&type="..TYPE.."&txt=notif&flash=1", {options = {
method = 'GET'},
success = function(response) fibaro:debug("OK1") end,1
  Le 24/09/2019 à 10:34, Steven a dit :
	if (str) then
	return str
Développer
a ouai,  plus de problème avec les espace et caractères et autres ???
  Le 24/09/2019 à 10:37, 971jmd a dit :
pour la suite
et dans GEA
%% properties
%% globals
SMARTLED
local LUM = 15
local TYPE = "pac"
	if (str) then
	return str
method = 'GET'},
Développer
Merci top mais :
je peux tout en 1 local ?
GEA :
GEA.add({"Time", "22:00", "22:01"}, 30, "", {{"Global", "SMARTLED", "http://192.168.1.188/Notification?msg=Bienvenu a la maison&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1"}})
et
la scene
http:request("..MESSAGE..", {options = {
 method = 'GET'},
ca marche comme ca ?
  Le 24/09/2019 à 07:07, Steven a dit :
Développer
 Non non, il est bien là et n'était pas parti cet été :), c'est un FGMS en version Zwave +.
Mais à part cette :Erreur : condition(s) requise(s)
Le watchdog ne panique plus et laisse GEA tourner normalement, juste cette ligne qui revient dans le debbug au cours de la journée.
  Le 24/09/2019 à 11:39, CharlesO a dit :
Merci top mais :
GEA :
et
la scene
 method = 'GET'},
Développer
 non a moins que @Steven ou @pepite connaisse une solution pour exécuter un HTTP directement dans GEA
moi je crée un scène et un variable que j'exploite dans GEA
Modifié par 971jmd
@CharlesO
si ce code que j'ai simplifier sur les conseille de STEVEN fonctionne chez moi
teste le dans une scène
%% properties
%% globals
local MESSAGE = "coucou comment va"
---local MESSAGE = fibaro:getGlobal("SMARTLED")
http:request("http://192.168.1.188/Notification?msg="..MESSAGE.."&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1", {options = {method = 'GET'},
success = function(response) fibaro:debug("OK") end,
Modifié par 971jmd
si il fonctionne
1- tu crée une variable global :  SMARTLED
2- tu efface le code teste et colle le suivant, ce dernier récupère le message dans le variable global SMARTLED et renvois le message par la requête
%% properties
%% globals
SMARTLED
3- dans GEA :
--- GEA envois le message a 22:00 via la variable global
GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "22:00", "22:01"}, {"Global", "SMARTLED", "bonjour ET bienvenue à la maison"}})
Modifié par 971jmd
ok merci
4 dernier probleme :
1- il n'execute pas la scene automatiquement
2- si je fait run de la scene a la main il efface les mots apres le premier espace (dans mon cas il a ecrit que bonjour)
3- si je veux l'executer a une date précise je rajoute quoi dans le GEA ?
et 4- "&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1" précise sont en verite des parametre que je peut vouloir ou pas et en plus parametrale
   exemple : "&lum=1&type=desc&txt=fix" ((lum=1)(type=desc)(txt=fix) et je ne rajout pas le flash )
si as de solustion pour le 4eme point je cree plusieur scene avec different parametres
merci pour ton aide
Pour le point N°2 (2- si je fait run de la scene a la main il efface les mots apres le premier espace (dans mon cas il a ecrit que bonjour)
essaye avec lde comblée les espace avec des % :  bonjour%et%bienvenue%à%a%la%maison
point N°3 : les possibilité de GEA
- Time : {"Time", <from>, <to>}
	CONDITIONS :
		GEA.add( {"Time", "22:00", "23:00"}, 30, "", {ACTIONS} )								- Ne vérifie QUE si nous sommes dans la tranches horaires \\Check only if in schedule
		GEA.add( {"Time", "07:00", "08:00"}, {"Time", "22:00", "23:00"}, 30, "", {ACTIONS} )	- Ne vérifie QUE si nous sommes dans LES tranches horaires \\Check only if in THE schedule
