MAM78 Posté(e) le 20 avril 2018 Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 Hello les gars, Les beaux jours sont de retour. C'est le moment de remettre la piscine en marche. Evidement, maintenant il me faut m'attaquer à la domotisation de mon tableau électrique de ma piscine. Mon tableau gère les composants suivants : Pompe de filtration Pentair Sta Rite 5P2RE (1,00 CV / 0,75 kW, Monophasée) Pompe à chaleur Europac+ PSA (1.8 kW, Monophasée) Projecteur halogene (12v, 100W) Pompe de filtration Pentair Sta Rite 5P2RF-1B-W (1,00 CV / 1,43 kW, Monophasée) - Récupération pour faire office de pompe de Nage à contre courant. La pompe à chaleur est asservie à la pompe de filtration (la filtration doit tournée pour que la pompe à chaleur se mette en marche) Je souhaite pouvoir : piloter l'ensemble de mes composants via la HC2 au travers d'un VD à définir récupérer les infos sur la température de l'eau de la piscine récupérer les infos sur le niveau de clore (pour info., je dispose d'un IPX800 V4) récupérer les infos sur le niveau de PH (pour info., je dispose d'un IPX800 V4) Mais dans un premier temps, il me faut acheter les composants pour piloter tout ça. Pourriez-vous me faire vos suggestions de composants : Micromodule pour la Pompe de filtration Micromodule pour la Pompe à chaleur Micromodule pour la Projecteur halogene Micromodule pour la Pompe de Nage à contre courant Sonde de température Sonde pour le niveau de clore Sonde pour le niveau de PH Merci d'avance Vous trouverez ci-dessous des photos de mon tableau électrique et du boitier gérant le projecteur.
Nico Posté(e) le 20 avril 2018 Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 Mam, regarde ici : Minos a tout fait là, avec un tableau très proche du tiens. Pour PH et Chlore, il faut prendre l'extension IPX correspondante (Moi je l'ai prise, testé rapidement, à mettre en route aussi cette année).
MAM78 Posté(e) le 20 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 merci @Nico je vais regarder ça de suite
MAM78 Posté(e) le 20 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 (modifié) @Nico Sais-tu déjà ou et comment tu compte installer tes sondes ? Modifié le 20 avril 2018 par MAM78
MAM78 Posté(e) le 20 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 (modifié) Après lecture du tuto, j'en déduit ça : 1 FGS-222 pour : Micromodule pour la Pompe de filtration (1,00 CV / 0,75 kW, Monophasée) Micromodule pour la Pompe à chaleur 1 FGS 223 pour Micromodule pour la Projecteur halogène (12v, 100W) 1 FGS 223 pour Micromodule pour la Pompe de Nage à contre courant (1,00 CV / 1,43 kW, Monophasée 1 CGE Capteur de température TC-100 pour http://gce-electronics.com/fr/capteurs/385-capteur-de-temperature-tc-100.html Sonde de température 1 X-200pH + kit d'entretien pH pour IPX800 V4 (1 extension X-200pH, 1 filtre d'isolation, 1 sonde pH, 1 kit de solution d'étalonnage pH4 et pH7) pour http://gce-electronics.com/fr/redoxph/1447-kit-d-entretien-ph-pour-ipx800-v3-et-v4.html Sonde pour le niveau de PH 1 CGE Sonde Redox pour X200pH pour (associée au kit précédent) http://gce-electronics.com/fr/capteurs/917-sonde-ethernetredox.html Sonde pour le niveau de chlore 1 CGE Capteur de niveau NO http://gce-electronics.com/fr/capteurs/341-capteur-niveau.html Sonde de niveau d'eau Questions : Est-ce que ma sélection vous semble correct ? Est-ce que je peux utiliser 1 seul FGS 223 pour me Projecteur et ma pompe Nage à contre courant ? Quelle est la différence entre un FGS 222 et FGS 223 ? est-ce que les 2 permettent de suivre la consommation ? Est-ce que la sonde Sonde Redox permet bien de mesurer le niveau de Chlore ? Modifié le 20 avril 2018 par MAM78
Nico Posté(e) le 20 avril 2018 Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 Oui, elles seront chacune dans une chambre d'analyse de ce type (http://www.my-pool-covers.com/fr/home/81-chambre-d-analyse-pour-sonde-ph-ou-redox.html. Et cela en bypass sur le circuit principale dans le local.
