Ma fibre est HS depuis la fin d'après-midi, mon routeur a basculé sur la connexion 4G de secours, entre temps j'ai changé 2 fois d'iP (les connexions 3G/4G ne sont jamais stables), et je reçois bien les push Fibaro, ainsi que les emails (puisque ce sont les push et emials qui me préviennent du failover du routeur), et l'accès distant de l'application mobile passe bien par les serveurs de Fibaro (connexion plus lente et indication "Remote" à l'ouverture de l'appli).
En tout cas je n'ai pas reçu d'email de Fibaro pour me dire que c'était HS, et ça fonctionne parfaitement bien. Chapeau Fibaro, sur ce coup là, c'est parfait :) (faut le dire quand ça marche aussi)
Bon comme je suis à distance, par contre, plus d'IP publique, donc impossible d'accéder à quoi que ce soit chez moi en dehors de la HC2, mais ça c'est normal.
Fibre HS, mince, il s'est passé quoi ??
Et oui, le failover avec la le remonte VPN de Fibaro est top de chez top !
J'en sais rien, je suis pas chez moi pour diagnostiquer.
C'est déjà arrivé une fois, ça avait durée plus de 12h.
Là ce qui m'inquiète c'est que ça ne soit par revenu ce matin.... et pendant ce temps là, le fair-use de la SIM 4G a explosé....  5 Go ça part vraiment vite.
hello
Deux mois sans aucune mise à jour !
Bientôt des news.
Je commence à m'ennuyer :=)
A +
Savez-vous pourquoi je ne trouve pas la possibilité de voir les versions bêta de ma HC2 ?
En effet je suis en 4.180 et dans le panneau configuration puis général je n'ai pas de proposer la bêta juste un bouton pour redémarrer .
Modifié par Gandalf
Certainement parce qu’il y a eu une autre bêta : la 4.504 mais retirée depuis ;)
Il faut maintenant attendre la prochaine màj.
Normalement la 4.504 a été remise à dispo et visible depuis la 4.180, en fait elle est sortie très peu de temps, puis revenue, mais elle n'était visible que depuis la 4.503, mais à présent elle doit être visible depuis toutes les dernières versions, du moins les plus récentes :)
Modifié par TonyC
Veinards
Pas de 4.504beta disponible sur ma prod en 4.180 et pas envie de redémarrer mon HC2.
bom bizarre que j ene la voie pas .. peut être a cause de mon IP .. enfin on attendra la prochaine stable enfin stable ... voila quoi
[mention=450]Lazer[/mention], je dois être blacklisté 🤣
[mention=450]Pepite[/mention], non mais je ménage le WAF qui subit actuellement l’ouverture de deux porteurs (un pignon dans le lot)
Bon je ferme ma bouche je viens de vérifier pour vous demander si je regardais Aubonne endroit et c revenue .... j'ai peut être fait un rebut entre temps YoNosé :(
en tosu cas merci les gars ;)
  Le 01/08/2018 à 10:28, Gandalf a dit :
Développer
Ben voilà, la 4.510 stable vient de sortir... install en cours...
