Shyrka973 Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Bonjour, Je viens de découvrir ceci par hasard À partir du menu principal, un "swipe" sur l'icône "Eclairage" ou "Pièces" allume ou éteint toutes les lampes de la maison. Dans le menu "Pièces", un "swipe" sur une pièce allume les lampes de la pièce. Un "swipe" sur une section allume toute la section. En haut à droite de l'icône d'une pièce, il y a une ampoule qui s'allume en fonction selon les "swipe". Mais en bas à droite, je ne sais pas à quoi cela correspond. D'après vous ? Pour ceux qui ont des stores, le "swipe" sur l'icône "Stores" fait quelque chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 J'ai déjàvu un poste sur le sujet sur ce même forum mais une piqûre de rappel est toujours une bonne chose. Surtout avec ma mémoire de poisson rouge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Oui, le post est ici :http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/125-raccourcis-tactiles-depuis-les-applications/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nvince76 Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 bien vu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JossAlf Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Mais en bas àdroite, je ne sais pas àquoi cela correspond. D'après vous ? Je crois que ce point en bas àdroite correspond au statut des détecteurs d'ouverture. Il n'est d'ailleurs présent que sur les pièces qui possèdent au moins un détecteur d'ouverture. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 De mémoire, point jaune (haut) = lumière, point vert (bas) = capteur Mais si dans la même pièce, tu as un détecteur + une lumière d'activés , c'est la lumière qui prime donc point jaune Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Et en bas àgauche: point bleu quand volet ouvert Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Bon à savoir...( j'ai pas de volets!...) Du coup, la lumière est aussi prioritaire sur les volets dans une même pièce ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Au niveau du swipe, c'est gauche-droite pour les volets. Si les volets sont ouverts et une lumière allumée: point bleu en bas à gauche et point jaune en haut à droite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 23 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Désolé, je n'avais pas vu ce post. Donc sur l'icône d'une pièce, on peut avoir, en haut à droite, un point gris si l'éclairage est disponible, mais non allumé et il devient jaune si elle est allumée. en bas à droite, un point gris si un capteur est disponible, mais non activé et il devient vert s'il est armé. en bas à gauche, un point gris si un volet est disponible, mais fermé et il devient bleu s'il est ouvert. en haut à gauche, la température de la pièce s'il est disponible. Un "swipe" en haut/bas pour allumer/éteindre les lumières. Un "swipe" gauche/droite pour ouvrir/fermer les volets. J'ai bien résumé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Oui, mais je ne suis pas sûr que le point vert indique que le capteur est armé, je dirais plutôt en alerte mais àvérifier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 23 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Je viens de tester et j'ai bien le point vert quand j'arme un capteur. Peux-tu faire le test ? Sachez aussi que l'on peut faire un "swipe' sur les sections se trouvant sur la ligne en haut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Je confirme, c'est uniquement en alerte ... le mien est vert et je n'arme jamais le garage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Je viens de tester en armant un FGBS et le point reste gris. Il faut que le capteur change d'état (en alerte) pour allumé le vert. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 23 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 C'est quand même bizarre. Quand dans la partie Alarme, j'arme un capteur de porte. Le point vert apparait dans la partie pièce. La porte est bien fermée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2014 Et si tu l'ouvre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2014 A l'ouverture, l'alarme se déclenche. Le point reste vert jusqu'àce que je désactive l'alarme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2014 Je vois dans ta signature que tu n'as pas de FGBS, c'est peut-être àcause des paramètres différents. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shyrka973 Posté(e) le 25 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2014 Je ne vois que ça car j'ai le même comportement avec les autres capteurs de porte. Le capteur de choc réagit aussi pareil: point vert quand il est armé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 26 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2014 en haut àdroite lumières, en bas àdroite alarme et en bas àgauche, volets, par contre, j'ai jamais rien en haut àgauche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 26 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2014 C'est la température (une sonde attribuée àcette pièce) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredric Posté(e) le 26 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2014 oui, c'est vrai, je l'ai sous les yeux en plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
