@Dragoniacs
Ce n'est pas mon code mais celui de Steven, j'ai juste remplacé ":" par "=" lol
Peux tu essayer comme ceci stp :
 GEA.add({"Or",{"Value+",id["PF_JARDIN"],0}, {"Value+", id["PF_RUE"],0}, {"Value+", id["FEN_RUE"],0}, {"Value+",id["FEN_CUISINE"],0}}, 10*60, "#name# est ouverte depuis #duration#")
@Kristiano
Thanks for your test,
Could you paste your code GEA.options.doorlock which works please ?
@SosAlaide
As tu une erreur qui s'affiche dans la fenêtre du debug ?
oups désolé mais erreur de manip copier/coller
%% properties
avait disparu :(
marche nickel. merci pepite :60:
Modifié par SosAlaide
saluta tous
j'ai tester ce bout de code :
GEA.add({"Or",{"Value+",id["LAMPE_CUISINE"],0}, {"Value+", id["APPLIQUE_DU_BAR"],0}} ,30, "#name# est allumé depuis #duration#")
mai la notification ne m'affiche pas le nom de la lampe, #nam# ne fonctionne pas visiblement
Modifié par 971jmd
@pepite cela fonctionne :)
Faut que j'essaye avec 2 fenêtres ouvertes en simultané sur la même ligne... pour voir...
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
J'ai ouvert une 2e fenêtre. Dans le #name# il mets la première condition validée (dans l'ordre de déclaration: si 2 et 3 sont true il retourne le name de 2). Dans le #duration# il indique le temps depuis qu'au moins une condition est validée sur la ligne.
@Dragoniacs
On progresse ;-)
Et avec ceci :
GEA.add({"Or",{"Value+",id["PF_JARDIN"],0}, {"Value+", id["PF_RUE"],0}, {"Value+", id["FEN_RUE"],0}, {"Value+",id["FEN_CUISINE"],0}}, 10*60, "{Name} - {Name, 2} - {Name, 3} est ouverte depuis #duration#")
C'est pas encore ça...
J'ai du adapter ton code car lors de la vérification des lignes, GEA me retournait une erreur. Voici ce que j'ai mis :
GEA.add({"Or",{"Value+",id["PF_JARDIN"],0},{"Value+", id["PF_RUE"],0},{"Value+", id["FEN_RUE"],0}, {"Value+",id["FEN_CUISINE"],0}}, 10*60, "#name1# - #name2# - #name3# est ouverte depuis #duration#",{"Repeat"})
J'ai en retour : Fenêtre Cuisine - Fenêtre Cuisine - Fenêtre Cuisine est ouverte depuis xxx min
Et quelque soit le nombre de fenêtres ouvertes (cependant, la première que j'ai actionné était bien celle de la cuisine)
EDIT:
Si je ferme la fenêtre de la cuisine, celle qui reste ouverte prend la place et le texte devient : Fenêtre rue - fenêtre rue - fenêtre rue ...
Modifié par Dragoniacs
Bonjour @Dragoniacs
Si tu l'écris sous cette forme ci, la syntaxe est celle la :  ;). Peux tu tester stp ?
GEA.add({"Or",{"Value+",id["PF_JARDIN"],0},{"Value+", id["PF_RUE"],0},{"Value+", id["FEN_RUE"],0}, {"Value+",id["FEN_CUISINE"],0}}, 10*60, "#name# - #name[2]# - #name[3]# - #name[4]# est ouverte depuis #duration#",{"Repeat"})
Une chose est sur, c'est qu'en 4 lignes cela fonctionnera comme tu le souhaites ;-)
Il y a 7 heures, pepite a dit :
Haaaaaahhhhh mais ouiiiiii pas c** :60:
Blague à part, tu as raison, il faut peut être que je définisse mon besoin..
A la base, je voulais faire 1 ligne par zone, pour savoir si dans la zone X une fenêtre avait été oubliée. Les noms sont accessoires, je n'ai pas besoin d'avoir la liste des fenêtres ouvertes en fait... juste 1 me suffit pour savoir qu'il faut que j'intervienne.
