Il y a 19 heures, Cardane a dit :
tu éteins le module   {“turnOff”[,<id module>]}
Bien vu...
Hier j'étais tellement fatigué que même un pitit truc comme ça j'ai pas trouvé :11:
Merci Cardane, merci Steven, merci à vous tous ;)
Bon....
Apres m'être fait déchiré par la belle famille qui a eu droit a un réveil a 8h (volet qui s'ouvre...), l'un de vous saurait il me dire comment transformer cette ligne:
 --7H30, on ouvre les stores de la chambre d'ami
 GEA.add({"Time", "07:59", "08:00"},30,"", {"Open", id["Store_Chambre_Dami"]})
en récupérant la variable Jour-chomé ?
Je presume que je met dans l'entête de GEA :
%% globals
Jourchome
JourChomeJ1
et que la ligne devient
 GEA.add({Jourchome,{"Time", "07:59", "08:00"}},30,"", {"Open", id["Store_Chambre_Dami"]})
Salut et joyeux noël a tous
Voila se que j ai fait moi en m'aidant de la variable jour chome
j’espère que cela peut t aider
cdt
local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"}
	local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"}
  	local JourdeTravail = {"Global", "Jour_De_Conge", "NON"}
GEA.add({estTravail, JourdeTravail, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],55}}, 1*60, "", {{"Days", "Monday,Tuesday, Thursday, Friday"}, {"Time","06:55", "06:57"}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],100}})
autrement
GEA.add({"Global", "JourChome", "OUI"}, 1*60, "", {{"Time", "07:59", "08:00"}, {"Open",id["voletxxx"]}})
Modifié par flechg
  • Like 2
Hello All.
Today my GEA 6.11 started to show this i the debug window, My lights wont light up anymore, i have not change anything :(
Anybody knows what this means?
202 is a Fibaro motionsensor. got the same error message from all my "Fibaro motionsensors"
Have tried to power cycle my HC without succsess.
Everything else works just fine.
[DEBUG] 14:22:28: Started by event of GEA 6.11 (mode property [202])
[DEBUG] 14:22:28: 2018-12-27 14:22:28.441243 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/305.lua:2058: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number)
Did a recovery and now everything works again
Modifié par sonnyboy
Recovery
  • Like 2
Hello a tous.
désolé mais pas trop le temps de réfléchir ces jours ci, j'en fait appel a vous :(
L'un de vous peux t'il me donner la ligne exacte pour me notifier en push quand :
Capteur incendie déclenché
Capteur Inondation déclenché
et cerise sur le gâteau, couper une prise quand
Merci :)
désolé dans le speed et j'aurais pu les modifier par la suite, je voulais pas pousser le bouchon plus loin  :)
119 pour l'inondation
195 pour l'incendie
287 pour le lave vaisselle a couper
279 pour le four a couper
Les capteurs fonctionnent comme des déclencheurs donc
%%properties
119 value
195 value
GEA.add(119, -1, "Inondation détectée exctinction du frigo", {"TurnOff", 287})
GEA.add(195, -1, "Incendie détectée exctinction du four", {"TurnOff", 279})
Le 25/12/2018 à 10:21, schwinny a dit :
Bon....
%% globals
Jourchome
JourChomeJ1
En te basant sur la réponse de @flechg qui est tout à fait correct. Je précise juste, que je te conseil de ne pas mettre ces valeurs dans ton entête. Elles ne te servent à rien et alourdissent le traitement.
  • Like 2
Le 25/12/2018 à 12:29, flechg a dit :
cdt
autrement
MERCI ! je vais mettre ca en prof ;)
salut a tous
je revient sur un code auto, qui fonctionne pas bien
quand le détecteur ID75 = 1 alors ma lampe s'allume OK jusque la pas de prob
mai comme la lampe s'allume elle STOP  extinction et  détection et forcement ma lampe ne s'éteint pas au bout de 30s elle reste allumée.
