Lazer Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 (modifié) @ADN182 j'ai testé la version 1.3.0 - Le lancement de scène sur trigger de modification de la variable globale marche parfaitement, je n'ai plus de notification d'erreur sur l'interface de Kodi, et la scène se déclenche maintenant à tous les coups, je n'ai pas réussi à le mettre en défaut - L'affichage des caméras avec le rafraichissement d'image, c'est chouette Concernant les paramètres de rafraichissement et de durée, est-ce qu'on pourrait les envoyer depuis la HC2 via l'API de Kodi, afin qu'ils puissent prendre le dessus sur les paramètres par défaut de l'addon ? Ainsi, selon les caméras et les événements, on pourrait sélectionner une durée d'affichage différente. Si ce n'est pas trop compliqué à mettre en place bien sur. - En revanche, le menu fonctionne bizarrement. Il affiche bien les sections (rez-de-chaussée, étage, extérieur, etc) en revanche, impossible de rentrer dedans, sauf pour une. J'ai 5 section, seule celle du milieu me permet de rentrer dedans. Il s'agit de la Cave, dans laquelle il n'y a qu'une seule pièce, la Cave également. Et là il m'affiche la lumière, les sondes de température et d'humidité, mais impossible d'agir sur la lumière ni de voir la valeur des sondes. Pour toutes les autres sections, impossible de voire quoi que ce soit dedans. J'espère être clair ? Modifié le 20 novembre 2016 par Lazer
ADN182 Posté(e) le 20 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 Nikel pour le module, je l'ai stresser aussi sans probleme pour le menu oui c'est vraiment une beta (version Pologne ) en principe tu devrais quand même accéder à tes sections et les pièce dans ces sections, puis les modules Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
ADN182 Posté(e) le 20 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 Tu aurais pas des accents dans tes pièces ? Faut que je l'ai gère ceux là Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 Ah bien vu ! J'ai au moins "Entrée" et "Salle à manger" avec des accents.
pepite Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 Bon faut que je m'y mette. J'ai tout lu, top, merci encore @ADN182
Yohan Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 1ère partie installée ça fonctionne parfaitement. Par contre, est-il possible d'inclure la lecture d'une variable JOUR_NUIT car les actions sont différentes en fonction de cette variable.
Lazer Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 Yohan, c'est dans la scène que tu dois effectuer cette action.Ta scène est à personnaliser en fonction de l'heure, et de tous les autres critères que tu veux.
Yohan Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 Je ne suis pas un expert en LUA mais si fais ça : local VariableKODI = fibaro:getGlobalValue("KODI_Salon"); local VariableJOUR_NUIT = fibaro:setGlobal("JOUR_NUIT", "") -- ON if ( VariableKODI == "On"; VariableJOUR_NUIT == "JOUR" ) then fibaro:debug(VariableKODI) --action end Suis je dans le vrai ?
Lazer Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 Ça me semble bon dans le principe, il faut juste que tu ajoutes "and" entre les 2 conditions dans le "if",
Yohan Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 C'est corrigé mais j'ai du oublier quelque chose car rien en se lance. A la lecture d'une video, les volets se ferment à 70% en JOUR. A l'arret d'une vidéo, les volets s'ouvrent à 60% en JOUR. --[[ %% properties %% globals KODI_Salon --]] local VariableKODI = fibaro:getGlobalValue("KODI_Salon"); local VariableJOUR_NUIT = fibaro:setGlobal("JOUR_NUIT", ""); -- Demarrage d'une video if ( VariableKODI == "Video_Started" and VariableJOUR_NUIT == "JOUR" ) then fibaro:debug(VariableKODI) fibaro:call(171, "setValue", "30") fibaro:call(163, "setValue", "30") fibaro:call(166, "setValue", "30") fibaro:call(168, "setValue", "30") end -- Arret d'une video if ( VariableKODI == "Video_Stopped" and VariableJOUR_NUIT == "JOUR" ) then fibaro:debug(VariableKODI) fibaro:call(171, "setValue", "60") fibaro:call(163, "setValue", "60") fibaro:call(166, "setValue", "60") fibaro:call(168, "setValue", "60") end
Lazer Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 Mets des débug un peu partout pour comprendre ce qui se passe.Et euh, je viens de voir que tu fais un. SETglobal, ça ne risque pas de fonctionner !!!
Yohan Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 C'est un getglobalValue ou getglobal ? La différence est ?
Yohan Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 Je viens de comprendre la différence entre les 2. Donc dans mon cas, c'est une getGlobalValue.
Yohan Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 --[[ %% properties %% globals KODI_Salon JOUR_NUIT --]] local VariableKODI = fibaro:getGlobalValue("KODI_Salon"); local VariableJOUR_NUIT = fibaro:getGlobalValue("JOUR_NUIT"); -- Demarrage d'une video if ( VariableKODI == "Video_Started" and VariableJOUR_NUIT == "JOUR" ) then fibaro:debug(VariableKODI) fibaro:debug(VariableJOUR_NUIT) fibaro:call(171, "setValue", "30") fibaro:call(163, "setValue", "30") fibaro:call(166, "setValue", "30") fibaro:call(168, "setValue", "30") -- Arret d'une video if ( VariableKODI == "Video_Stopped" and VariableJOUR_NUIT == "JOUR" ) then fibaro:debug(VariableKODI) fibaro:debug(VariableJOUR_NUIT) fibaro:call(171, "setValue", "60") fibaro:call(163, "setValue", "60") fibaro:call(166, "setValue", "60") fibaro:call(168, "setValue", "60") end Je dois pas être loin de la vérité mais ça ne tourne pas.
