jojo Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunset<20:30", "Sunset<20h30"}, {"turnOn", FonsterUppe["MittenRum"]}, {"turnOn", FonsterUppe["SoJ"]}, {"turnOn", FonsterUppe["Kok"]}, {"turnOn", FonsterUppe["MatRum"]}, {"turnOn", FonsterUppe["ArbetsRumSkap"]}, {"Value", FonsterUppe["VRum"], 23}}) ?
Borgs Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 @jojo va essayer, mais veulent les lumières ~ 9 minutes avant le coucher du soleil, mais pas si le coucher du soleil est après 21h40. Est-ce que ça marche? GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunset-9<21:40", "Sunset-8<21:40"}, {"turnOn", FonsterUppe["MittenRum"]}, {"turnOn", FonsterUppe["SoJ"]}, {"turnOn", FonsterUppe["ArbetsRumSkap"]}})
sebcbien Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 Tu es sur @jojo ? J'ai l'impression que j'ai déjàutilisé ça... Pas comme condition principale mais comme 2e condition restrictive Sent from my Note4
971jmd Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 salut, @971jmd, Comportement normal puisque tu fais une boucle, tu recois 5 fois la notif pour chaque element de ton groupelampe ;-) oui effectivement, Merci a vous tous
jojo Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 @Borgs, je ne sais pas si ça fonctionne, mais il faut essayer. Je suis intéressé par ton retour @sebcbien, je suis certain pour les conditions de temps : c'est ce qui est renseigné dans le wiki, c'est comme ça que c'est programmé chez moi. Mais peut-être que ta méthode fonctionne ?
synthetic Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 Salut C'est bizarre cela, tu as quelle version de GEA ? Bonjour Pepite, C'est la version 5.31
pepite Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 Mets àjour ton GEA en 5.40, ca se tente ;-)
synthetic Posté(e) le 19 avril 2016 Signaler Posté(e) le 19 avril 2016 Tu as raison...je vais faire un essai
seriksson Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 Désolé pour la traduction google;-) Je veux allumer quelques lumières à 05:30 Mais si le lever du soleil est avant 05h30 les lumières resterais off. Cela n'a pas fonctionné. Les lumières ont été allumées à 05:30. Ils ne doivent pas avoir été sur le lever de soleil avant 05:30. Aucune suggestion? GEA.add(true, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "Sunrise<05:30", "05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add(true, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) Je vais essayer, comme suggéré par @jojo. @Borgs, Avez-vous le faire fonctionner? GEA.add(true, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "Sunrise<05:30", "Sunrise<05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add(true, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}})
jojo Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 keep us posted with your results ;-)
Borgs Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 @seriksson Je suis en mode de test maintenant, saura demain si cela fonctionne ou non.
pepite Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 A quelle heure est ton sunrise ? It's normal, the time is sunrise if BEFORE 5:30. if the sunrise is not BEFORE 5:30, then the time is 5:30 it's the explanation of this : Sunrise<05:30
jojo Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 donc ceci devrait fonctionner ? GEA.add(true, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "Sunrise<05:30", "Sunrise<05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}})
pepite Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 pour moi oui @jojo mais je ne comprends pas bien la demande, en ce moment le lever du soleil n'est pas avant 5:30, donc cela va s'allumer forcement à5:30. je ne comprends pas le turnOff.
seriksson Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 pour moi oui @jojo mais je ne comprends pas bien la demande, en ce moment le lever du soleil n'est pas avant 5:30, donc cela va s'allumer forcement à 5:30. je ne comprends pas le turnOff. Les lampes doivent être allumées à 05:30 et éteint att Sunrise. Mais si le lever du soleil est avant 05:30, ils ne doivent pas être allumés à tous.
