pepite Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 Le 17/05/2018 à 21:39, 971jmd a dit : GEA.add({("Value-"), 335, 5}, 30 , "#name# Fermer #time# à #value# %")---------, {{"Repeat"}}) GEA.add({("Value+"), 335, 5}, 30 , "#name# Ouvert #time# à #value# %")---------, {{"Repeat"}}) Développer Bonjour, Oui comme ceci : GEA.add({("Value-"), 335, 5}, 30 , "#name# Fermer #time# à #value# %", {"MaxTime", 1}) GEA.add({("Value+"), 335, 5}, 30 , "#name# Ouvert #time# à #value# %", {"MaxTime", 1}) Le 17/05/2018 à 18:17, 971jmd a dit : GEA.add(true, 30, "GEA fonctionne", {"Function", function() fibaro:call(317, "setProtection", tonumber(2)) end} ) Développer Teste comme cela/ Dans config() mets : GEA.options.protection = {name="Protection", optimize=true, control=function(id) if (not id) then id = GEA.currentMainId end return GEA.options.number.control(id) end, action=function(id, value) if (not id) then id = GEA.currentMainId end if (type(id) ~= "table") then id = {id} end for i=1, #id do fibaro:call(id[i],"setProtection", value) end end }, Puis dans tes lignes, à utiliser comme ceci. GEA.add(true, 30, {"Protection", 317, 2}) GEA.add(true, 30, {"Protection", {317, 225}, 2}) GEA.add(true, 30, {"Protection", 317, 0}) GEA.add(true, 30, {"Protection", {317, 225}, 0}) Si c'est OK, je verrai avec @Steven pour le rajouter en natif dans la future version ;-) 1
971jmd Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 salut @pepite c'est ou : Teste comme cela/ Dans config() mets :
971jmd Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 le 225 c'est quoi exactement GEA.add(true, 30, {"Protection", {317, 225}, 2}) je pourrai l'utilisée comme ça aussi : GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"Protection", 317, 2})
971jmd Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 ok j'ai trouver ou placée le code le 225 c'est quoi exactement GEA.add(true, 30, {"Protection", {317, 225}, 2}) je pourrai l'utilisée comme ça aussi : GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"Protection", 317, 2})
971jmd Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 (modifié) gros merci @pepite il y a très longtemps que je souhaitée cette fonction dand GEA Modifié le 18 mai 2018 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 super 971JMD a rajouter une nouvelle fonction a GEA merci a vous
pepite Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 De rien, mets le dans config() plutot que dans le code source de GEA. On se rechargera de mettre le code source dans la prochaine version. C'est mieux d'eviter de modifier la.
971jmd Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 (modifié) par contre : GEA.add({("Value-"), 335, 5}, 30 , "#name# Fermer #time# à #value# %", {"MaxTime", 1}) fonctionne pas comme je le souhaite il me notifi au demarage de GEA et une manœuvre du vl mai après plus rien il manque quel chose pour relancer la ligne a chaque manœuvre du VL Modifié le 18 mai 2018 par 971jmd
pepite Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 Dans ce cas utilisé RestartTask. Suis sur tel difficileEnvoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 (modifié) ok merci encore, je teste ça plus tard Modifié le 18 mai 2018 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 18 mai 2018 Signaler Posté(e) le 18 mai 2018 si je teste autre chose : GEA.add( {"Label", 73, "JourNuit", "Jour"}, 30, "", {ACTIONS} ) - Si la valeur du label "JourNuit" du VirtualDevice numéro 73 est égale à "Jour" peut-on le faire fonctionné en instantanée ( -1 ) ? comme déclarée le label dans l’entête de GEA ?
Felig Posté(e) le 22 mai 2018 Signaler Posté(e) le 22 mai 2018 Bonsoir à tous, J'ai eu l'erreur suivante cette nuit, qui a planté mon GEA (version 6.07) : [DEBUG] 02:38:00: GEA fonctionne depuis 22h 35m - Mémoire utilisée : 1136.45 KB[DEBUG] 02:38:30: ... vérification en cours #2711 @81330s...[DEBUG] 02:39:00: ... vérification en cours #2712 @81360s...[DEBUG] 02:39:30: ... vérification en cours #2713 @81390s...[DEBUG] 02:40:00: ... vérification en cours #2714 @81420s...[DEBUG] 02:40:30: ... vérification en cours #2715 @81450s...[DEBUG] 02:41:00: ... vérification en cours #2716 @81480s...[DEBUG] 02:41:30: ... vérification en cours #2717 @81510s...[DEBUG] 02:42:00: ... vérification en cours #2718 @81540s...[DEBUG] 02:43:00: [1;31m2018-05-21 02:43:00.510934 [ error] timer handler failed with error Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu cette erreur ? J'ai eu les râleries de ma fille dont les volets ne se sont pas levés, et du coup je cherche un programme pour redémarrer GEA en cas d'erreur de ce type ou autre. J'ai téléchargé GEA Status mais il me dit que GEA est "running", il me faudrait un VD qui détecte les plantages, je suis sûr que j'ai vu ça quelque part mais je n'arrive pas à le retrouver... Merci d'avance!
