  Le 06/12/2019 à 13:56, MAM78 a dit :
La signature vocale est possible mais je pense sur des fonctions de personnalisation, mais pas d’interdiction de commande selon les personnes.
Développer
Exact, les profils vocaux existent et le paramétrage est accessible depuis l'application mobile
Le profil vocal peut être transmis aux Skills tiers (paramètre "personnaliser les skills"), ce qui permet aux Skills d'agir différemment selon l'interlocuteur
Amazon ferait bien de l'appliquer par exemple pour les calendriers connectés !
Mais sur les copies d'écran en anglais ICI, on voit que la restriction vocale est disponible pour les mails et agendas
Hey les gars, c'est moi qui suis con ou bien ??? Impossible de programmer un bête réveil genre "met la radio NRJ le lundi, mardi et jeudi à 7h00" ! Il faut que je crée 3 routines différentes parce qu'en plus les alarmes n'incluent pas le lancement de radio ! Vous faites comment vous ?
Je vais finir par croire que je suis con mais comment vous faites pour appuyer sur un VD ou lancer une scène LUA à partir d'une scène bloc qui serait compréhensible par Alexa ? Je trouve pas :/
Edit : Je me demande s'il n'y pas un bug dans la dernière beta, j'ai quasi aucune possibilité pour créer ma scène. J'ai Meteo/Variables/Times/Modules et c'est tout. Etrange non ? Je suis pas un spécialiste du bloc, je m'en suis jamais servi :/
Edit 2: Oh con @MAM78 j'y pite rien, comment tu fais pour activer ton mode cinéma ?
Pour agir sur un Device de ta HC2, tu vas dans l'application Alexa et le menu Routines puis :
  • l'icône + / Lorsque cela se produit / voix / tu saisis ton texte / Ajouter une action / Maison connectée / Tous les appareils / Tu choisis le Device que tu veux piloter / Tu configures l'action que tu veux réaliser ... / puis tu peux ajouter autant d'action que tu veux pour la même commande vocale.
Pour interdire une commande vocale, tu vas dans l'application Alexa et le menu Routines puis :
  • l'icône + / Lorsque cela se produit / voix / tu saisis ton texte / Ajouter une action / Message / Envoyer une annonce / tu saisie le texte à prononcer (tu peux même préalablement modifier le niveau sonore) / puis tu peux ajouter autant d'action que tu veux pour la même commande vocale.
  • 3 mois après...
Bonjour.
J'ai un Echo dans un lieu avec une HC2.
J'ai un Echo dot dans un autre lieu avec une HCL.
Alexa n'arrive pas à ajouter les appareils de la HCL,
TP_link et Netatmo c'est OK pour l'Echo dot.
une idée.
  • 6 mois après...
J'avais une liaison fonctionnelle entre Alexa et ma HC2 Fibaro, depuis quelques mois, sur quelques modules et scènes.
Récemment, j'ai ajouté un nouveau module Z-Wave à ma HC2, et souhaitant pouvoir le commander à la voix avec Alexa, j'ai relancé la découverte de mes appareils depuis Alexa. Mon nouveau module n'est pas découvert. J'essaie plusieurs fois, je m'acharne ; rien y fait.
A un moment, j'ai effacé la liste des appareils. Elle s'est ensuite re-rempli de mes différents Echo, de mon thermostat Netatmo (via la skill ad' hoc), mais jamais, jamais, jamais de mes modules et scènes Fibaro...
J'ai un peu tout essayé. Le compte Fibaro ID utilisé est toujours opérationnel. Je ne sais plus quoi faire.
J'ai constaté qu'il n'y a plus qu'une skill Fibaro sur le store Alexa.
Une idée de ce qui peut se passer ? C'est toujours censé fonctionner ?
Merci de vos expériences.
  • 2 mois après...
@bebitoo
Jamais eu ce probleme, je pilote tous mes dimmers et mes hue depuis alexa depuis la HC2 et maintenant sur la HC3. Ca sent la skill fibaro qui deconne , tu arrive bien a te connecter sur fibaro quand tu desactive reactive la skill?
Pour info, un changement recent qui nous arrive des US, mais qui demande beaucoup d echo , c est la possibilite de rajouter une echo dans la piece (virtuelle) a piloter
exemple, mon echo dans le salon, fait partie de la piece salon ou j ai des lampes sous HC3. Maintenant je n ai plus besoin de dire Alexa Allume les lumieres DU SALON. allume les lumieres suffit, ce st recent et ca fait des mois que j atendais cette option.
