Impossible De Jouer Avec La Temporisation.
Salut tout le monde. j'ai besoin de vos lumières concernant le scénario en mode bloc parce que je suis en train de devenir fou. Rien ne fonctionne.
Scénario: J'ai décidé de dire au boitier
1/ d'allumer la lumière uniquement àpartir du coucher du soleil et en cas de détection de mouvement.
2/ de couper la lumière automatiquement après quelques secondes d'inactivité ou àpartir de 23h45 (jusqu'au coucher du soleil donc)
J'ai crée deux scènes ON et OFF et une variable (belle_lumiere) àdeux valeure 0 et 1
Les scènes des variables sont actives et démarrent avec la BOX
Les scènes ON et OFF sont juste actives
J'ai redémarré la BOX
https://dl.dropboxusercontent.com/u/25204447/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202014-05-24%20%C3%A0%2006.17.45.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/25204447/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202014-05-24%20%C3%A0%2006.17.58.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/25204447/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202014-05-24%20%C3%A0%2006.18.12.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/25204447/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202014-05-24%20%C3%A0%2006.18.22.png
Ben vous savez quoi le résultat.
Quand je rentre dans la chambre la lumière s'allume àminuit ou 2h du matin... pfffffff.... je ne comprends plus rien
Salut,
J'ai également rencontré des difficultés avec l'histoire des heures de lever-coucher de soleil.
En me documentant sur le sujet, (en particulier ici et sur le forum Fibaro), il semble que la dernière version du Firmware HCL soit buggé à  ce sujet.
Ca sent la valeur mise en dur par un développeur pour tester, et il l'aurait oublié par la suite.
Bref, il semble que ces variables n'évoluent pas, et que par exemple le couché de soleil soit pour tout le monde à  15h42. Je ne me souviens plus de l'heure de lever du soleil.
Apparement Fibaro est au courant et rectifiera cela pour la prochaine version, qui semble prendre son temps pour venir.
Bon courage !
Merci pour ton retour, c'est bien ce que j'ai compris quand j'ai essayé de faire la même chose avec le HC2 ça a marché immédiatement
Un peu jeune cette hcl
Edit : message posté à  11:11 le 11/11/1971 : Pffft .. cela n'arrive jamais mais vraiment jamais  :)