MAM78 Posté(e) le 20 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 C'est pas donné, l'ensemble commence à faire une somme
Nico Posté(e) le 20 avril 2018 Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 Ahh oui clairement. Et surtout, si tu veux que ce soit précis, il faut étalonner plusieurs fois dans la saison. Clairement, la partie PH/Chlore, je l'ai fais pour la geekerie surtout. On verra sur 1 an si cela est fiable.
MAM78 Posté(e) le 20 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 Je pense que je vais faire patienter le sujet sonde PH/Chlore D'autant qu'il faudrait que mette une prise réseau à l'extérieur de la maison pour l'IPX (pas très secure). Sinon tu peux jeter un seuil sur ma sélection d'FGS et les questions associées. PS : La prochaine fois que je passe en Alsace faudra que je passe voir ton installation et prendre l'apéro (si tu m'invites évidement).
Nico Posté(e) le 20 avril 2018 Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 Le 222 sera trop faible pour ta PAC, elle consomme 1.8kw, le 222 c'est 1.5 max par canal. Pour la pompe à contre courant, pareil, tu es limite avec un 223, moi je mettrai 2 * 213, un PAC, un nage, et un 223 pour spot + pompe standard. La tu seras dans les clous. Sinon : 211 : Ancienne version, mais peut être alimenté en 12v/24v, pas Zwave+, peut être utilisé en contact sec. 212 : La même chose, Zwave+ mais plus de 12v/24v. 213 : Zwave+ avec relevé de conso, mais plus de 12v/24v et plus d'utilisation en contact sec. Et oui si tu es dans le coin, n'hésites surtout pas ! Je suis loin d'avoir tout fini, mais j'ai tout commencé D'ailleurs dodo là, demain matin 7h00 je pose la toiture définitive du Pool House (J'avais mis des tôles temporaires l'été dernier pour passer l'hiver).
MAM78 Posté(e) le 20 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 Super merci. En parallèle, j'ai trouvé ça. mais très chère mais permet de mettre les 3 sondes (PH, Chlore, Temp) http://www.piscine-distribution.com/porte-sonde-en-derivation-complet-3-sondes-pour-canalisation-63.html
minos Posté(e) le 20 avril 2018 Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 il y a 39 minutes, MAM78 a dit : Est-ce que je peux utiliser 1 seul FGS 223 pour me Projecteur et ma pompe Nage à contre courant ? oui tu peux il y a 39 minutes, MAM78 a dit : Quelle est la différence entre un FGS 222 et FGS 223 ? pas de contact sec sur le fgs223 il y a 40 minutes, MAM78 a dit : est-ce que les 2 permettent de suivre la consommation ? non que le fgs223 il y a 40 minutes, MAM78 a dit : Est-ce que la sonde Sonde Redox permet bien de mesurer le niveau de Chlore ? moi je vais utiliser deux boitier electronique PH et chlore...bein moins chere
MAM78 Posté(e) le 20 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2018 (modifié) Quelle est la conséquence de l'absence de contact sec sur le FGS 223 dans mon usage ? Modifié le 20 avril 2018 par MAM78
minos Posté(e) le 21 avril 2018 Signaler Posté(e) le 21 avril 2018 Il y a 7 heures, MAM78 a dit : Quelle est la conséquence de l'absence de contact sec sur le FGS 223 dans mon usage ? Aucune il faut la savoir , moi j'utilise un FGS223 pour mon spot piscine et ma pompe filtration ..
pepite Posté(e) le 21 avril 2018 Signaler Posté(e) le 21 avril 2018 @MAM78 En fait, le contact sec du FGS-222 permet de faire rentrer n'importe quelle tension, contrairement au FGS-223 où tu ne peux mettre que du 220V.
