guildamo Posté(e) le 3 avril 2018 Signaler Posté(e) le 3 avril 2018 (modifié) Bonjour à tous, J'ai besoin d'un coup de main pour mon installation d'un FGS212 que je veux en remplacement d'un module Yokis MTR2000E (ca va parler à Did ce post) J'ai câblé et tout fonctionne depuis ma box domotique (On/OFF), mon problème se situe au niveau du bouton poussoir : je n'ai aucune idée pour le faire fonctionner Comme j'étais confiant, je n'ai bien sur pas pris de photos avant pour repérer mes câbles et j'ai fait une partie de bonneteau avec tous sauf L et N (qui étaient en A1 et A2). Comment retrouver après coup le BP du retour ampoule ? Aujourd'hui j'ai : N = Neutre L et Q = Phase IN = ? S2 = ? En PJ, l'état du bazar. A noter que la diode D600V qui était sur le Yokis n'est plus reliée à rien sur le FGS (on en devine un bout en haut à droite) Merci d'avance PS : Je me suis basé sur un post pour un FGD, et je me suis perdu en route Modifié le 3 avril 2018 par guildamo
Did Posté(e) le 3 avril 2018 Signaler Posté(e) le 3 avril 2018 Sur le In, il faut y ponter la phase, sur le Q, c'est le fil qui vient des lampes (certainement le marron) et sur S1, le fil qui vient des poussoirs (peut-être noir si on se base sur les autres MTR mais par certain).
guildamo Posté(e) le 3 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2018 Merci pour ce retour déjà Did On y presque, et c'est parce que je n'ai pas été assez précis je pense que ca cloche : Il s'agissait d'un va-et-vient :| J'allume/j'éteins de la box + J'allume/j'eteins depuis le poussoir => Impec Sauf que si j'actionne depuis le poussoir, je n'ai pas le bon état sur le fibaro (il m'indique OFF si j'ai allumé depuis le poussoir et ON si j'ai éteint) Cablage ou config module ?
Did Posté(e) le 3 avril 2018 Signaler Posté(e) le 3 avril 2018 Câblage, je ne sais pas, c'est bien une phase qui revient du bouton poussoir?
guildamo Posté(e) le 3 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2018 Impossible à savoir avec un simple multimètre ? Le truc c'est que je n'avais pas de fil noir sur ce MTR...Il peut y avoir inversion IN et Q pour ce résultat ?
Did Posté(e) le 3 avril 2018 Signaler Posté(e) le 3 avril 2018 Pas d'inversion possible entre In et Q, l'une est l'entrée, l'autre la sortie (et ça fonctionne). Il faut ouvrir le bouton poussoir pour vérifier que c'est bien une phase qui arrive et repérer la couleur du retour poussoir (et essayer de la retrouver au tableau).
guildamo Posté(e) le 6 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 6 avril 2018 Voici la photo des mes 2 poussoirs Compte tenu de l'installation qui a été fait dans la maison, je n'ai aucune chance de retrouver les cables des boutons au tableau : c'est mort ! Si j'ai bien compris la façon de tester la phase, elle semble être sur le rouge à droite sur la photo : j'ai testé au voltmètre la tension entre ce câble et la terre et j'ai ~ 230V (à gauche j'ai 90V) Maintenant que je l'ai, j'ai une solution envisageable ?
Did Posté(e) le 6 avril 2018 Signaler Posté(e) le 6 avril 2018 Donc les deux noirs relient le second bouton et repartent vers le tableau en rouge (ou/et orange vers le tableau). Il faut maintenant retrouver ce rouge (ou orange mais pas celui qui va à la phase) côté tableau tu dois retrouver tes 90V qui passent à 220V quand tu appuies sur un des deux poussoirs.
guildamo Posté(e) le 7 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2018 Et une fois que j'ai retrouvé ce cable, il faut le faire remonter sur S1 ??
Did Posté(e) le 7 avril 2018 Signaler Posté(e) le 7 avril 2018 Exact, petit indice: tu as dû le débrancher récemment (en enlevant le Yokis).
guildamo Posté(e) le 8 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2018 (modifié) Le rouge qui était sur le Yokis, je l'ai déjà branché sur S1. Je comprends pas Je n'ai plus de fil débranché du Yokis qui serait en attente (sauf diode D600V) Toujours pas de lien entre l'état depuis le poussoir et la box Modifié le 8 avril 2018 par guildamo
Did Posté(e) le 8 avril 2018 Signaler Posté(e) le 8 avril 2018 C'est quoi alors le rouge sur S1? Si tu regardes le Yokis juste derrière, on voit trois couleurs (sans compter le bleu: neutre), un marron, noir et gris (ou blanc): un retour poussoir (sur S1), un retour lampe (sur Q) et une phase(sur L).
guildamo Posté(e) le 10 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2018 Pour moi c'est le retour poussoir le rouge sur S1 justement
Did Posté(e) le 10 avril 2018 Signaler Posté(e) le 10 avril 2018 Donc en le débranchant (provisoirement), si tu mesures la tension entre ce fil et le neutre, tu devrais avoir 220V quand tu appuies sur le poussoir.
Did Posté(e) le 10 avril 2018 Signaler Posté(e) le 10 avril 2018 Un peu, c'est bien une phase l'autre fil du poussoir?
guildamo Posté(e) le 25 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2018 Désolé pour ce retour tardif au forum, beaucoup de taf et peu d'envie de bricoler en rentrant Quand tu dis sur l'autre fil du poussoir, tu parles de celui que j'ai testé le rouge à droite de la photo ? Comme je disais, j'ai testé au voltmètre la tension entre ce câble et la terre et j'ai ~ 230V
Did Posté(e) le 26 avril 2018 Signaler Posté(e) le 26 avril 2018 Ok donc il est bien relié à la phase... donc je suis paumé (j'ai dormi depuis).
guildamo Posté(e) le 26 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2018 En effet, l'affaire commence à dater ! Est-ce que ca peut être un problème du fibaro ?
Did Posté(e) le 27 avril 2018 Signaler Posté(e) le 27 avril 2018 Et tu as testé avec un bout de fil en faisant contact entre L et S1 directement sur le module (pour comparer)?
guildamo Posté(e) le 11 juin 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2018 Désolé pour ce retour TRES tardif, mais avant les vacances lointaines ya le double de boulot et au retour c'est pire (du coup pas envie de retourner se mettre à 4 pattes dans le grenier...) J'ai donc testé le contact L / S1 et c'est le même résultat : la lumière s'éteint mais mon interface m'indique que la lumière est toujours allumée
