Support Gea
Steven
Bonjour tout le monde
Cette semaine, j'ai installé trois nouveau détecteur d'ouverture FGK101 v2.5.
Je suis en 4.80 et je gère l'ensemble des notifications via GEA.
J'ai aussi le VD de gestion de batterie.
Depuis cet ajout, lors du test de batterie via GEA je recois une alerte de GEA comme quoi les piles de ces 3 nouveaux modules sont à  0%
Alors que les piles sont neuves et que le VD m'indique bien une valeur proche de 100%
J'ai pourtant d'autre détecteur d'ouverture dans la même version 2.5 et n'ont aucun pb
Je ne comprends pas de quoi cela peut il provenir?
Auriez vous une idée?
Je ne vois pas d'autre vérification à  faire...
Seconde petite question:
Je viens de me rendre compte sur une autre partie de mon GEA une erreur
Lignes suspectes
	 GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RGB", id["LED_COULOIR_2"], 0, 0, 15, 0}})
	 GEA.add({id["DETEC_COULOIR2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RGB", id["LED_COULOIR_2"], 0, 0, 15, 0}})
	 GEA.add({id["DETEC_COULOIR3"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RGB", id["LED_COULOIR_2"], 0, 0, 15, 0}})
	 GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer,AlarmOff}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RestartTask", myTaskCouloir2_2},{"StopTask", myTaskCouloir2_1}})
	 GEA.add({id["DETEC_COULOIR2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer,AlarmOff}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RestartTask", myTaskCouloir2_2},{"StopTask", myTaskCouloir2_1}})
	 GEA.add({id["DETEC_COULOIR3"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer,AlarmOff}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RestartTask", myTaskCouloir2_2},{"StopTask", myTaskCouloir2_1}})
Log d'erreur
[DEBUG] 13:37:11: [ 379 | n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:76) [Time,Sunrise+15<08:30,Time,Sunset-15>17:00] [RGB,439,0,0,15,0] [If..]
[DEBUG] 13:37:11: [ 379 | n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:79) [Time,Sunrise+15<08:30,Time,Sunset-15>17:00] [RestartTask,70] [StopTask,69] [If..]
[DEBUG] 13:37:11: [ 379 | n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:105) [Time,Sunrise+15<08:30,Time,Sunset-15>17:00] [RGB,465,0,0,15,0] [RestartTask,101] [StopTask,100] [If..]
Auriez vous une idée d'où provient l'ERREUR??
l'ID 379 correspond ici au détecteur DETEC_COULOIR2
et l'ID 439 à  LED_COULOIR_2
Je n'arrive donc pas à  comprendre la vérification de l'ID 76 ou 79 correspondant au message ==> !!! ERREUR !!! : vérification (ID:76)
Salut @kioneoranga,
J'ai le même souci que toi avec les alertes batteries, GEA me le signale pour un detecteur de mouvement, alors que le VD batterie est à  100 % et surtout le detecteur fonctionne parfaitement..
Je n'ai pas encore trouve comment faire, je ne souhaite pas supprimé la ligne dans GEA.
Pour ton souci d'erreur, tu sembles avoir des erreurs de syntaxe : regarde dans tes options "Time", il y a trop de "TIME" ;-)
y'a un time de trop ;-)
Pepite,
Super merci pour le "Time" en trop.
Avec tous les copier/coller que le nombre de ligne que j'ai maintenant dans GEA
Une bêtise idiote, une fois encore merci, testé et tout est rentré dans l'ordre, YYYEEEEsssss
Concernant la gestion des batteries, c'est vraiment étrange car cela fonctionne très bien avec tous les autres modules, même du même genre.
Les trois derniers modules ayant été ajouté depuis que j'ai basculé sur la 4.080, un phénomène de plus à  ajouter surement à  un bout de code vérolé, hors GEA soyons clair !!!  :-(
Merci encore et bon week-end
Je vais continuer le bricolage du samedi   :-)
Bonjour a tous,
j'ai problème ajd avec un action dans GEA, j'ai juste rajouter un nouveau module ce matin je vois pas donc pas pourquoi tout d'un coup ma scene ne marche plus (ça faisait bien 6mois que je n'avais aucune problème), d'autre evenement fonctionne toujours très bien.
Voici un exemple de ce qui ne marche plus
Help me, du coup ce n'est plus waf du tout je vais me faire taper sur le doigt :-D
%% autostart
%% properties
172 value
%% globals
-- Paramétrage de GEA / GEA configuration
function config()
  GEA.isVersionFour           = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure /
  GEA.language                = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN
  GEA.checkEvery              = 30 -- On vérifie toutes les X secondes  (default : 30) / Check every X seconds
  GEA.portables               = {187} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified
  GEA.debug                   = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window
  -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable
  -- GEA.catchError             = false
  GEA.optimize                = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"]
  -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"]
  -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés.
-- Ajouter ici les événements à  exécuter / Add here events to schedule
-- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua
function setEvents()
	local id = {
--Cuisine
PLAQUE_CUI = 156, LAMPE_CUI = 172,
GEA.add(id["LAMPE_CUI"], -1, "", {{"turnOn", id["PLAQUE_CUI"]}})
je me permet de rajouter une info
si je change par
GEA.add(id["LAMPE_CUI"], 1, "", {{"turnOn", id["PLAQUE_CUI"]}})
ca marche des que j'eteint la lampe....
par ailleurs d'autre chose ne marche plus comme:
GEA.add(id["TV"], -1, "", {{"turnOn", id["CHROMECAST"]},{"turnOn", id["AMPLI"]}})
Le reste semble bien marcher par contre
je viens de me rendre compte que la ligne suivante qui fonctionné depuis un moment très bien ne fonctionne plus
GEA.add({"Power-",id["TV_SONY"], 10}, 5*60, "", {{"Time", "22:00", "06:00"},{"turnOff"},{"Repeat"}})
obligé de remplacer par
GEA.add({"Sensor-",id["TV_SONY"], 10}, 5*60, "", {{"Time", "22:00", "06:00"},{"turnOff"},{"Repeat"}})
vous avez constatés?
Bonsoir voila je voudrais déclencher mon cumulus  en hc j ai un ecodevice qui me remonte dans une variable les hc ou hp
donc si je mets cela ca fonctionne
GEA.add({"Global", "TarifConso", "HC"}, 1*60, "cumuluson", {{"turnOn",id["Cumulus"]}})
et pour l arrêter comment je fais je mais la même chose avec turnoff et la durée.
merci encore
par contre moi qui suis en v4.080 je suis impacté par le problème du -1 qui ne fonctionne plus
j ai essayé de changer avec le correctif de Steven mais rien ni fait
si vous avez une idée
cordialement
bonsoir a tous
j'ai un souci, je ne reçois plus les notification venant de GEA
avez vous une idée ?
je suis en 4.056
[DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : traitement des actions (ID: 101)
[DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre  Fermer (ID: 101)
merci d'avance
Modifié par 971jmd
bonsoir a tous
je suis en 4.056
merci d'avance
tu as que GEA qui ne t'envoie plus de push?
merci encore
cordialement
pour le -1, c'est bizarre je ne peux t'en parler, je suis resté en V4.80.
pour l'arrêt je dirais comme ça:
GEA.add(id["Cumulus"], 20*60, "Fin", {{"turnOff"}})
si c'est pour une durée.
si c'est au changement de HC/HP, tu fais la même ligne que la tienne mais avec l'autre état de la variable.