MAM78 Posté(e) le 21 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 21 avril 2018 (modifié) merci @pepite pour la précision C'est bien ce que je pensais. J'ai commandé mes modules sur l'un des sites partenaire du fofo. En attente de livraison, montage pour la semaine prochaine. Modifié le 21 avril 2018 par MAM78
Nico Posté(e) le 21 avril 2018 Signaler Posté(e) le 21 avril 2018 Mam, moi j'avais aussi vu la chambre triple, mais au final non. En effet, cela est branché en bypass sur le circuit principal, c'est pas direct. Pour la température, je rajoute donc un doigt de gant directement sur le tuyau de 50. Minos, tu prends quoi pour la mesure ?
jojo Posté(e) le 22 avril 2018 Signaler Posté(e) le 22 avril 2018 Le 20/04/2018 à 22:22, MAM78 a dit : FGS 223 pour Micromodule pour la Projecteur halogène (12v, 100W) je suis surpris que personne n'ai réagit. Il n'est PAS possible de commander / d'envoyer du 12V avec un 223, sauf si tu pilotes l'alim 220V du transfo qui fournit le 12V au spot
minos Posté(e) le 22 avril 2018 Signaler Posté(e) le 22 avril 2018 il y a 52 minutes, jojo a dit : sauf si tu pilotes l'alim 220V du transfo qui fournit le 12V au spot oui moi c 'est comme ça avec mon FGS-223 ...
Nico Posté(e) le 23 avril 2018 Signaler Posté(e) le 23 avril 2018 Jojo, vu que Mam avait pris en compte le schéma de Minos, on alimente pas en direct le spot, c'est pour ça.
minos Posté(e) le 23 avril 2018 Signaler Posté(e) le 23 avril 2018 Le 21/04/2018 à 19:09, Nico a dit : Minos, tu prends quoi pour la mesure ? @Nico pour la température ..? Le 21/04/2018 à 19:09, Nico a dit : Pour la température, je rajoute donc un doigt de gant directement sur le tuyau de 50. Moi aussi je viens de recevoir mon doigt de gant en diamètre 50 , par contre je ne sais pas où très bien l'installer ( en amont, arrivée piscine , après le filtre ) ..? Merci,
MAM78 Posté(e) le 23 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 23 avril 2018 Est-ce que cela fait différence sur la mesure de la conso ?
Nico Posté(e) le 23 avril 2018 Signaler Posté(e) le 23 avril 2018 Minos, non pour PH/Chlore. Tu as pris ou ton kit doigt de gant/sonde pour la temp ? Moi perso j'en mets plusieurs, avant et après température.
minos Posté(e) le 23 avril 2018 Signaler Posté(e) le 23 avril 2018 il y a 9 minutes, MAM78 a dit : Est-ce que cela fait différence sur la mesure de la conso ? @MAM78 Je dirais que oui ,pour ma part mon spot fait en Pmax 16.3W +/- 1% et voici la valeur conso affichée sur mon VD
minos Posté(e) le 23 avril 2018 Signaler Posté(e) le 23 avril 2018 il y a 9 minutes, Nico a dit : non pour PH/Chlore. J'ai pris ça pour le prix(18€...) pas encore eu le temps de tester , pour le PH ça va le faire je pense par contre pour le chlore à voir ....wait and see Le 19/04/2018 à 21:19, minos a dit : il y a ça aussi .. moins cher ...! vous croyez que c'est bon pour analyser le chlore ..? https://www.amazon.fr/Dessai-Qualit%C3%A9-Pancellent-Temp%C3%A9rature-Ensemble/dp/B077SQRX1B/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1524165455&sr=8-2-spons&keywords=ph+metre&psc=1 Mon doigt de gant , je l'ai pris ici : http://electrolyseur.fr/kit-sonde-DS18B20-filtration-piscine.html