pepite Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 ok, maybe something like this sunrise = false GEA.add({id["LYKTSTOLPE"], {"Value", id["TAKFOTSBELYSNING"], 1}}, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Function", function() if (fibaro:getValue(1, "sunriseHour") >= "05:30" then sunrise = true end}}) GEA.add({"Function", function() return sunrise end}, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "05:30", "05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}, {"Function", function() sunrise = false end}})
jojo Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 pépite, ça c'est un canon pour tuer une mouche. Je suis sûr qu'on devrait y arriver avec du standard GEA
ced600f Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 Et une simple variable globale ? Genre qui passe de de nuit àjour en fonction de sunrise et sunset... Je crois que ça existe déjà... Il suffit de tester cette variable pour savoir si on doit allumer ou pas le matin et pareil pour la condition du soir...
pepite Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 @jojo, @ced600f oui oui vous avez raison avec une VG mais je me suis fait plaisir, je l'avoue, par curiosité du fonctionnement sans variable supplementaire à creer ;-) vous pouvez lui proposer le code ? @jojo, de mon point de vue on dit : enc..des mouches chez moi ;-) 1
sebcbien Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 mierenneuker en bruxellois/flamand ;-) Mieren=fourmis. Neuker, je vous laisse deviner :-p Sent from my Note4 1
pepite Posté(e) le 20 avril 2016 Signaler Posté(e) le 20 avril 2016 Bon la version moins fun @seriksson As @jojo and @ced proposed, the easy way lol Try this : -create a VG GEA_Sun in the panel GEA.add({id["LYKTSTOLPE"], {"Value+", id["TAKFOTSBELYSNING"], 0}}, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add({"Global", "GEA_Sun", 0}, -1, "", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise+1"}, {"Global","GEA_Sun", 1}}) GEA.add({"Global","GEA_Sun", 1}, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "05:30", "05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}, {"Global", "GEA_Sun", 0}})
seriksson Posté(e) le 21 avril 2016 Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 Désolé pour la traduction google;-) Je veux allumer quelques lumières à 05:30 Mais si le lever du soleil est avant 05h30 les lumières resterais off. Cela n'a pas fonctionné. Les lumières ont été allumées à 05:30. Ils ne doivent pas avoir été sur le lever de soleil avant 05:30. Aucune suggestion? GEA.add(true, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "Sunrise<05:30", "05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add(true, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) Je vais essayer, comme suggéré par @jojo. @Borgs, Avez-vous le faire fonctionner? GEA.add(true, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "Sunrise<05:30", "Sunrise<05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add(true, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) @jojo @Borgs N'a pas fonctionné...
seriksson Posté(e) le 21 avril 2016 Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 Bon la version moins fun @seriksson As @jojo and @ced proposed, the easy way lol Try this : -create a VG GEA_Sun in the panel GEA.add({id["LYKTSTOLPE"], {"Value+", id["TAKFOTSBELYSNING"], 0}}, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}, {"turnOff", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOff", id["TAKFOTSBELYSNING"]}}) GEA.add({"Global", "GEA_Sun", 0}, -1, "", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise+1"}, {"Global","GEA_Sun", 1}}) GEA.add({"Global","GEA_Sun", 1}, 30, "Lights on #time#", {{"Time", "05:30", "05:30"}, {"turnOn", id["LYKTSTOLPE"]}, {"turnOn", id["TAKFOTSBELYSNING"]}, {"Global", "GEA_Sun", 0}}) @pepite Je vais essayer votre code. Pouvez-vous expliquer la première ligne pour un débutant;-) Je ne comprends pas la partie avec "Value+" GEA.add({id["LYKTSTOLPE"], {"Value+", id["TAKFOTSBELYSNING"], 0}}, 30, "Lights off #time", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise"}
pepite Posté(e) le 21 avril 2016 Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 Hello, I forget to tell you to put under %%globals in the header GEA_Sun GEA.add({id["LYKTSTOLPE"], -- If the light is ON {"Value+", id["TAKFOTSBELYSNING"], 0}}, -- If the light is ON too
seriksson Posté(e) le 21 avril 2016 Signaler Posté(e) le 21 avril 2016 Hello, I forget to tell you to put under %%globals in the header GEA_Sun GEA.add({id["LYKTSTOLPE"], -- If the light is ON {"Value+", id["TAKFOTSBELYSNING"], 0}}, -- If the light is ON too @pepite Merci, si je veux ajouter quelques lampes sur la même ligne, comment le faire?
