Auto-M8r Posté(e) le 17 août 2017 Signaler Posté(e) le 17 août 2017 Une autre question ouverte à tous, est-ce que quelqu'un a pu accéder au menu à l'écran avec l'application Kodi iphone Remote?
Auto-M8r Posté(e) le 11 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2017 Bonjour @ADN182, je voudrais signaler que la commande http n'est pas prise en charge dans Kodi 18, est-il possible de la mettre à jour pour se conformer à la nouvelle méthode RPC POST? sur kodi 18, je ne peux plus déclencher les caméras de VD en utilisant: http://userKODI:passwordKODI@IpaddressKODI:portKODI/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"HC2.addon","params":{"fonction":"ActiveCamera", "idcam":"1","uptime":"30","refresh":"1000"}}} Plus d'informations peuvent être trouvées ici: https://github.com/xbmc/xbmc/pull/12265
ADN182 Posté(e) le 11 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2017 Bonjour, Je n'ai pas Kodi 18 je suis encore à la 15 Peut-tu faire un test en mettant ce bout de code dans un bouton d'un Virtual Device. Mettre dans les Champs Adresse ip et port les informations de ton Kodi. Je ne suis pas du tout sur de la syntaxe de l'url (/jsonrpc...) Je n'ai pas trouvé la documentation de la nouvelle API. Tu peux essayer avec les différentes url. local selfID = fibaro:getSelfId() local selfName = tostring(fibaro:getName(selfID)); local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress') local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort') local kodi = Net.FHttp(ip, tonumber(port)) -- Function -- Log Color Function function log(color, message) if color and color ~= "" then fibaro:debug('<span style="color:'..color..';">'..message..'</span>') else fibaro:debug(message) end end local datas = '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"HC2.addon","params":{"fonction":"ActiveCamera", "idcam":"1","uptime":"30","refresh":"1000"}}}'; local url = '/jsonrpc?request=' --local url = '/jsonrpc?request' --local url = '/jsonrpc' local response, status, errorCode = kodi:POST(url, datas) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= "" then log("green", "POST OK") log("green","Response : "..response.."Status : " ..status.." Error :"..errorCode) else log("red", "POST FAIL") log("red","Response : "..response.."Status : " ..status.." Error :"..errorCode) end
Auto-M8r Posté(e) le 11 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2017 Le 11/09/2017 à 19:49, ADN182 a dit : Hello, I did not Kodi 18 I'm still 15 Can you do a test by putting this piece of code in a button of a Virtual Device. Put in address fields ip and port information of your Kodi. I'm not at all on the syntax of the url (/ jsonrpc ...) I have not found documentation of the new API. You can try with different url. local selfID = fibaro:getSelfId() local selfName = tostring(fibaro:getName(selfID)); local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress') local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort') local kodi = Net.FHttp(ip, tonumber(port)) -- Function -- Log Color Function function log(color, message) if color and color ~= "" then fibaro:debug('<span style="color:'..color..';">'..message..'</span>') else fibaro:debug(message) end end local datas = '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Addons.ExecuteAddon","params":{"addonid":"HC2.addon","params":{"fonction":"ActiveCamera", "idcam":"1","uptime":"30","refresh":"1000"}}}'; local url = '/jsonrpc?request=' --local url = '/jsonrpc?request' --local url = '/jsonrpc' local response, status, errorCode = kodi:POST(url, datas) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= "" then log("green", "POST OK") log("green","Response : "..response.."Status : " ..status.." Error :"..errorCode) else log("red", "POST FAIL") log("red","Response : "..response.."Status : " ..status.." Error :"..errorCode) end Merci @ ADN182, je vais tester le code et voir si je peux le faire fonctionner. La raison de Kodi 18 est un add-on netflix et vous serez heureux de savoir que votre addon HC2 fonctionne bien en 18, en plus de montrer les caméras Développer 1
Auto-M8r Posté(e) le 12 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2017 @ADN182, votre code semble fonctionner mais il y a une erreur dans Kodi qui a produit le journal ci-dessous 0:43:45.775 T:123145329635328 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <type 'exceptions.IOError'> Error Contents: [Errno socket error] timed out Traceback (most recent call last): File "/Users/robfolbigg/Library/Application Support/Kodi/addons/HC2.addon/default.py", line 497, in <module> viewer = CamView() File "/Users/robfolbigg/Library/Application Support/Kodi/addons/HC2.addon/default.py", line 484, in __init__ urllib.urlretrieve(url, imagefile) File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.10_x86_64-target-debug/lib/python2.7/urllib.py", line 98, in urlretrieve File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.10_x86_64-target-debug/lib/python2.7/urllib.py", line 245, in retrieve File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.10_x86_64-target-debug/lib/python2.7/urllib.py", line 213, in open File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.10_x86_64-target-debug/lib/python2.7/urllib.py", line 351, in open_http File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.10_x86_64-target-debug/lib/python2.7/httplib.py", line 1196, in getreply File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.10_x86_64-target-debug/lib/python2.7/httplib.py", line 1121, in getresponse File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.10_x86_64-target-debug/lib/python2.7/httplib.py", line 438, in begin File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.10_x86_64-target-debug/lib/python2.7/httplib.py", line 394, in _read_status File "/Users/Shared/jenkins/workspace/OSX-64/tools/depends/xbmc-depends/macosx10.10_x86_64-target-debug/lib/python2.7/socket.py", line 480, in readline IOError: [Errno socket error] timed out -->End of Python script error report<-- 10:43:45.806 T:140735802708928 DEBUG: ------ Window Init (DialogNotification.xml) ------ 10:43:45.806 T:140735802708928 DEBUG: Window DialogNotification.xml was already loaded 10:43:45.806 T:140735802708928 DEBUG: Alloc resources: 0.00ms 10:43:45.844 T:123145329635328 INFO: Python script stopped 10:43:45.845 T:123145329635328 DEBUG: Thread LanguageInvoker 123145329635328 terminating 10:43:51.520 T:140735802708928 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogNotification.xml) ------
