L'information que  tu utilise un DSB05 est intéressante, j'en ai un (pas de paramètre 74 sur le mien) et  je n'ai pas trouvé de paramètre pour qu'il envoie une détection de mouvement sous un seuil de luminosité  (contrairement au capteur de mvt FIBARO). La remontée de la luminosité étant assez aléatoire quand a sa valeur, j'ai laissé tombé.
Tu as une VG JOUR_NUIT, comment tu la gère? Pourquoi la modifie tu quand tu éteint la lampe?
C'est un oublie je supprime la VG  J_N
local si_il_fait_nuit  = {"If", {{"Value-",7, 5}}}
GEA.add( id["CAPTEUR_FACADE_EXTERIEUR"], -1 ,"",{{"turnOn", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"},si_il_fait_nuit})
GEA.add( id["SPOTS_FACADE"], 90,"",{{"turnOff", id["SPOTS_FACADE"]},{"Repeat"}})
Bon de retour  avec les spots
Quand j'active le scène ci-dessous extinction après 1 mn  et que je veux rallumer les spots via l’interrupteur duwi allume sans problème la lumière mais l'information n'est pas transmise au HC2 il me faut appuyer plusieurs fois sur l'inter pour que l'information arrive au HC2 toutefois si je ne lance pas de scène d'extinction dans ce cas pas de problème si qlq a une idée ;)
GEA.add( id["SPOTS_TERRASSE"], 1*60,"Extinction des spots terrase allumée depuis plus de 2 minutes #time#",{"turnOff", id["SPOTS_TERRASSE"]},{"Repeat"}})
Modifié par Diuck
1 comment ton inter duwi gère les spots de terrasse?
2 pourquoi tu change ta VG JOUR_NUIT quand tu éteint les spots terrasse?
3 tes commentaires ne sont pas en phase avec la commande (paramètre 1*60 et le commentaire 2 mn) ça n'aide pas a la compréhension
4 tu peux regarder le panneau des évènement pour vérifier si ton interr remonte ou pas vers la hc2
Je soupçonne un conflit avec une autre ligne.
l'inter Duwi gère bien l'allumage et l'extinction sans problème
les temps sont modifiés pour raccourcir le temps d'attente pour les tests donc les commentaires non pas d'importance
J'ai également supprimer la V JOUR_NUIT pour effectuer des test mais toujours la même chose
Après plusieurs heures de test je peux écarter le problème avec mes scènes après avoir effectué ce test que je détail
Dans la console du HC2 je clic sur On allumage des spots ensuite je clic Off sur le duwi et la pas de réponse je dois faire On OFF  pour relancer l'extinction et l'allumage Via le Duwi
Je donne plus de détails pour un fonctionnement normal il faut que je fasse Dans la console du HC2 clic On sur le FGS-211 et ensuite On sur le Duwi et la je peux faire off sur le duwi  vis vers ça dans ce cas l'information arrive au Hc2
Ce qui veux dire que si j'allume les spots via le Duwi alors il allumera les spots et la scène les éteindras  2 Mn après, mais si je les rallume via le duwi le HC ne détectera pas l'allumage et ne pourra pas les éteindre 2mn plus tard  :angry:
Help me  :13:
                                     :13:    HELP ME   :13:
                                     :13:    HELP ME   :13:
                                     :13:    HELP ME   :13:
                                     :13:    HELP ME   :13:
Bon je reviens pour donner des nouvelles de mon problème
J'ai donc remplacé le FGS-211 par le Dimmer FDG-211 et là  plus de problème de retour d'informations  :60:  j'en conclu donc que le FGS-211 avec le DUWI et la HC2 manque de fiabilité.
Merci pour votre aide  :)
Bonjour a tous
J'ai un  code ou je souhaite qu'il ce d'éclanche seulement le jour j'ai donc ajouté la Variable JOUR_NUIT"JOUR" dans mon code mais il ne se lance pas si qlq à  une idée sur le problème éventuel je suis preneur
J'oublié la variable dans l'interface et Ok
GEA.add( id["SPOTS_TERRASSE"], 2*60,"Extinction des spots terrase allumée depuis plus de 2 minutes le jour #time#",{{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"},{"turnOff", id["SPOTS_TERRASSE"]},{"Repeat"}})
Pour info j'ai ajouter la VG dans le GEA
-- VARIABLE JOUR_NUIT --
-- Si la variable est à  jour et qu'on est après le couché du soleil, on remet à  nuit
GEA.add({"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}, 60, "", {{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}})
-- Si la variable est à  nuit et qu'on est après le levé du soleil, on remet à  jour
GEA.add({"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}, 60, "", {{"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}})
Faut que tu mette un if pour exploiter ta VG en condition. Là  ta ligne fait:
Si spot terrasse allumé 2 mn ALORS forcer JOUR_NUIT à  "JOUR" ET éteindre spot terrasse.
  • Upvote 2
Je confirme les dires de @HANSOLO... tu demandes à  GEA de mettre ta variable JOUR_NUIT à  JOUR si tes spots sont allumés plus de 2 minutes.