Lazer Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 Mets des debug, là tu ne sais même pas si ta scène démarre ou pas.Et inutile de mettre la variable jour/nuit en trigger de la scène dans l'en-tête.
ADN182 Posté(e) le 20 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 @Yohan Alors dès fois la HC2 interprète mal le démarrage d'une scène avec un variable Global pour déclencheur, il faut changer la variable (supprimer un lettre par exemple) sauvegarder la scène et remettre la lettre puis sauvegarder à nouveau (voir plus bas "Problème de déclenchement"). Commme le souligne Lazer met un debug en début de scène sa te permettra de voir si elle se déclenche : fibaro:debug("start scene") Problème de déclenchement : Modifier --[[ %% properties %% globals KODI_Salo --]] Sauvegarder Modifier à nouveau --[[ %% properties %% globals KODI_Salon --]] Sauvegarder J'ai eu le tour ce matin en travaillant sur l'addon @Lazer j'ai ajouter les fonctionnalités pour les Caméra et corrigé le Menu pour qu'il accepte les accents j'ai également retravaillé les variables genre et titre des vidéos. Je met le Post à jour 1
Lazer Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2016 @ADN182 alors maintenant j'ai bien accès au menu complet, mais il y a un gros bug : si j'allume la "lumière" de la salle cinéma, ça allume aussi la "lumière" de toutes les autres pièces qui s'appellent aussi "lumière". Donc j'ai l'impression que ton addon se base sur le nom du module, et non pas sur son ID, pour identifier le module de façon unique.
ADN182 Posté(e) le 21 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 novembre 2016 @Lazer effectivement je récupère le label sur lequel tu clique sans récupérer la room section choisi, je n'ai pas pensee a ce problème car mes modules sont nommés avec la pièce Lumière dressing, Lumière Cuisine, Garage. Mon Salon étant une pièce ouverte j'ai pas de pièce salle à manger par exemple (Lumière Canape, Lumière Salle à manger) et dans grafana cela me permet de voir de quel module il s'agit. Je pense note pour la prochaine version désolé pour l'effet pas très WAF Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk 1
ADN182 Posté(e) le 22 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 novembre 2016 @Lazer j'ai modifié l'addon pour prendre en compte la pièces dans laquelle tu actionne ton module dit moi si c'est plus WAF . J'y ai rajouté des notifications et permis de revenir en arrière dans le Menu.
Lazer Posté(e) le 22 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2016 Super merci @ADN182 Je testerai demain, car j'ai pas envie de prendre le risque à cette heure-ci, j'ai encore eu droit à une remarque aujourd'hui suite au bug de la dernière fois. A la domotique, quand ça fonctionne on en n'entends par parler, mais quand y'a un problème, on a les oreilles qui sifflent pendant plusieurs jours
ADN182 Posté(e) le 23 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 novembre 2016 J'y ai pas pense au début mais il me semble que c'était dans la nuit. Du coup Tu m'étonne ouvrir la lumière à vers 2h du mat dans les chambres... Tu m'excuseras auprès du WAF et CAF (Children). Je pense pas à tout malheureusement m, j'essaye de tester un max mais c'est chaud.Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 23 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2016 Non t'inquiète pas, il n'était pas si tard, peut-être 23h Madame était monté dans la chambre mais ne dormait pas encore, et ma fille n'a pas bronché ! Mais ça l'a surtout surpris et elle a cru que je lui faisait une blague !
ADN182 Posté(e) le 24 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 novembre 2016 Hello, J'aurais besoin de votre d'avoir votre "Besoin" au niveau du Menu. J'ai construit celui-ci de la façon suivante : Sections => Pièce => Type de Module (Lumière, Volet) => Module Je souhaiterais savoir ce que vous souhaité activer comme type de module ? Si vous avez des suggestions, remarques... Sachant que pour le type j'utilise le retour de l'API (type : com.fibaro.FGR221 pour les modules Volets). Merci pour vos retours.
Lazer Posté(e) le 24 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2016 Moi je dirais tous les actionneurs, donc principalement les Lumières et Volets en fait. Mais ce qui manque actuellement, c'est de voir le statut. Exemple : je veux éteindre la lumière du salon une fois que je suis enfermé dans la salle cinéma => là je ne peux pas, car quand je clique sur la lumière je ne sais pas si ça va l'allumer ou l'éteindre.
ADN182 Posté(e) le 25 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2016 Merci@Lazer j'ai développé hier le fait d'avoir une notification a l'écran lorsque tu appuie sur un module (pas encore publié) après j'ai rajouté le status température et les actionneur qui ne sont pas des volets ou lumières (FGS 211) ma porte de garage est sur ce type de module. La température pas très utile mon sens, ce que je vais rajouter c'est plus dans l'utilisation de Kodi c'est pour voir publié des notifications via l'API. Et du coup tu viens de le faire pense à une idée je vais inclure le fait d'interroger le module avec un autre touche (flèche de droite ça interrogé pour connaître l'état et Ok actionne le module) dans les deux cas on aura une notification Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