Du coup j ai des echos dans toutes mes pieces , des echo flex, ou des echo plates sans hp (je ne sais plus leur noms)
fais le sur l appli alexa de ton tel, pas sur la page web. J avais lu l info et je cherchais comme un c...sur la page d alexa, par hasard j ai rajoute des modules dans l appli tel et la j ai trouve que je pouvais cocher l echo de mon salon
811172048_Screenshot_20201208-011043_AmazonAlexa.thumb.jpg.a464ae22259c2fccef15ac16d4570855.jpg216094658_Screenshot_20201208-011056_AmazonAlexa.thumb.jpg.f0334d0e0fe46b450f4b6bda52eabfb0.jpg2109546516_Screenshot_20201208-011114_AmazonAlexa.thumb.jpg.0f90d7442b3cd7229e0d2e22c45b4167.jpg
c est la , devices, edit group, donc sur le dernier ecran, en plus de tes lumieres ou tout autre devce que tu as cree dans ton groupe, tu rajoute l echo qui est dans la meme piece
et voilou
Modifié par Emmanuel2017
merci ça marche presque. Sauf quand je suis dans le Salon et que je dis :
Allume la lumière : Il l’allume le couloir ( une ampoule pilotée par un module fibaro) dans lequel il n’y a pas d’enceinte Alexa
Allume les lumières : Il l’allume bien les lumières du salon (3 ampoules Philips Hue)
Bizarre !
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
haha, carrement :D
Moi j ai mis des alexa dans toutes les pieces, il faut que je fasse attention a ne pas demander trop fort d allumer les lumieres sinon j allume le salon la salle a manger le couloir et la cuisine :D
Tu sais pourquoi il y a une différence de comportement entre ?
Allume la lumière
Allume les lumières
je ne vois pas, je viens d essayer dans ma grotte (c est le nom de mon bureau), et je n ais pas de difference entre les deux commandes
normalement tu n as pas de conflits mais au cas ou: est ce que tu as un groupe hue qui s appelle lumiere?, moi je sais que je supprime systematiquement les groupes hue pour eviter les conflits, je prefere creer des groupe alexa plutot
  Le 07/12/2020 à 22:21, Emmanuel2017 a dit :
@bebitoo
Développer
Bonjour Emmanuel,
Concernant mon problème, eh bien, à un moment donné... c'est retombé en marche :huh:
Sinon, je reste déçu du nombre de devices gérés par ma HC2 vu par Alexa chez moi les prises, mes 2 modules volet roulants, et mon simple switch commandant l'arrosage automatique du gazon - c'est tout. J'ai pas d'ampoulés connectées ni aucune démotivation des lumières. Et tout ce qui est double switch (donc mes volets battants, et le volet de mon vélux), spécifique (ma motorisation de portail), plugins (station météo Netatmo), capteur (ouverture, mouvement, température, humidité), et virtuel (Freebox Player, NAS Synology, Surveillance Station, télécommande centralisation volets, maison, etc.) n'est pas reconnu :wacko: pour des raisons de sécurité (parait).
Ah et pas une seule de mes scènes est reconnue : j'ai tout codé en Lua (pas de blocs)... :wacko:
Concrètement, à part des "Alexa, allume la cafetière" pour que la cafetière soit prête à sortir un café quand on arrive devant, je fais rien. Pourtant, j'avais plein d'idées : "Alexa, est-ce que le portail est ouvert ?", "ferme le portail", "ferme la maison, on sort", "mets la 3", ...
Je me suis installé un ha-bridge sur un Raspberry PI, mais là aussi j'ai galéré à faire découvrir à Alexa mes fausses ampoules Hue créées par ha-bridge. Et ensuite il y avait la config sur ha-bridge vers Fibaro... pfff...
Y-a-til du nouveau sous le soleil ?
Vous utilisez quoi pour étendre les capacités de pilotage à la voie, par Alexa, de vos petit chez vous ?
Modifié par Bebitoo
apres ca depend de ce que tu veux en faire, chez moi Alexa est mon interface lumiere et temperature avec des danfoss, gere mon portail (nice), lance de la musique dans les pieces ou j ai des HP convenable (chambre et salon), pas de volet battant auto mais si dois en installer j essaierais d en trouver compatible alexa (ou avec une maniere de les inclure). Netatmo ca m etonnes il y a une skill sur amazon https://www.amazon.fr/Netatmo/dp/B01NA9KO1P, je ne peux pas encore tester mais j espere que ca fonctionne, mes capteurs de temp hue et fibaro sont bien detectes , pas les cpateur d intrusion (j auarais aime qu alexa me dise si une fenetre/porte est ouverte)
pour les scenes je ne sais pas, je commence a tout mettre en place, mais la premiere que je viens de creer apparait bien dans alexa (je n ai pas essaye de la lancer) mais meme si cela ne marche pas, c est aussi pour ca que j avais pris automation bridge, ca lui trouvera au moins une utilite
Sur tes echo tu devrais pouvoir aussi envoyer des notification de la HC3, je ne l ais pas teste mais @MAM78 avait participe a une discussion sur le sujet sur le forum Fibaro anglais c est apperemment possible
pas d humidite non plus chez moi
pour la tele je ne l ais pas fait (personne ne l utiliserait) mais tu peut utiliser l harmony de logitech
j en oublie peut etre, moi je ne m embete pas a essayer de tout integrer, si certain trucs marchent mieux que d autre  tant pis, ce qui me decoit c est que doorbird n est pas reconnu sur les echo show (en prenant monocle), doorbird promet une modif ....
