ADN182 Posté(e) le 15 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 Salut @marpas01, Pourrais-tu me donner par mp, l'url de ta caméra ? (sans mdp ) Je pense qu'il s'agit d'un problème d'url ou alors un mdp avec un caractère bizarre. Tu as quel type de caméras ?
marpas01 Posté(e) le 15 mars 2016 Signaler Posté(e) le 15 mars 2016 modele zavio f1105 modele zavio b5210
CharlesO Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 salut a tous et merci pour ce tuto j'ai un petit problème avec le bouton camera qui ne veux pas marcher svp qui me donne un petit coup de main ? merci
ADN182 Posté(e) le 3 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 Salut Charles, Les caméras sont bien reprises dans l'addon ? (dans les paramètres au niveau de Kodi) Les variables de caméra sont bien créés dans ta HC2 ? As-tu activé dans Kodi la prise de "controle" (Paramètres/Réseaux/Accès à distance) ? As-tu un login et mot de passe au niveau de l'API de KODI ?
CharlesO Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 merci adn182 pour ta reponce peux tu stp me faire des petits print screen des 3 reglage j'ai tu mal a trouver des tuto complet claire ex.. a ce sujet mise a par le tien merci
ADN182 Posté(e) le 6 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 Salut Charles0, Tu trouveras ci-dessous es captures Les variables de caméra sont bien créés dans ta HC2 ? Les caméras sont bien reprises dans l'addon ? (dans les paramètres au niveau de Kodi) As-tu activé dans Kodi la prise de "controle" (Paramètres/Réseaux/Accès à distance) ? As-tu un login et mot de passe au niveau de l'API de KODI ? Ensuite tu configure un bouton (VD) avec le code suivant : local ip = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") XBMC = Net.FHttp(ip, port); -- decommenter la ligne ci-dessous si authentification XBMC -- XBMC:setBasicAuthentication("userXBMC","passwordXBMC") response = XBMC:GET('/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"HC2.addon","params":{"fonction":"ActiveCamera","idcam":"1"}}}'); resultat = json.decode(response); if resultat.result == "OK" then fibaro:log("Notification caméra envoyé à XBMC"); else fibaro:log("Erreur suite à l’exécution de la commande"); end XBMC = nil; En modifiant l'idcam (voir la fin de la ligne) correspondant à la valeur de la caméra présent dans les variables de la HC2.
CharlesO Posté(e) le 7 avril 2016 Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 merci royale juste pour être sur mon ip de la cam je la mais a la place de :IPAddress et mon port : TCPPort ?
ADN182 Posté(e) le 7 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 Dans le vd l'adresse IP que tu renseigne est celle de kodi (xbmc) et le port celui que tu as renseigné dans l'interface kodi (3 ieme capture d'écran ). Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
CharlesO Posté(e) le 7 avril 2016 Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 oups pardon question con ! merci encore
CharlesO Posté(e) le 7 avril 2016 Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 a quoi font reference les variable (leur nom exacte a une importance ? pq ?) et quel reference leur donner ? (1 2 3 4 ? ) merci encore
ADN182 Posté(e) le 7 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 Le numéro c'est juste une correspondance entre les caméra et Kodi. Variable Karotz_Camera = 1 donc l'url de ton VD sera : response = XBMC:GET('/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"HC2.addon","params":{"fonction":"ActiveCamera","idcam":"1"}}}'); Variable CAM_Garage = 2 donc l'url de ton VD sera :response = XBMC:GET('/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"HC2.addon","params":{"fonction":"ActiveCamera","idcam":"2"}}}'); Les variables sont créer automatique dans la HC2 par l'addon. Si tu n'en as pas c'est que l'addon n'a pas trouvé de caméra paramètré dans ta HC2
CharlesO Posté(e) le 7 avril 2016 Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 non il ne les a pas cree automatiquement avec HC2.addon ca ne marche pas mais avec fibaro.addon j'ai deja un message d'erreur sur kodi pour l'adresse ip je la rentre comme ca si non je n'ai pas de reaction de kodi : XBMC = Net.FHttp('10.0.0.200', 80); mais je ne vois toujours pas de cam a l'ecran j'ai cree a la main la variable (Cam_Ben_XBMC_id et je lui ai mis : 1) mais toujours rien
CharlesO Posté(e) le 7 avril 2016 Signaler Posté(e) le 7 avril 2016 si le nom de la variable na pas d'importance et que seul son numero en a cela veut dire que le nom n'ai nul par ailleurs ? et que seul le numero est referencer ailleurs ? donc si c'est ca ou je cree le lien entre mon numero (1) et ma cam qui ce nomme "Cam Ben" (dans ma cam id device 39 je ne vois pas ou écrire ce (1)) ??? et ou je cree le lien entre mon numero (1) et kodi ?(dans kodi je ne vois pas ou écrire ce 1) ??? merci encore pour ton aide
ADN182 Posté(e) le 8 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2016 Salut Charles. Il faut absolument qu'il y ai des valeurs dans la partie caméra de l'addon (capture numéro 2). As-tu des caméra de configurer à cet endroit ? Si tu as des caméras dans l'interface de la HC2 alors elle vont se créer dans l'addon (capture numéro 2). Les valeurs 1,2,3... correspondent à l'emplacement dans l'addon (Sur ma capture Cam_Karotz est la numéro 1 et Cam_Salon la numéro 2) Les variables créer dans la HC2 sont la pour te dire quel numéro fait référence a quel nom de caméra elle ne sont pas utile dans la HC2. Si tu n'a pas de caméra configuré dans la HC2 tu peux renseigner à la main dans l'addon en entrant l'url (flux jpeg) de ta caméra dans la section "Configuration des Caméra" de l'addon (Camera N°1...)
