@pepiteLOL , tout le monde me demande pourquoi je quitte jeedom, comme si jeedom etait le truc de dingue, vraiment génial.
Après 3 ans d'utilisation, il y a bon nombre de chose qui me déplaisent, les upgrade se passent généralement pa bien, apres upgrade y a toujours un plugin qui deconne. Pour la partie Zwave c'est encore pire, et les retours arrieres aléatoires. C'est pour moi trop pour les geeks, et encore j'ai bien geeké, car je suis en plus parti dans mysensor... mais bon par extraordinaire non plus.
Apres 2 semaines d'utilisation, je suis impressioné par la réactivité Z-wave... aucune latence... avec jeedom, des fois les commandes passent pas, ou avec un delais.
Moi je veux faire de la domotique pour un usage précis, je ne fais pas de la domotique pour la domotique... pour moi la domotique c'est plug and forget.
@971jmd merci je vais tester mais je comprends pas encore toute la ligne de code.
Quand on met, ci dessous, pourquoi prendrait-il la valeur du mouvement ? et pas celui de la temperature ..??? c'est ca que je ne comprends pas
"Value", 38, 0
@doblanch, je te posais la question pour retour d'experience, dans ce sens là, c'est rare. Mais tu auras d'autres soucis avec la HC2 ;-)
Concernant ta question, c'est en fonction de ton ID. Tu as un ID par device pour un fgms, donc GEA va voir le value qui correspond à l'ID ;-)
Bonjour, cela fonctionnera-t-il? Je souhaite obtenir la vaue à partir d'une variable globale pour mettre à jour une autre variable globale (Telegram)
GEA.add({"Value!", {"Global", "KrypTemp", 999}, {"Value!", {"Global", "KrypFukt", 999}} } , 1*60 , "", {{"Time", "13:08", "13:10"}, {"Global", "Telegram", "Temp ute: #value[1]#°. Rh ute: #value[2]#%. Kl: #time#"}})
Bu j'ai une erreur:
[DEBUG] 13:10:56: line 640: Assertion failed: Expected number
GEA.add({ {"Global!", "KrypTemp", 999}, {"Global!", "KrypFukt", 999} } , 1*60 , "", {{"Time", "13:08", "13:10"}, {"Global", "Telegram", "Temp ute: #value[1]#°. Rh ute: #value[2]#%. Kl: #time#"}})
Cela devrait fonctionner.
  Le 09/06/2017 à 11:57, Steven a dit :
Développer
Merci @Steven
Pour faire un petit suivit sur les delais venant d'une variable pour un raison inconu si je met n'importe quoi comme temps ca met un delais de 13min :-)
Du coup je change de solution en utilisant le module de lolo (qui utilise le panneau 'arrosage)
Merci pepite pour ton aide de debug :-)
local duree_arrosage = tonumber(fibaro:getGlobalValue("duree_arrosage"))
	GEA.add(id["JARELECTRO1"], duree_arrosage, "", {{"turnOff",id["JARELECTRO1"]}})
	GEA.add(id["JARELECTRO2"], duree_arrosage, "", {{"turnOff",id["JARELECTRO2"]}})
Dure toujours 13min quelque que soit la valeur de la duree_arrosage
Modifié par samhuin
Ah ok, j'avoue que la je n'en sais pas plus et j'avoue ne pas comprendre pourquoi cela reste à 13 mins par défaut..
Sinon, après faut passer par function. Si @Steven a un début d'explication ;-) à ces 13 mins
La variable duree_arrosage est remplie à l'enregistrement de GEA. Une fois que GEA est entrain de tourner il ne remet jamais à jour cette variable car seules les lignes commençant par GEA.add sont traitée.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Yeah merci master, c'est ce que je pensais mais pas assez expert pour le dire.
Ca sent le function..
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
bonjour a tous
j'ai un petit problème avec mon code gea
je voudrais que ma clim ne démarre que si mes deux fenêtres son fermés et si la T° extérieur est supérieur a 26°C et la T° intérieur est supérieur a 25°C
or la si une des deux fenêtres est fermé et l'autre ouvert le clim démarre quant même
Comment modifier cela
Voici mon code
GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 25}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }})
GEA.add({id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 25}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }})
Modifié par flacon030
je voudrais aussi pouvoir faire la chose suivante
que mon store puisse se fermer :
- a partir de 7h15 jusqu'a 15H (contrôler toutes les 5 minutes peut être?)
- et si le temps est dégagé
- et si le vent est inférieur a 15Km/h (j'ai une variable sur ma station météo netatmo "boensteake")
- et si le T° de mon salon est supérieur a 26°C
et a partir de 15H le store doit se refermer automatiquement
ou si une des conditions ci dessous est remplis le store dois se fermer a savoir:
- si le temps n'est plus dégagé
- ou si le vent est supérieur a 15Km/h
- ne pas tenir compte de le T° du salon
Bonsoir @flacon030
En 1 ligne ça le fera comme tu le souhaites normalement.
GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 25}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }})
merci une fois de plus ton aide.
et pour ma demande de mon store ci dessus sans vouloir abuser, tu as une solution?
Quelqu'un pourrait-il m'aider : qu'est ce qui peut générer ce type d'erreur ?
Je tente de mettre en place le GEA, il tourne sous version 5.42 et j'ai suivi toutes les instructions.
attempt to index global 'GEA' (a nil value)
Bonsoir,
@daivy9kens
Tu as ce message d'erreur à quel moment ? As tu déjà une ligne GEA.add ?
@flacon030
As tu déjà écrit quelquechose pour tes volets ? Il manque pas mal d'infos tout de même, par exemple tu demandes "si temps est dégagé" mais d'où provient ta donnée ? netatmo, YR, yahoo ?
En gros voilà à quoi ça va ressembler. (Si temps dégagé provient de la météo de la HC2)
GEA.add({
  {"Weather", "clear"}, --si le temps est dégagé
  {"Global-", "boensteake", 15}, --si le vent est inférieur a 15Km/h (j'ai une variable sur ma station météo netatmo "boensteake")
  {"Value+", id["Temperature"], 26}}, -- si le T° de mon salon est supérieur a 26°C
  5*60, --(contrôler toutes les 5 minutes peut être?)
  {"Time", "07:15", "15:00"}, -- a partir de 7h15 jusqu'a 15H
  {"Close", id["Volets"]} --Fermeture du volet
Bonsoir quelqu'un a déjà intégrer un serrure Z-wave dans GEA? être avertis quand elle est pas barré depuis plus de 10 min et ensuite la barré après 20 min?
Merci de vos retour
  Le 12/06/2017 à 18:45, pepite a dit :
@flacon030
GEA.add({
Non je n'ai rien écrit
Pour les conditions météo temps dégagé j'utilise weather (il faut le déclarer dans GEA, si oui comment? comme cela "WEATHER = 3")
et comment ajouter temps claire ou dégagé, comme cela?
{"Weather", "clear" "cloudy"} comment faire un "ou"
Pour le vitesse du vent j'ai une station netatmo sur la quel j'ai un VD ou je récupère les valeur via la variable boenteake
La t° du salon vient aussi de ma station netatmo qui est (NAT_TEMP_SALON = 253)
Le store que je veut commander est (STORE_JARDIN = 130)
Te faut t'il d'autres informations?
se qui donnerait cela?
GEA.add({{"Weather", "clear"}, {"Global-", "boensteake", 15}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 5*60,"", {{"Time", "07:15", "15:00"}, {"Close", id["STORE_JARDIN"]}})
Développer
Bonsoir @flacon030
Ta ligne me semble correcte oui. A tester bien sûr.
Pour le "OU", 2 solutions :
 1 - le plus simple faire 2 lignes, GEA réagira en fonction des conditions
 2 - Activé dans la configuration de GEA les REGEX :
     --> trouve
GEA.regexFullAllow = false
Remplace comme ceci
GEA.regexFullAllow = true
Puis ta ligne devient
GEA.add({{"Weather", "clear|cloudy"}, {"Global-", "boensteake", 15}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 5*60,"", {{"Time", "07:15", "15:00"}, {"Close", id["STORE_JARDIN"]}})
super
je vais essayer se que cela donne
Encore Merci
Sauf que je me suis trompé
je voudrais que mon store s'ouvre a 60% et non pas qu'il se ferme
c'est bien cela?
{"Open", id["STORE_JARDIN"], 60}
et pour une fermeture a 15h01 ou si il pleut, ou si le vent est supérieur a 15Km/h
Cela peut être cela?
GEA.add({{"Weather", "rain"}, {"Global+", "boenstaerke", 15}}, 5*60,"Fermeture store", {{"Time", "15:01"}, {"Close", id["STORE_JARDIN"]}})
cette fonction est pour GEA 5.42, or je suis en 5.00
je tacherais de passé en 5.42 prochainement
  Le 13/06/2017 à 19:31, flacon030 a dit :
Développer
Oui, tout à fait
Développer
Non ca 'c'est un ET.
Pour un OU dans ce cas là, faut faire plusieurs lignes
{"Time", "15:01"}
Développer
Pour le Time c'est comme ceci : {"Time", "15:01", "15:01"}
@samhuin,
Je viens d'avoir un éclair de lucidité et m....
Ceci doit fonctionner, utiliser la valeur de la duree d'arrosage dans le delai d'un setTimeout pour changer la valeur d'une autre variable après le delai (= duree d'arrosage)
Non testé, mais ca peut nous mettre sur la piste ;-)
local arret_arrosage = false
GEA.add(id["JARELECTRO1"], 30, "", {
    {"Function", function()
        -- duree arrosage en sec
        setTimeout(function()
            arret_arrosage = true
        end, duree_arrosage*1000)
      end}})
GEA.add({id["JARELECTRO1"], {"Function", function() return arret_arrosage end}}, 30, "", {{"turnOff", id["JARELECTRO1"]},  {"Function", function() arret_arrosage = false end}})
