activation du second bouton d'un VD
robisette
Salut, je devrais allumer le deuxième bouton activation du second bouton d'un VD et précisément celui visible dans l'image indiquée par la Zone 2
donnant la commande:
function () fibaro: call (356, "pressButton", 3) end ,
et comme si je pressais le bouton de la zone 1 , comment dois-je définir le code pour agir sur le bouton zone 2? si je donne
fibaro: call (356, "pressButton", 4 ) end ,
il agit sur le bouton sVolume, vous pouvez également activer deux boutons du même VD en même temps, je devrais allumer un amplificateur et activer la seconde zone audio.
Modifié par robisette
en fait il ne faut PAS regarder les numéros des zones.
Pour savoir le numéro d'un boutons, il faut les compter depuis le premier, sans se préoccuper des zones.
Ces nul de ne pas pouvoir appeler facilement un bouton par son ID (je ne sais même pas à quoi il sert, mais on est habitué à des "truc" présents de TRES longue date pour rien ) à coire qu'à la conception de la box, ils avaient de la jujote, et puis que le stagiaire qui programme maintenant ne sait plus pourquoi on a mis  ça)
Tout ça pour dire, que si tu rajoute un bouton, il faut revoir tous tes fibaro:call / fibaro:cool.:(