		GEA.add( {"Time", "Sunrise+30", "Sunset-15"}, 30, "", {ACTIONS} )						- Si tranche horaire : lever du soleil + 30 mins, coucher du soleil - 15 minutes \\Check only if Sunrise more than 30 mins and sunset less 15 mins
		GEA.add( {"Time", "Sunrise>07:30", "Sunset<21:00"}, 30, "", {ACTIONS} )					- Si tranche horaire : AU lever du soleil SI après 7h30, sinon à 7h30; Au coucher du soleil SI AVANT 21h SINON à 21h \\Check if Sunrise is after 7:30 otherwise 7:30 ; check if Sunset is before 21:00 otherwise 21:00
		GEA.add( {"Time", "Sunrise-10>07:30", "Sunset+10<21:00"}, 30, "", {ACTIONS} )			- Si tranche horaire : AU lever du soleil moins 10 minutes SI après 7h30, sinon à 7h30; Au coucher du soleil plus 10 minutes SI AVANT 21h SINON à 21h \\Check if Sunrise less 10 minutes is after 7:30 otherwise 7:30 ; check if Sunset more 10 mminutes is before 21:00 otherwise 21:00
		GEA.add( {"Time", "22:00"}, 30, "", {ACTIONS} )											- Equivaut à {"Time", "22:00", "22:00"} \\ Idem to {"Time", "22:00", "22:00"}
	ACTIONS : Ne peut-êre utilisé comme ACTIONS
- Days : {"Days", <jours>}
	CONDITIONS :
		GEA.add( {"Days", "Monday"}, 30, "", {ACTIONS} )						- Ne vérifie QUE si nous sommes LUNDI \\Check only if the DAY is Monday
		GEA.add( {"Days", "Monday, Friday"},30 ,"" , {ACTIONS} )				- Ne vérifie QUE si nous sommes LUNDI ET VENDREDI \\Check only if the DAY is Monday and Friday
		GEA.add( {"Days", "WeekDays"},30 ,"" , {ACTIONS} )				        - Ne vérifie QUE pendant les jours de la semaine \\Check only during the days of a the week
		GEA.add( {"Days", "WeekEnd"},30 ,"" , {ACTIONS} )						- Ne vérifie QUE le WeekEnd \\Chek Only during WeekEnd (Saturday, Sunday)
- Dates : {"Dates", <from>, <to>}
	CONDITIONS :
		GEA.add( {"Dates", "01/01", "31/06"}, 30, "", {ACTIONS} )				- Ne vérifie QUE si la date est comprise entre le 1er janvier et le 31 juin inclus \\Check only if period is between January 1st and June 31th
		GEA.add( {"Dates", "01/01"}, 30, "", {ACTIONS} )						- Equivaut à {"Dates", "01/01", "01/01"} \\ Idem to {"Dates", "01/01", "01/01"}
Modifié par 971jmd
ok
GEA.add(true, 30, "", {{"Dates", "24/09"}, {"Time", "17:52", "17:53"}, {"Global", "SMARTLED", "bonjour&ET&bienvenue&à&la&maison"}})
me donne :
[DEBUG] 17:52:32: [ Toujours ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 26) [Dates,24/09] [Time,17:52,17:53] [Global,SMARTLED,bonjour&ET&bienvenue&à&la&maison]
alors
GEA.add({{"Dates", "24/09"}, {"Time", "17:52", "17:53"}}, 30, "", {{"Global", "SMARTLED", "bonjour&ET&bienvenue&à&la&maison"}})
pour les &
[DEBUG] 18:00:05: GEA Version 5.40 : en exécution...
[DEBUG] 18:02:05: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID: 26) [Time,18:02,18:03] [Global,SMARTLED,bonjour&ET&bienvenue&à&la&maison]
[DEBUG] 18:02:07: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : setGlobal SMARTLED,bonjour&ET&bienvenue&à&la&maison (ID: 26) [Time,18:02,18:03] [Global,SMARTLED,bonjour&ET&bienvenue&à&la&maison]
[DEBUG] 18:02:07: [ Toujours ] Done : tâche effectuée et suspendue (ID: 26) [Time,18:02,18:03] [Global,SMARTLED,bonjour&ET&bienvenue&à&la&maison]
la scene n'envoie pas le message automatiquement et play a la main envoi que le premier mot
  Le 24/09/2019 à 14:58, 971jmd a dit :
alors
Développer
[DEBUG] 18:07:35: 2019-09-24 18:07:28.303238 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/144.lua:1952: attempt to concatenate local 'name' (a nil value)
