Et comme noel approche, l'icone "officielle" pour ton MV ci-dessous :P
PS: Je suis en train de faire un Plugin maintenant que je commence (A peine) a comprendre comment ca marche.
Invité chris6783
Je viens de remporter mon karotz sur E..y. .... J'espère ne pas avoir grillé l'un de vous :-)
  • 4 semaines après...
Invité chris6783
Je suis tombé sur un lapin fainéant :( . il s'endort très vite et ne réponds plus à  moins de le réveiller de force (off/on)
Une rapide recherche montre que c'est une épidémie chez nos rongeurs et qu'une perfusion de ping ne suffira pas à  le soigner.
Vous utilisez quel adaptateur USB / RJ45 ? j'aurais préféré un modèle avec rallonge mais pour le moment je n'ai trouvé que celui là  de 'certifié' sans effets secondaires. :-)
http://www.amazon.de/gp/offer-listing/B0019CZGZW
Invité chris6783
Merci pour le retour. Et ils marchent sans déconnexion permanente ? Le miens tient au maximum une journée ou deux mais souvent je le perds au bout de quelques heures. Je vais essayer de le basculer du wifi de le freebox vers un autre point d'accès pour tester car certains utilisateurs ont vu les problèmes empirer en passant àla FB 6.
J'ai un routeur Linksys avec le firmware DDWRT qui attribue l'ip au Karotz en DHCP Statique via son aress MAC ; ainsi, pas de déconnexion et si je modifie le firmare, il a toujours son IP.
J'ai ce connecteur. Fonctionne très bien en câblé.
J'´eteinds le karotz à21h et le rallume à7h, viens des commandes envoyées par hc2
Aucun pb de déconnection.
J'avais le même soucis en wifi sur une Livebox. Je suis donc passé en ethernet avec l'adapter officiel.
Depuis plus aucun soucis.
Bonne chance.
Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Invité chris6783
Merci pour vos retours, en attendant de passer commande j'ai basculé le lapin de la FB6 àun switch WIFI linksys (non DDWRT). Ce second réseau est bien moins puissant mais depuis plus aucune déconnexion. Je n'ai pas d'explication mais le wifi des box semble bien poser un problème au rongeur.
Bonsoir
Je n'ai jamais pu résoudre efficacement les problèmes de déconnexion, c'est je pense lié à  la fois au matériel et au driver wifi embarqué dans le noyau linux. Si tu peut passe en ethernet le filaire il n'y a que ca de vrai ;-)
Je suis un peut surbooké avec mon "vrai" métier en ce moment mais je ne lache pas l'histoire la V3 est toujours en préparation, il faut que je la sorte un jour sinon ca vas ressembler à  la V4 de fibaro :lol:. J'attends d'avoir une version 4 qui fonctionne correctement et je ferai un PlugIn pour que ca puisse fonctionner aussi avec les HCL.
:60: Pour info hier j'ai passé la barre des 1000 rongeurs qui fonctionnent sous OpenKarotz  :60:
  • 2 mois après...
Bonjour messieurs,
J'ai envie d'un lapinou, ca vaut encore le coup bien que ce soit la fin du lapin ? OpenKarotz toujours OK ?
Oui toujours OK, même si le temps me manque cruellement pour avancer comme je le voudrait.
De plus tout est public (Les sources sont dans le lapin) donc pas de risque.
C'était le but du projet de survivre aprés la fin programmée des services de karotz.com.
Regarde la tu verra le clapier est bien plein !!
http://www.openkarotz.org/openkarotz-location
Le mien est tout seul en Amérique du Sud :-(
Il est Kourou, pas "Petit Cayenne" qui n'existe pas.
Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
Hello tous, j'ai télécharger le module virtuel en page 1, et quand j'essaye de le créer dans HC2, il me dit :
Operation could not be performed successfully and was interrupted. Error text:
Malformed vfib file
Qu'est ce qui pourrait créer ce problème à  votre avis, et comment passer outre ?
par avance mercid es inputs
Oui, en essayant deux browsers différents au cas où (à  la fois pour l téléchargement et pour ajouter le module virtuel !!!)
J'ai ça comme infos sur le fichiers quand je fais propriétés :
size : 19,3 KB (19 779 bytes)
size on disk : 20,0 KB (20 480 bytes)
Steven, est ce que tu pourrais essayer de l'extraire ànouveau dans les toutes dernières versions et de le remettre dispo ??? Je vois pas du tout ce qui pourrat bloquer
par avance merci
Merci, ca a marché ce coup ci !
pourtant quand je regarde le fichier je vois pas ce qui pouvait bloquer sur le premier :)
Salut àTous,
Mon Lapin ne veut plus parler depuis quelques jours et cela ne vient pas du VD.
Si je me connecte directement sur lui, impossible de le faire parler alors que tout le reste fonctionne.
J'ai réinstaller le Lapin mais rien n'y fait.
Je n'ai pas trouvé d'autres infos. Une idée?
