Tu en as une petite comme @mprinfo alors ;-)
Ils n'ont pas de tarifs en ligne il faut les contacter.
J'ai commandé une fois chez ruedustore pour un stand d'expo. C'est bas de gamme mais fonctionnel et parfait pour l'utilisation que j'en fais.
Et niveau tarif comment se positionne Décoline par rapport à ruedustore ?
Parce que j'ai aussi une petite fenêtre, je n'ai pas besoin d'un truc haut de gamme pour grande baie vitrée.
Ils sont plus chers chez Decoline mais ce n'est pas le prix du moteur qui coûte mais la qualité des voilages.
  • 5 mois après...
Bonjour bonjour,
Je relance le sujet, @Lazer
tu as acheté ? J'ai une fenetre qui donne sur la rue, pourtant il y a 8 m, en fonction de la luminosité, tout le monde regarde dedans  ;-) DOnc j'hesite entre store enrouleur et brise soleil orientable histoire d'avoir un peu de luminosite tout de même et éviter de baisser le volet.  Evidemment, filaire 230 V tout bête pour un petit FGR ;-)
Ah oui je n'ai pas fait de retour :)
J'ai donc pris chez ruedustore, livré en 3 semaines environ.
Installé rapidement, aucun souci.
Ca fonctionne bien avec le FGR 222. Évidemment le moteur fait du bruit car il est à l'intérieur, mais ça dure quelques secondes, alors ce n'est pas un souci.
Piloté depuis un double poussoir Legrand Celiane, ou par la Harmony (via HABridge), ou via un scénario HC2 (quand Kodi démarre)
C'est donc WAF.
Pour parfaire, il me reste à faire :
- intégration du câble au mur (bah oui, pour l'instant le câble est apparent, quelle honte)
- réalisation d'un coffrage pour l'enrouleur.... ce coffrage sera en réalité plus haut et recouvert d'une impression de photo sur tissus afin de servir de décoration, tant qu'à faire :D
Parfait. Donc tu as pris le "domotic" ? Tu as du retirer des cables où tu avais tout ?
Quelqu'un a un BSO pour retour svp ? et idées ??
En fait il est livré avec un câble (blanc classique avec 1 Neutre + 2 Phases) d'environ 2m, et un interrupteur tout moche.
Pour l'instant je laisse pendouiller le câble le long du mur jusqu'à une prise électrique standard.
Je n'utilise pas l'interrupteur livré, puisque j'utilise un Celiane (qui sera intégré proprement au mur, un jour... je sais que ça peut durer plusieurs mois cette affaire, le souci étant de devoir refaire la peinture)
J'ai fait le choix du store enrouleur intérieur car c'est vite posé.
Si tu peux faire les travaux, ça serait mieux un VR ou BSO extérieur.
Pour moi c'était impossible sans déposer la fenêtre....
Je découvre ce topic :) J'avais pris tous mes volets chez Ruedustore à l'époque, très très content aussi.
Sinon pepite, moi j'ai des BSO oui sur toute la véranda, fonctionne nickel avec des FGR, avec gestion de l'inclinaison et tout. Clairement le top par rapport au store intérieur, rien de comparable (Eclairage, coupe la chaleur etc etc). Mais niveau budget, ça n'a rien avoir.
Par contre moi je dois poser la même chose que Lazer dans ma SDB, alim déjà prête, par contre je veux du sans fil full moi.
Je ne comprends plus, tu as déjà un VR ?
Garde le, c'est ce qu'il y a de mieux, juste un moteur à rajouter.
Il y a 13 heures, Nico a dit :
:2:
  • Haha 1
Oui oui, en fait j'ai bien un VR extérieur sur cette fenêtre. Mais lorsqu'il est ouvert en fonction de la luminosité, malgré les voilages/rideaux, c'est comme si les passants étaient dans la maison ;-) .
Ce que je souhaite, trouver un moyen de limiter la visibilité de l’extérieur, mais si ca pouvait etre domotisable ;-) hors VR qui te met dans le noir ;-)
BSO etait pour cela pas mal.
ah ok, j'avais pas compris ça
Bah un voilage de rideaux, tout simple, ça fait le job : tu les laisses tout le temps, le jour pour pas qu'on te voit à poil, et la nuit aussi, puisque de toute façon le VR est fermé.
pas besoin de motorisation/domotique du coup.
Sinon il existe des films réfléchissants à coller sur la vitre, je n'ai jamais testé, je ne sais pas ce que ça vaut.... en théorie ça évite de devoir poser des rideaux.
  • 4 ans après...
Bonjour les amis,
Dites moi est-ce que quelqu'un aurais depuis le temps choisi ou plutôt trouver un store enrouleur compatibles hc3 ?
Merci de vos retour
Oui, comme indiqué précédemment, j'ai pris chez RUEDUSTORE, le modèle DOMOTIC, le moteur est en 3 fils classiques (2 phases + 1 neutre), et donc parfaitement compatible avec les modules Fibaro FGR (ou n'importe quel autre module domotique).
Le plus pénible c'est d'amener l'alimentation 230V.
Mais pas sûr qu'ils commercialisent encore ce modèle, déjà à l'époque j'avais eu du mal à trouver, la tendance de fond est à l'enfermement dans des protocoles propriétaires.
Ou alors attendre quelques mois/années, avec l'essor de Matter il y a des chances pour que tout cela change.
D'accord merci pour ta réponse à la limite il serais préférable un store en moteur 12v ou 5v comme il le font sur batterie. Mais bon moi et les batteries j'aime pas trop sa.
Ah ben voilà, si tu veux un truc sur batterie, tu retombes dans les machins avec télécommande propriétaire.
Et puis comme tu dis, indépendamment de la domotique, les batteries ce n'est jamais l'idéal.
Non non je ne veux pas un truc sur batterie mais un store alimenter en 12v je suppose que sa doit bien exister enfin je vais fouiller merci pour le complément d'information @Lazer
OK alors alimentation 12V DC, oui ça existe surement, mais en fin de compte c'est le même souci, non compatible avec les modules volet-roulants classiques.
Tu as peut être une chance si le moteur est alimenté en 12V DC par inversion de phase, comme les Velux filaires, dans ce cas tu peux utiliser un module Qubino Flush DC (compatible avec les box Fibaro)
Le souci c'est que la plupart des vendeurs de stores ne précisent pas les caractéristiques ou le schéma électrique du moteur utilisé... il faudra surement contacter les vendeurs... s'ils savent répondre à la question, tant ce genre de demande doit être rare.
Salut, rien ne t empêche de prendre un store sur batterie 12v et de mettre une alimentation à la place de la batterie.