CharlesO Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Salut ADN182 bon desoler mais ca marche lol j'avais instaler l addon du xbmc et pas le tien bref comme tu la dit tout est automatique ! grand luxe bravo ! j'ai instaler ta version XBMC_Salon et HC2.addon-1.1.3-beta j'ai vue plus loin dans les poste qu'il y a la version : HC2.addon-1.1.32-beta c'est la dernier version ? elle est compatible avec la dernier version de kodi et de fibaro ? il y a une autre version du :XBMC_Salon qui va avec la 1.1.32-beta ? merci et bravo encors !!!!
hiphop Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 HELLO déjà merci ADN pour ton travail..... Alors voilà , j'ai une série tagué famille pour le genre, la série en question est "Pat Patrouille". J'aimerai créer une règle pour cette série je voudrai tout simplement stopper l'adon au démarrage de celle-ci. Mais je vois pas du tout comment je pourrai faire, merci pour votre aide.
ADN182 Posté(e) le 18 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 Salut hip-hop , qu'entend tu par stopper l'addon ? Au démarrage de ta série tu souhaiterais que la scène ne se lance pas ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
ADN182 Posté(e) le 18 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 Alors tu récupère le genre et tu fait un if au début de ta scene pour dire si genre = Pat Patrouille alors rien sinon le reste de la scène Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
hiphop Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 désolé mais je n'ai pas très bien compris, voilà ma scène: --[[ %% properties %% globals --]] local VariableXBMC = fibaro:getGlobalValue("salon"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( VariableXBMC == "Video_Started" ) then fibaro:call(9, "turnOff") fibaro:call(10, "turnOff") fibaro:call(11, "turnOff") end if ( VariableXBMC == "Video_Paused" ) then fibaro:call(9, "setValue", "30") end if ( VariableXBMC == "Video_Resumed" ) then fibaro:call(9, 'turnOff') fibaro:call(11, 'turnOff') fibaro:call(10, 'turnOff') end if ( VariableXBMC == "Video_Ended" ) then fibaro:call(9, "setValue", "30") end if ( VariableXBMC == "Video_Stopped" ) then fibaro:call(9, "setValue", "50") end Je dois faire comment?? Merci PS: les films ont bien un retour dans la variable salon tag genre, mais pour les séries le champ reste vide. Par contre le titre de l'épisode remonte bien. Une idée ??
ADN182 Posté(e) le 18 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 Alors avec un PC ça va beaucoup mieux à expliquer L'addon a du te creer une variable de type MAVARIABLE_Tag_Genre de ce fait tu peux l'utiliser dans ta scène comme cela : --[[ %% properties %% globals --]] local VariableXBMC = fibaro:getGlobalValue("salon"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local salon_Tag_Genre = fibaro:getGlobalValue("salon_Tag_Genre"); if ( salon_Tag_Genre != "Pat Patrouille" ) then if ( VariableXBMC == "Video_Started" then if ( salon_Tag_Genre != "Pat Patrouille" ) then fibaro:call(9, "turnOff") fibaro:call(10, "turnOff") fibaro:call(11, "turnOff") end end if ( VariableXBMC == "Video_Paused" ) then fibaro:call(9, "setValue", "30") end if ( VariableXBMC == "Video_Resumed" ) then fibaro:call(9, 'turnOff') fibaro:call(11, 'turnOff') fibaro:call(10, 'turnOff') end if ( VariableXBMC == "Video_Ended" ) then fibaro:call(9, "setValue", "30") end if ( VariableXBMC == "Video_Stopped" ) then fibaro:call(9, "setValue", "50") end end
hiphop Posté(e) le 18 avril 2016 Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 merci .........les films ont bien un retour dans la variable salon tag genre, mais pour les séries le champ reste vide. Par contre le titre de l'épisode remonte bien. Une idée ??
ADN182 Posté(e) le 18 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 avril 2016 Non, malheureusement l'information de tag est commune pour les films ou les série je n'ai que cette fonction dans Kodi pour récupérer le Genre. OU trouve tu le genre des série dans Kodi ?
