@schwinny Hummmmmmmmmm ... étrange.
Perso, j'ai eu avant hier soir, une plantée de ma HC2. Elle répondant correctement mais n'envoyait aucun ordre et les scripts étaient tous arrêté. J'ai simplement redémarrer le tout et tout est reparti normalement. La seule chose qui semble s'être produite est une coupure de mon réseau internet.
@Domodial
Selon la ligne que tu notes, dans ce cas, tu devrais recevoir toutes les notifications :(.
ça fait quelques jours que ça deconne... bizarre.
Tout a l'heure en accès distant, j'ai plus eu aucun module et la HC2 m'indiquait entre en 3.901...
bizarre bizarre....
j'ai installé le watchdog que je ne connaissais pas (super script @Lazer), je vais voir ce que cela donne, en espérant l'avoir bien paramètré ^^...
Modifié par schwinny
  Le 05/03/2018 à 12:50, schwinny a dit :
Développer
Comme ceci :
      {type = "Scene", id = 7, match = {text="GEA fonctionne depuis", interval=11*60}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- GEA
idem pour moi, la semaine dernière box up mais tous les ordres down ;-) Reboot et tout est reparti. pas compris.
  Le 05/03/2018 à 12:48, Steven a dit :
[mention=10552]schwinny[/mention] Hummmmmmmmmm ... étrange.
[mention=13]Domodial[/mention]
Selon la ligne que tu notes, dans ce cas, tu devrais recevoir toutes les notifications .
Hola la communauté
étrange il y a une semaine j'ai eu les même symptômes que vous!
les voyants de la box indiquaient que tout aller bien, et 10min avant j'avais pu consulter les caméras via l'interface, et donc 10min après plus rien, elle refusait de répondre aux sollicitations!
un reboot a été obligatoire.
Rien compris.
Depuis une semaine maintenant, elle tourne sans pb...
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Alors mon reboot à eu lieu, il y a 2d et 14h, soit le 3 mars à 01h00 environ. Est-ce la même chose pour vous ?
Salut a tous moi aussi j ai ce problème mais depuis 1 mois au moins je pensais que c étais ma box mais je vois que d autres aussi ont ce problème bizarre non
  Le 05/03/2018 à 17:55, flechg a dit :
Perso, ce n'est pas là.premiere fois et le reboot d la semaine dernière, date de 7 jours.
Je viens de me rendre compte que c'est synchro avec une perte de connexion internet de ma box.
Je rentre à l'instant du travail et ... reboot obligatoire de ma box, 2eme fois en 3 jours ... je suis en 4.161 beta pour information.
Cette bêta est problématique. Moi ça me bouffe 98% de ram. Donc....
Modifié par Domodial
moi en 4.160 et ça deconne...
j'ai bien l'impression qu'elle perd les pinceaux quand elle perd le net...
j'ai rebooté mais dernier plantage hier vers minuit.
sinon Statut du serveur:9d, 11h, 35m donc non pas forcement le 1er mars....
  Le 05/03/2018 à 13:33, pepite a dit :
Comme ceci :
Développer
merci @pepite, en fait j'ai compris rapidement que le text=xxxx était le texte a rechercher quand le watchdog m'a redémarré GEA qui fonctionnait bien ^^
Boulet inside :)
Super ton script @Lazer !!!
Vous deux dans l'équipe fibaro, ça tournerais bien mieux....
@Steven
J'ai une floppé de notifs qui ne passent pas (d'ailleurs casi rien a part la luminosité).
Par exemple celle çi :
   GEA.add({{"Global","EtatPortail","open"},{"Global","Maison","Absent"}}, -1, "Portail ouvert à #time# le #date#", {{"Portable", MobileId["PHONE_BERNARD"]},{"Portable", MobileId["PHONE_NATHALIE"]},{"Repeat"}})
   GEA.add({{"Global","EtatPortail","close"},{"Global","Maison","Absent"}}, -1, "Portail fermé à #time# le #date#", {{"Portable", MobileId["PHONE_BERNARD"]},{"Portable", MobileId["PHONE_NATHALIE"]}})
Alors que les variables sont dans la bonne position.