Auto-M8r Posté(e) le 12 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2017 @ ADN128 ignorez ma dernière publication car j'ai constaté qu'elle concernait une caméra mal configurée 1 dans l'addon HC2. ça marche parfaitement merci 1
Auto-M8r Posté(e) le 17 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2017 @ADN182 au cas où quelqu'un serait intéressé, voici une courte vidéo de l'addon en action: 1
jaras231 Posté(e) le 18 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2017 (modifié) Comment activer le menu fibro avec télécommande qui utilise HDMI CEC samsung TV? désolé pour l'orthographe par google translator Modifié le 18 septembre 2017 par jaras231
Auto-M8r Posté(e) le 19 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2017 These may help https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=165142 http://kodi.wiki/view/keymap http://kodi.wiki/view/Add-on:Keymap_Editor
971jmd Posté(e) le 27 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2017 (modifié) salut a tous j'ai essayer d’installer le "Menu permet de piloter les lumières, volets et "actionneurs" visible dans la HC2 et d'actionner ceux-ci (turnOn, turnOff)" et ne n'arrive pas ou j'ai pas très bien compris comment le mettre en place. HELP Modifié le 27 septembre 2017 par 971jmd
ADN182 Posté(e) le 28 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2017 Salut @971jmd, dis moi où en est tu dans l'install du menu ? Tu as mis le fichier keymaps ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 29 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2017 (modifié) salut non j'ai pas mis le fichier keymaps mai je ne voie pas comment le metre en place Modifié le 29 septembre 2017 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 3 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2017 (modifié) bon enfin j'ai enfin récupéré le fichier xml et j'ai bien placer le code suivant et toujour rien <keymap> <global> <keyboard> <y mod="ctrl">SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</y> </keyboard> <remote> <red>SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</red> </remote> </global> </keymap> ci-joint le fichier extrait du openelec : remote.xml Modifié le 3 octobre 2017 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 3 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2017 enfin ouffffff ça fonctionne merci de votre aide 1
971jmd Posté(e) le 4 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2017 voici la ligne que j'ai trouver sur le net, qui ma permis via mon Windows 7 d'accédé au répertoire de mon raspberry. ligne a collé via le SSH cp /usr/share/kodi/system/keymaps/remote.xml /storage/.kodi/userdata/keymaps/ source: https://www.place4geek.com/blog/2013/02/tuto-raspberry-pi-openelec-comment-ajuster-les-touches-de-la-telecommande-cec/
971jmd Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2017 (modifié) @ADN182 salut je sollicite ton aide de nouveau je ne trouve pas comment activer le menu avec ma telecommande pour le moment je suis obligé de faire un CTRL + y et après avec ma telecommande de la tv je me déplace dans le menu pour éteindre et allumer mes lampes... Modifié le 9 octobre 2017 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 j'ai trouver ça aussi : http://alexandre-laurent.developpez.com/articles/hardware/raspberry-pi/telecommande-norme-cec/#LII-A je ne savais pas qu'il été possible de commander notre tv par SSH
ADN182 Posté(e) le 9 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Hello @971jmd, si tu as mis le XML qui est dans le tutos, il y a deux façon d'activer le menu, CTRL+y et la touche rouge (ce sont les touches qui permette de voyager dans le télétexte rouge, bleu, vert, jaune) dans l'exemple du tutos la touche rouge permet d'activer le menu, dispose tu de celle-ci sur ta télécommande ?Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Hello ça ne fonctionne pas avec le bouton rouge. Tout It la télécommande n’est pas compatible CEC Je penses
arsiesis Posté(e) le 15 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 Bonjour, Est ce normal que je ne puisse pas télécharger la version 1.3.5 ? Alors que la version 1.3.3, ce télécharge sans problème ? Merci d'avance pour votre aide ...
ADN182 Posté(e) le 15 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 Hello @arsiesis, étrangement tu n'est pas la première personne à me dire ça. Je viens d'essayer de télécharger depuis les 3 liens (en Haut, en Bas, vers le milieu) qui sont dans mon Tuto, les trois fonctionnent :s Tu as une erreur ? tu le fais depuis quel navigateur ? (pour ma part Chrome)
Did Posté(e) le 15 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 Je viens d'essayer de la télécharger et ça ne marche pas non plus. Désolé, il y a un problème La page que vous tentez d’atteindre n’est pas disponible pour votre compte. Code d’erreur 2C171/1 Pas de problème avec la 1.3.3.
ADN182 Posté(e) le 15 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 Merci @Did je viens d'éditer le post, ce qui était étrange c'est qu'il n'y avait pas la pièce jointe dans le post, du coup elle devait être accessible uniquement à moi, étrange. Vous pouvez re-tester ? 1
Did Posté(e) le 15 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2017 C'est bon, c'est passé. Merci @ADN182. 1
harison Posté(e) le 18 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2018 Bonsoir, Je suis vraiment très intéressé par cet addon que je viens d'installer sur KODI. Tous s'est bien passé jusqu'au moment de redémarrage et j'ai le message suivant: impossible de créer la variable de type caméra. Est-ce que quelqu’un aurait une idée ? Bonne soirée, cordialement.