-- Exctinction automatique après 30s
local extinction = GEA.add( id["LAMPE_PARKING"], 30,"",{{"turnOff", id["LAMPE_PARKING"]}})
-- Allumage automatique LAMPE_PARKING sur detection --
local detection = GEA.add( {"value", 75, "1"}, -1,"", {{"turnOn", id["LAMPE_PARKING"]}, {"RestartTask", extinction}})
 -- Allumage manuel LAMPE_PARKING --
GEA.add(id["LAMPE_PARKING"], -1, "", {{"StopTask", extinction}, {"StopTask", detection}})
-- Exctinction de la LAMPE_PARKING
GEA.add(id["LAMPE_PARKING"], -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", detection}})
merci de votre aide
Modifié par 971jmd
Dear all, I have resently started trying to transfeer som 30 scenes into GEA but i do not really understand a couple of things
 * how do i add multiple If arguments? E.g. when PIR is activated and Variable x is Y and Varible XX is YY then do this.
* similar when both the PIR, door sensor and garagedoor tilt sensor should be safe for x min before turning the lights of.
I have tried to do this in the following code but somehow only some commands are working and i can not understand what i am doing wrong :(
Any help of pointing into the right direction would be very appreciated!
Best regards!
Daniel
Ps. i have added the whole start just if i have messed up already in the initiation of GEA...
PPS. anyone that can send me the latest version? the link to 6.11 in the GEA thread does not seem to work for me.
%% autostart
%% properties
8 value
9 value
33 value
79 value
89 value
91 value
98 value
158 value
167 value
169 value
170 value
172 value
187 value
222 value
224 value
%% globals
Solen
Vakna
-- v 5.42
-- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique
-- [FR] Scénario permettant de contrôler si un périphérique est
-- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement.
-- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA
-- il nécessite néanmoins quelques connaissances.
-- [EN] This scene allow you to check every X second the status
-- of a module and send actions if the module is activated since too long.
-- This scene allow you a more simple annotation than LUA
-- it requires some knowledge
-- Auteur : Steven P. with modifications of Hansolo and Shyrka973
-- Version : 5.42
-- Special Thanks to :
-- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee,
-- JossAlf, Did,  sebcbien, chris6783, tibahut and all other guy from Domotique-fibaro.fr
-- Historique / History
-- L'historique complet est diponible ici / the full history is available here :
-- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428
local id = {
  --Framsidan
  FramsidanLUX = 224 , EntreLampa = 25 , FramsidePIR = 222 , UppfartenLampa = 302 , GangLampa = 31 , Siren = 228 ,
-- Baksidan
  BaksidanLUX = 172 , AltanLampa = 19 , PoolLampa = 39 , BaksidanPIR = 170 ,
--Vardagsrum
VardagsrumPIR = 98 , TV = 187 , VrumLampa = 306 , SoffbordLampa = 5 , FonsterLampa = 158 , Luftvarmepump = 28 ,
--KÖK
  MatbordLampa = 211 , DiskbankLampa = 213 ,
  --Tvättstuga
  TvattstugaLampa = 29 , TvattstugaPIR = 89 , TvattstugaLUX = 91 ,
  --Hall
  HallLampa = 44 , HallPIR = 79 , SovrumsBrandlarm = 9 , KoksBrandlarm = 8 ,
  --Sovrum 1 - vuxna
  Sovrum1Lampa = 208 ,
  --Sovrum 2 Barn
  Sovrum2Lampa = 197 ,
  --Badrum
  --Krypgrund
  KrypgrundLampa = 209 ,
  --Garage
  GaragePIR = 165 , GarageLUX = 167 , Garageport = 158 , GarageLampa = 301 , GarageBrandlarm = 33 ,
  --Pumprum
  PumprumTemp = 41 ,
-- Paramétrage de GEA / GEA configuration
function config()
  GEA.isVersionFour           = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure /
  GEA.language                = "EN" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN
  GEA.checkEvery              = 30 -- On vérifie toutes les X secondes  (default : 30) / Check every X seconds
  GEA.portables               = {179} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified
  GEA.debug                   = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window
  -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable
  -- GEA.catchError             = false
  GEA.optimize                = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"]
  -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"]
  -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés.
-- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule
-- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua
function setEvents()
--Outdoor Lightning
  -- get variable Sun='Solen' through the day using timers to avoid LUX meters to activete the light on inproper times
  GEA.add(true, 30, "", {
      {"Time", "05:00", "05:02"},
    {"Global", "Solen", "Gryning"}
      {"Time", "09:00", "09:02"}, {"Global", "Solen", "Dag"}, {"Global", "Pool", "Släck"}
      {"Time", "14:00", "14:02"}, {"Global", "Solen", "Eftermiddag"}
      {"Time", "22:00", "22:02"}, {"Global", "Solen", "Sen kväll"}
  -- Control Variable 'Sun' (Solen)with LUX meeters morning and afternoon
  GEA.add(id["FramsidanLUX"], -1, "", {
      {"If" ,{
          {"Value+", id["FramsidanLUX"], 150}
      {"IF", {
        {"Global", "Pool", "Släck"},
        {"turnOFF", id["EntreLampa"]},
        {"turnOff", id["UppfartenLampa"]},
        {"turnOff", id["GangLampa"]},
        {"turnOff", id["AltanLampa"]},
        {"turnOff", id["PoolLampa"]},
  GEA.add(id["BaksidanLUX"], -1, "", {{"If" ,{{"Value+", id["BaksidanLUX"], 150}}}, {"IF", {{"Global", "Solen", "Gryning"}}}, {"Global", "Pool", "Släck"},{"turnOFF", id["EntreLampa"]}, {"turnOff", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}, {"turnOff", id["AltanLampa"]},{"turnOff", id["PoolLampa"]}, {"Global", "Solen", "Dag"}})
  GEA.add(id["FramsidanLUX"], -1, "", {{"If" ,{{"Value-", id["FramsidanLUX"], 25}}}, {"IF", {{"Global", "Solen", "Eftermiddag"}}}, {"Global", "Pool", "Tänd"},{"turnOn", id["EntreLampa"]}, {"turnOn", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOn", id["GangLampa"]}, {"turnOn", id["AltanLampa"]}})
  GEA.add(id["BaksidanLUX"], -1, "", {{"If" ,{{"Value-", id["BaksidanLUX"], 25}}}, {"IF", {{"Global", "Solen", "Eftermiddag"}}}, {"Global", "Pool", "Tänd"}, {"turnOn", id["EntreLampa"]}, {"turnOn", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOn", id["GangLampa"]}, {"turnOn", id["AltanLampa"]}})
  --Turn on Lights at Sunset
      {"Time", "Sunset+15", "Sunset+20"},
      {"Global", "Solen", "Kväll"},
  --Turn of Lights at 22.00 if no motion indoors and lights/TV is turned of (Varable 'Vakna'=awake
      {"If",
        { "Global", "Vakna", "Stilla"}, {
          { "Time", "22:00", "22:02"},
          {"Global", "Solen", "Natt"},
  -- Turn of outdoor light if they are on during wrong hours
   GEA.add(true, 15*60, "", {{"If", { "Global", "Solen", "Dag"}, {"Global", "Pool", "Släck"}, {"turnOFF", id["EntreLampa"]}, {"turnOff", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}, {"turnOff", id["AltanLampa"]},{"turnOff", id["PoolLampa"]}}})
   GEA.add(true, 15*60, "", {{"If", { "Global", "Solen", "Eftermiddag"}, {"Global", "Pool", "Släck"}, {"turnOFF", id["EntreLampa"]}, {"turnOff", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}, {"turnOff", id["AltanLampa"]},{"turnOff", id["PoolLampa"]}}})
   GEA.add(true, 30*60, "", {{"If", { "Global", "Solen", "Natt"}, {"Global", "Pool", "Släck"}, {"turnOFF", id["EntreLampa"]}, {"turnOff", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}, {"turnOff", id["AltanLampa"]},{"turnOff", id["PoolLampa"]}}})
 --Turn on outdoor lights weekdays at wake up time
 GEA.add(true, 30, "", {{"If", {"Global", "Solen", "Gryning"}, {{"Time", "05:45", "05:47"}, {"Days", "Weekday"}, {"turnOn", id["EntreLampa"]}, {"turnOn", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOn", id["GangLampa"]}}}})
  --Turn on outdoor lights on front side of the house PIR dependent during the night and turn of 5 min later
  GEA.add(id["FramsidePIR"], -1, "", {{"If",{{"Global", "Solen", "Natt"}}}, {"turnOn", id["EntreLampa"]}, {"turnOn", id["UppfartenLampa"]},{"turnOn", id["GangLampa"]}})
  GEA.add(id["FramsidePIR"], 5*60, "", {{"If",{{"Global", "Solen", "Natt"}}}, {"turnOff", id["EntreLampa"]}, {"turnOff", id["UppfartenLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}})
  --Turn on outdoor lights on rear side of the house PIR dependent during the night and turn of 5 min later
  GEA.add(id["BaksidanPIR"], -1, "", {{"If",{{"Global", "Solen", "Natt"}}}, {"turnOn", id["AltanLampa"]}, {"turnOn", id["GangLampa"]}})
  -- something wrong here ** GEA.add(id["BaksidanPIR"], 5*60, "", {{"Inverse"}, {{"If",{"Global", "Solen", "Natt"}, {"turnOff", id["AltanLampa"]}, {"turnOff", id["GangLampa"]}}})
--Lights Garage
   --Turn on Lights if movement in the Garage ??How do i add the two Garagedoors??