Felig Posté(e) le 22 mai 2018 Signaler Posté(e) le 22 mai 2018 (modifié) Voilà, je savais que j'avais vu ça, je ne me souvenais plus du nom, merci Lazer !!!! Modifié le 22 mai 2018 par Felig
Dragoniacs Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 Le watchdog m'a sauvé la vie plusieurs fois Petite question en passant : au bout de combien de lignes il est conseillé de faire un 2nd GEA ?
pepite Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 Dans les souvenirs jojo avait 800 lignes dans son GEA et cela tournait ;-)
Dragoniacs Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 Oh ben ça va j'ai de la marge ! Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
minos Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 Hello, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à eteindre automatiquement mon bandeau à led... avec une autre lampe pas de soucis: voici le code : --[[ %% autostart %% properties 111 value 130 value 134 value 137 value 149 value 166 value 163 value 169 value 39 value 219 ui.Label1.value 309 value %% globals --]] local id = { Cam_Terrasse = 4, Cam_Portail = 5, NetAtmo_temp_int = 9, NetAtmo_temp_ext = 14, NetAtmo_pression = 12, NetAtmo_co2 = 10, NetAtmo_humidite = 11, NetAtmo_pluviometre = 16, NetAtmo_Anemometre = 67, Lum_Terrasse = 27, Lum_Ext_Devant = 39, Portail = 43, Portail_Sonnette = 45, Courrier = 48, Lum_Store_Banne = 81, Lum_Ext_Entree = 93, Tv_HomeCinema = 95, Sauron_Escalier = 111, Sauron_Escalier_Temp = 112, Sauron_Escalier_Lux = 113, Lum_Sejour = 123, Lum_Salon = 125, Sauron_Exterieur = 130, Sauron_Exterieur_Lux = 131, Sensor_Porte_Entree = 133, Porte_Entree = 134, Sensor_Chb_Parents = 136, Porte_Chb_Parents = 137, Sauron_SDB = 149, Lum_SDB = 146, Carillon = 163, Porte_Cuisine = 166, Porte_Service_Garage = 169, Porte_Buanderie = 219, Spot_Piscine = 266, Sauron_Terrasse = 309, -- === Terrasse == -- -- Gestion de l'éclairage de la Terrasse avec le bandeau LED -- Sur détection du capteur de mouvement et extinction lumiéres si plus de detection au bout de 2 minutes GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"turnOn", id["Lum_Store_Banne"]} ,{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) local ArretLumStoreBanne = GEA.add(id["Lum_Store_Banne"], 2*60, "", {{"turnOff",id["Lum_Store_Banne"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"RestartTask", ArretLumStoreBanne}}) GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"turnOn", id["Lum_Terrasse"]} ,{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) local ArretLumTerrasse = GEA.add(id["Lum_Terrasse"], 2*60, "", {{"turnOff",id["Lum_Terrasse"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"RestartTask", ArretLumTerrasse}}) ----- Lum_Store_Banne ne marche pas alors que Lum_Terrasse est OK ... une idée ...? merci Minos
flechg Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 Salut pas d idée particulière mais est ce que l id n a pas changé cdt
minos Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 Le 25/05/2018 à 22:08, flechg a dit : pas d idée particulière mais est ce que l id n a pas changé Développer ben non car j'arrive à allumer le bandeau sur détection de mouvement ...mais pas l’éteindre ....
flechg Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 essai de mettre des GEA.add({id["Sauron_Terrasse"]}, -1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, on sait jamais
minos Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 Le 25/05/2018 à 22:17, flechg a dit : essai de mettre des Développer désolé ... je te suis pas ... pas capté
flechg Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 pardons des accolades GEA.add({id["Sauron_Terrasse"]}, -1
minos Posté(e) le 25 mai 2018 Signaler Posté(e) le 25 mai 2018 bon j 'ai testé ... pas mieux ... je comprends pas ce bazard ...?