C'est pour faire en sorte de ne pas recevoir de notifications quand on est à la maison.
J'en ai 2 chapitres :D
Tout fonctionnait avant que ça ne fonctionne plus.
Est-ce que quelqu'un peut reproduire ou a ce type de mécanique et est-ce que ça fonctionne ?
Je poste à tout hazard la déclaration de mes mobiles :
  -- IDs DES SMARTPHONES
  local MobileId = {
  -- HUAWEI VKY-L09[da3641d7-3ad9-3914-84a2] (NATHALIE)
        PHONE_NATHALIE = 558,
  -- HUAWEI VKY-L09[93ef995d-0cfb-3617-b832] (BERNARD)
        PHONE_BERNARD = 557,
  -- samsung GT-I9505[9ed7a5ca-4cc0-3a1d-96dd] (PRO)
        PHONE_BERNARD_PRO = 531
  -- IDs DES UTILISATEURS
  local UserID = {
        Nathalie = 109,
        Bernard = 359,
        admin = 2
Edit : Je m'aperçois également que je ne reçois pas la notification de backup journalier envoyé par le script externe à GEA et uniquement sur 1 mobile.
Alors que ça fonctionnais.
Je ne sais plus ou chercher avec mes pauvres connaissances.
Une domotique sans notif autant dire que ça limite pas mal. Quel poisse.
Bernie
Côté GEA, tout se que je peux te dire est que pour l'instant, il faut faire ainsi :
GEA.add({{"Global","EtatPortail","open"},{"Global","Maison","Absent"}}, -1, "Portail ouvert à #time# le #date#", {{"Portable", {MobileId["PHONE_BERNARD"], MobileId["PHONE_NATHALIE"]}},{"Repeat"}})
GEA.add({{"Global","EtatPortail","close"},{"Global","Maison","Absent"}}, -1, "Portail fermé à #time# le #date#", {{"Portable", {MobileId["PHONE_BERNARD"], MobileId["PHONE_NATHALIE"]}}})
Pour le reste, je n'ai malheureusement pas trop d'idée. Quand cela m'est arrivé, il y a fort longtemps, j'avais abandonné les notifications de Fibaro pour passer tout sur Pushbullet ou un autre système.
  Le 02/03/2018 à 20:43, pepite a dit :
hi,
Could you add this in GEA.traduction and try your SonosTTS please ?
GEA.traduction = {
    en = {
        locale = "en-EN",
    fr = {
        locale = "fr-FR",
Développer
Tried this but its now working. its really "en-EN" and not "en_EN" or "en_US"?
hi @Kristiano
It's my fault, you're right. it's "en_US"
Put this in your config() to test. @Steven answered too :
To try, you can simply add this in your config()
GEA.traduction.en.locale = "en_US"
GEA.traduction.fr.locale = "fr_FR"
GEA.traduction.se.locale = "en_US"
  Le 08/03/2018 à 10:28, pepite a dit :
hi @Kristiano
Développer
Tried this but no speech is coming trough, only the push.
Prev. it worked but only in French.
@Kristiano
Could you copy this in your config() please and retest your line :
 GEA.options.sonostts = {name = "Sonos TTS",
                    action = function(vd_id, button_id, message, volume)
                      local message = GEA.getMessage(message)
                      if (not volume) then volume = 30 end
                      local _f = fibaro
                      local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end}
                      _x:set(tostring(vd_id), { tts = {message=message, duration='auto', language="en_EN", volume=volume} })
                      _f:call(vd_id, "pressButton", button_id)
                    end,
  Le 08/03/2018 à 11:44, pepite a dit :
@Kristiano
                      local _f = fibaro
                    end,
Développer
I tried and it did not work. Just to be 100% sure its still "working" I removed the traduction and the above. Then the French is back again.
Modifié par Kristiano
@Kristiano
                      local _f = fibaro
                    end,
Développer
??? :D:D:D