Voici le code qui réagis selon ta demande :
GEA.add( id["SPOTS_TERRASSE"], 2*60,"Extinction des spots terrasse allumée depuis plus de 2 minutes le jour #time#",{{"turnOff"}, {"If",{{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}}})
  • Upvote 2
Un grand Merci à  vous Deux Heureusement Que je Peux Compter sur Vous :74:    Sinon je ne Vous en parle pas La galère :angry:
-- GESTION SPOTS TERRASSE --
-- Extinction des spots de terrasse après 2mn si allumés "JOUR_NUIT","JOUR" --
GEA.add( id["SPOTS_TERRASSE"], 2*60,"Extinction des spots terrasse allumée depuis plus de 2 minutes le jour #time#",{{"turnOff"}, {"If",{{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"},{"Repeat"}}}})
-- Aprés la fermeture du volet SAM 1 éxtinction des spots de terrasse "JOUR_NUIT","NUIT" --
local si_volet_sam1_ferme  = {"If", {{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"},{"Value-",17, 10}}}
GEA.add( id["SPOTS_TERRASSE"], 1*60,"Extinction des spots terrase #time#",{{"turnOff"},{"Repeat"}, si_volet_sam1_ferme})
Testé et approuvé encore un grand merci :60:
j'ai galéré jusque 2h30 du matin pour essayer de faire ce code avec la Variable J_N  :(
  • Upvote 2
@Steven
Peut-être un mini bug: avec "#durationfull#", j'obtiens ceci: 1 heure30 minutes
Manque-t-il un espace ou peut-être un "et" pour obtenir ceci: "1 heure et 30 minutes".
J'utilise "#durationfull#" avec le TTS du Karotz.
J'ai un soucis pour faire un script sur mon alarme.
Je veux recevoir une notification push si je suis absent (variable global), et que l'alarme n'est pas activé (module satel integré a mon HC2)
Je ne trouve pas comment faire...
Pour te répondre, il faudrait que je sache comment tu peux récupéré l'état de ton alarme Satel en LUA vu que je n'en ai pas :)
Si tu peux me trouver l'information, on trouvera une solution a ton question.
Merci d'avance
L’état de mon alarme est récupéré sur une sortie qui peut prendre l’état 0 (inactive) ou 1 (active)
Dans un périphérique virtuel je récupère l’état de la sortie ainsi:
etat = tonumber(fibaro:getValue(1667, 'value'))
GEA.add({"Global", "absent", "oui"}, 30, "Alarme désactivée", {{"If", {{"Value-", 1667, 1}}}})
Cela nous donne ... si la variable global absent est à"oui" plus de 30 secondes on envoi un message push UNIQUEMENT si la valeur de 1667 est inférieur à1 .. soit 0 ... soit inactif.
Trop fort ! ;-)
Je met ça en place de suite !
Pour info, et avis (purement personnel) je trouve ton script vraiment top et puissant, mais assez compliquer a appréhender (bien qu’étant dans l'informatique et un peu de développement)
En tout cas, merci !
Je suis moi-même d'accord avec toi :)
Ce qu'il faut voir c'est l'historique de ce script car à  l'origine il servait uniquement à  savoir si une porte était restée ouverte, donc tu pouvais simplement écrit
GEA.add(<id_du_detecteur>, <nb secondes>, <message>)
Rien de bien compliqué puis après, on a ajouté la possibilité d'éteindre automatiquement si c'était une lampe
GEA.add(<id_du_lampe>, <nb secondes>, "turnOff")
puis, l'inverse, si la porte n'est pas ouverte depuis plus de X heures c'est que la grand-mêre à  besoin d'aide
GEA.add(<id_du_porte>, <nb secondes>, "Help", {{"Inverse"}})
puis Domodial est arrivé avec sa porte de garage qui ne prend pas d'ID mais une variable globale
GEA.add({"Global", "etat_portail", "ouvert"}, <nb secondes>, <message>, <options>)
puis Duick avec ces volets, puis Frederic, puis Moicphil, puis ....
Résultat, on se retrouve avec un script très puissant ... mais, je te l'accorde, très (voir trop) compliqué.
Edit : pour comblé cette difficulté, j'essai de mettre des exemples et de répondre le plus vite possible.
Quand c'est "Open Bar" tu demandes une bière ... avec GEA vous avez demandez une bière entre 17.2° et 17.3° si la luminosité de la taverne en hiver ne dépasse pas 400Lux et pour autant que le nombre d'invités soit compris entre 30 et 50, sinon ... un whisky (avec glace .. .si la température de la taverne est supérieur à23°) :)
  • Haha 1
  • Upvote 2
Hello, j'ai une question... voilà  ça fait 2 jours que j'essaye de faire fonctionner un événement qui ne veut pas fonctionner (Fredo je t'interdis de rigoler :15: )
Ca semble simple et pourtant je bloque la dessus : je souhaite qu'un volet roulant s'ouvre tous les jours à  18h, uniquement si celui-ci est fermé.
J'ai essayé ces 2 lignes (séparément) sans succès, il ne se passe rien :
GEA.add({"Value-", id["VOLET_SDB"], 95}, -1, "Ouverture Volet SDB", {{"Time", "18:00", "18:01"},{"Open", id["VOLET_SDB"], 100}})
GEA.add(id["VOLET_SDB"], -1, "Ouverture Volet SDB", {{"Inverse"},{"Time", "18:00", "18:01"},{"Open"}})
Dans la première ligne, j'ai cherché compliqué, car un volet complètement ouvert a une valeur de 100, alors que la valeur tend vers 0 lorsqu'on le ferme complètement. Voilà  pourquoi j'ai comparé une valeur < 95.
Dans la seconde ligne, j'ai fait tout simple, mais ça ne fonctionne pas non plus...
Reprends ta 1ère ligne et remplace ton -1 par 30 et tu devrais voir la magie opéré.
-1 est réservé pour les déclenchements instantanés. Si tu avais mis l'ID de ton volet dans l'en-tête du script et que tu avais fermé ton volet entre 18:00 et 18:01 GEA te l'aurais ouvert... Mais ce n'est pas ce que tu cherches :) En mettant 30, il va vérifier entre 18:00 et 18:01 si le volet est inférieur à95 pendant plus de 30 secondes. Si oui il l'ouvre.
Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