  GEA.add(id["GaragePIR"], -1, "", {{"turnOn", id["GarageLampa"]}})
  GEA.add(id["GaragePIR"], 5*60, "", {{"Inverse"}, {"Time", "23:00", "Sunrise"}, {"turnOff", id["GarageLampa"]}})
--Lights rear entrece
  -- is the room already bright?
  GEA.add(id["TvattstugaLUX"], -1, "", {{"If" ,{{"Value-", id["TvattstugaLUX"], 50}}}, {"Global", "tvattljus", "Mork"}})
  GEA.add(id["TvattstugaLUX"], 1*60, "", {{"If" ,{{"Value+", id["TvattstugaLUX"], 75}}}, {"Global", "tvattljus", "Ljus"}})
-- if the room is dark and there is movement turn on the lights for 5 min
  GEA.add(id["TvattstugaPIR"], -1, "", {{"If",{{"Global", "tvattljus", "Mork"}}, {"turnOn", id["TvattstugaLampa"]}}})
  GEA.add(id["TvattstugaPIR"], 5*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["TvattstugaLampa"]}})
@Steven
rien de grave mais a modifier (ou pas :) ) dans la prochaine version, dans les traductions française ;)
on va pas dire que je l'ai vu car j'ai fait une erreur de syntaxe GEA hein....  :D
 no_entry_for_event  = "Aucune entrée pour l'évennement %s, supprimerz le de l'entête",
  • Haha 1
Le 08/01/2019 à 13:54, Steven a dit :
@Steven je modifie ces var globale via GEA. je dois donc tout de meme les supprimer de l'entête ?
Oui, dans l'entête ne dois figurer uniquement les éléments qui "déclenchent" une action et ceci de manière instantanée, soit, en collaboration avec le -1.
GEA.add(<condition>, -1, ...)
Edit : correction de l'autrhoggraffe pris en compte ... vu que tu as fait une erreur de syntaxe :2:
@971jmd
 Normal que cela ne s'eteigne pas puique tu lui dis, en manuel de ne pas éteindre automatiquement. SI tu veux tout de même éteindre en manuel, essaie quelquechose comme cela, tu pourras avoir des durées différentes ou pas.
local extinctionAUTO = GEA.add( id["LAMPE_PARKING"], 30,"",{ {"turnOff"}, {"NotStart"}})
local extinctionMANUELLE = GEA.add( id["LAMPE_PARKING"], 30,"",{{"turnOff"}, {"NotStart"}})
GEA.add( 75, -1,"", { {"turnOn", id["LAMPE_PARKING"]}, {"RestartTask", extinctionAUTO} })
GEA.add(id["LAMPE_PARKING"], -1, "", {"RestartTask", extinctionMANUELLE})
@Forall
You don't use the last version of GEA. I think it will be much better starting with the more recent version
il y a 11 minutes, pepite a dit :
@Forall
I just send him a message :60:
  • Like 2
salut @pepite
j'ai tester ça fonctionne pas bien, je pense qu'il manque une condition
je m'explique:
quand j'allume MUTUELLEMENT la LAMPE_PARKING cette action doit Bloquée l'extinction auto et pour le moment ce n'ai pas le cas.
Modifié par 971jmd
Dans ce que je t'ai proposé les extinctions ne sont pas chargees automatiquement par GEA. Donc normalement, lorsque tu allumes manuellement, il est inutile de stopper l'extinction automatique.
Sinon, pour être sur, comme ceci peut-etre
GEA.add( 75, -1,"", { {"turnOn", id["LAMPE_PARKING"]}, {"RestartTask", extinctionAUTO}, {"StopTask", extinctionMANUELLE} })
GEA.add(id["LAMPE_PARKING"], -1, "", { {"RestartTask", extinctionMANUELLE}, {"StopTask", extinctionAUTO}})