Bon, par contre, ta ligne fait planter GEA au bout des 10min d'ouverture et avec 1 seule fenêtre :
[DEBUG] 21:02:44: [1;31m2018-05-15 21:02:44.038827 [ error] timer handler failed with error
 ligne suivante ne fonctionne plus avez un idée
GEA.add({"Value+", 16, 5},       -1 , "Volet Roulant Chambre 1 OUVERT")
elle fonctionne uniquement comme ça:
GEA.add({"Value+", 16, 5},       -30 , "Volet Roulant Chambre 1 OUVERT")
merci d'avance
Modifié par 971jmd
bon j'ai tester les ligne de commande sous GEA 5 et c'est la même chose et ça fonctionnai super bien avant
sauf que j'ai remarqué que dans le propriété du module FGRM222 il y un nouveau venue VALUE2 alors peut être l'origine du problème
bon bin ça fonctionne j'ai fait un reste du module et donc changer ID
je ne sais pas si ça vient de  GEA j'ai déjà rencontrée des soucies avec des ID a deux chiffre
GEA.add({"Value-", 335, 5},       -1 , "#name#  Fermer #time#")  ---ok
mai j'ai une autre problème indépendant de GEA
Quand je double clik sur le bouton du VL ID335  du bar,  ma lampe du bar s'allume mai voila mon souci je reçois dans le même temps une notification venant de la ligne de code n°2
ligne N°1    GEA.add({{"SceneActivation", 335 , 24}, {"Sensor-", id["APPLIQUE_DU_BAR"] , 2}}, -1, "", {{"turnOn", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}})
ligne N°2    GEA.add({"Value-", 335, 5},       -1 , "#name#  Fermer #time#")  ---ok
avez vous un idée
Modifié par 971jmd
Salut @971jmd
Value2 est en natif dans GEA. Il sert à l'orientation des lamelles pour les BSO.
Regarde le Value de ton module 335 lorsque tu utilises ta ligne 1. Si la valeur de Value est <5 et que tu as mis dans l'entete 335 value, il est normal que tu recoives le push de la ligne 2 ;-)
salut @pepite
ça vient du module FIBARO au niveau de la gestion de SceneActivation
quand je clik 1 fois j'ouvre le volet et je reçois la notification   ( ligne N°2    GEA.add({"Value-", 335, 5},       -1 , "#name#  Fermer #time#")
et 2 clik j'allume la lampe mai au passage il prend en compte le premier clik
il y a 8 minutes, 971jmd a dit :
C'est donc GEA pour moi. Ta ligne 2 n'est peut-etre pas adequate, que souhaites tu savoir exactement ? Tu veux ouvrir ton volet et recevoir la notif en cliquant 1 fois ? C'est ca.
Si oui, pour moi il manque une condition sur SceneActivation, j'aurais fait comme ceci, à tester.
GEA.add( { {"SceneActivation", 335, X}, {"(Value-)", 335, 5} }, -1,  "#name#  Fermer #time#")
Les parenthèses permettent d'exclure la condition des déclenchements instantanés, GEA V6 capture toutes les conditions en instantané s'il n'y a pas de parenthèses. Dans ton cas, seule SceneActivation doit etre en instantané couplé à la condition de valeur d'ouverture des volets si j'ai bien suivi.
je reprend
2 clic j'allume et 2 clic j' éteins la lampe du bar
 -----BOUTON  du  VL DU BAR  BOUTON G
---si  2 clik et lampe "off"  alors allumée
 GEA.add({{"SceneActivation", id["VOLET_DU_BAR"] , 24}, {"Sensor-", id["APPLIQUE_DU_BAR"] , 2}}, -1, "", {{"turnOn", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}})
---si 2  clik et lampe "ON" allors éteins
GEA.add({{"SceneActivation", id["VOLET_DU_BAR"] , 24}, {"Sensor+", id["APPLIQUE_DU_BAR"] , 3}}, -1, "", {{"turnOff", id["APPLIQUE_DU_BAR"]}})
et pour les notif
 ----Notification VL
 --- si value du VL bar = 0% alors envois notif fermer
    GEA.add({("Value"), 335, 0},        -1 , "#name#  Fermer #time#")
	--- si value du VL bar + de 5% alors envois notif ouvert
   GEA.add({("Value+"), 335, 5},      -1 , "#name#  Ouvert #time#")
Modifié par 971jmd
Ok,
2 questions :
- Pourquoi ne pas mettre tes notifs dans tes lignes ?
 - je comprends que tu souhaites attendre le Value, das ce cas, pourquoi pas en automatique en 30, tu éviterais le conflit avec les déclenchements instantané
je teste cette  fonction de FIBARO qui permet de autorisée ou pas utilisation d'un interrupteur
GEA.add(true, 30, "GEA fonctionne", {"Function", function() fibaro:call(317, "setProtection", tonumber(2)) end} )
Mai GEA me repond :
[DEBUG] 14:12:46:    [Démarrage] #1 [true][Function, {...}]
[DEBUG] 14:12:46: Option : ... n'existe pas
Il y a 8 heures, pepite a dit :
Ok,
2 questions :
@pepite  tu ma suggérer auto  avec 30   mai ça fonctionne une seul foi
GEA.add({("Value-"), 335, 5},      30 , "#name#  Fermer #time# à #value# %")---------, {{"Repeat"}})
 GEA.add({("Value+"), 335, 5},    30 , "#name#  Ouvert #time# à #value# %")---------, {{"Repeat"}})
et si je rajoute REPEAT bin c pas bon il répète indéfiniment
a tu une idée
Modifié par 971jmd
