Je viens de découvrir ceci par hasard :lol:
À partir du menu principal, un "swipe" sur l'icône "Eclairage" ou "Pièces" allume ou éteint toutes les lampes de la maison.
Dans le menu "Pièces", un "swipe" sur une pièce allume les lampes de la pièce. Un "swipe" sur une section allume toute la section.
En haut à  droite de l'icône d'une pièce, il y a une ampoule qui s'allume en fonction selon les "swipe". Mais en bas à  droite, je ne sais pas à  quoi cela correspond.
D'après vous ?
Pour ceux qui ont des stores, le "swipe" sur l'icône "Stores" fait quelque chose ?
J'ai déjàvu un poste sur le sujet sur ce même forum mais une piqûre de rappel est toujours une bonne chose. Surtout avec ma mémoire de poisson rouge :)
Mais en bas àdroite, je ne sais pas àquoi cela correspond.
D'après vous ?
Je crois que ce point en bas àdroite correspond au statut des détecteurs d'ouverture.
Il n'est d'ailleurs présent que sur les pièces qui possèdent au moins un détecteur d'ouverture.
De mémoire, point jaune (haut) = lumière, point vert (bas) = capteur
Mais si dans la même pièce, tu as un détecteur + une lumière d'activés , c'est la lumière qui prime donc point jaune
 Au niveau du swipe, c'est gauche-droite pour les volets.
Si les volets sont ouverts et une lumière allumée: point bleu en bas à  gauche et point jaune en haut à  droite.
Désolé, je n'avais pas vu ce post.
Donc sur l'icône d'une pièce, on peut avoir,
  • en haut à  droite, un point gris si l'éclairage est disponible, mais non allumé et il devient jaune si elle est allumée.
  • en bas à  droite, un point gris si un capteur est disponible, mais non activé et il devient vert s'il est armé.
  • en bas à  gauche, un point gris si un volet est disponible, mais fermé et il devient bleu s'il est ouvert.
  • en haut à  gauche, la température de la pièce s'il est disponible.
Un "swipe" en haut/bas pour allumer/éteindre les lumières.
Un "swipe" gauche/droite pour ouvrir/fermer les volets.
J'ai bien résumé ?
Oui, mais je ne suis pas sûr que le point vert indique que le capteur est armé, je dirais plutôt en alerte mais àvérifier.
Je viens de tester et j'ai bien le point vert quand j'arme un capteur. Peux-tu faire le test ?
Sachez aussi que l'on peut faire un "swipe' sur les sections se trouvant sur la ligne en haut.
Je viens de tester en armant un FGBS et le point reste gris. Il faut que le capteur change d'état (en alerte) pour allumé le vert.
C'est quand même bizarre.
Quand dans la partie Alarme, j'arme un capteur de porte. Le point vert apparait dans la partie pièce. La porte est bien fermée.
Je vois dans ta signature que tu n'as pas de FGBS, c'est peut-être àcause des paramètres différents.
Je ne vois que ça car j'ai le même comportement avec les autres capteurs de porte. Le capteur de choc réagit aussi pareil: point vert quand il est armé.