Super intéressant tout ça :)
"chez moi Alexa est mon interface lumiere" : pas de lumières domotisées chez moi
"et temperature avec des danfoss" : j'ai un thermostat Netatmo, et il est bien reconnu par Alexa, avec la skill ad'hoc (mais pas via ma HC2 - c'est pour ça que j'en ai par parlé dans mon précédent post)
"gere mon portail (nice)" : comment ??? Nice moi aussi, avec le récent module IBT4ZWave, mais il n'est pas vu par Alexa actuellement.
"pas de volet battant auto mais si dois en installer j essaierais d en trouver compatible alexa (ou avec une maniere de les inclure)" : moi les volets battants étaient là quand on a acheté la maison, et ça a été un sacré projet de les motoriser (par des gonds motorisés Wimove) puis les domotiser (avec des doubles switch Fibaro) - j'avais fait un thread ici pour partager mon expérience. Mais je râle sur le fait que ces doubles switch ne sont pas reconnus par Alexa, alors que j'ai un single switch qui l'est lui :(
"Netatmo (...) il y a une skill sur amazon" : la skill que j'utilise est pour le thermostat (entre autres), et pas la station météo. Et il y a aussi la skill que tu indiques, pour la station météo :) Soit elle est nouvelle, soit j'étais passé à côté à l'époque. Je vais l'essayer, merci pour le lien.
"mes capteurs de temp (...) fibaro sont bien detectes" : quels capteurs de température Fibaro tu utilises ? moi des sondes sur des capteurs universels de première génération.
"pas les cpateur d intrusion (j auarais aime qu alexa me dise si une fenetre/porte est ouverte)" : pareil
"pour les scenes..." : il y a des limitations. Cf. ici : https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/fibaro-smart-home-skill-in-amazon-alexa/
Je réalise que maintenant seule la HC3 est listée, et me demande si la HC2 ne serait pas plus limitée vis-à-vis de Alexa...
 "pour la tele  (...) tu peut utiliser l harmony de logitech" : vais regarder, merci
Modifié par Bebitoo
j avais les lumieres deja sur la HC2 avec des dimmers fibaro et des hue
avec la HC3 le portail est apparu tout de suite, j ai eu un soucis quand je l appelais portail, et non pas par son nom de module, mais je l ais vire et renomme le module dans la HC3
pour la temp j ai des fibaro magic eye, des secure et une heat it, les capteur de temp fibaro des module intrusion, les capteurs hue via un quick app dans hc3
les quick app pour ton probleme de volet ou de scenes non lues, ca vaut peut etre le coup de passer a la hc3, mais je ne suis pas un expert loin de la
Avec quel module tu as domotisé ton portail ?
Et ton portail n'a été détecté par Alexa qu'après ton passage à la HC3 ?
De tes commentaires j'ai l'impression que la HC3 laisse voir à Alexa beaucoup plus de devices...
Je ne sais pas ce que sont les Quick App. Je vais regarder.
Pour ma station météo Netatmo : ayé, Alexa la voit - avec la skill que as listée plus haut :)
TV via Skill Harmony : il me faudrait avoir une télécommande Logitech Harmony récente et dument configurée, n'est-ce pas ?
je ne l ais pas domotise, j ai juste rajoute le portail dans la HC3 , qui est maintenant compatible avec NIce (Fibaro c'est NICE maintenant), je rajoute le "portail" comme un module zwave
Une fois dans la HC3 c est detecte automatiquement par alexa
oui, pour la logitech c est tout un ensemble:
https://www.logitech.fr/fr-fr/products/harmony/harmony-companion.915-000240.html?crid=60
Sinon je n'ai quasiment aucunes routines qui fonctionnement alors qu'avant ça fonctionnait, par exemple j'ai des bandeaux LEDs, j'ai créer une scène "Rainbow On" pour allumer les bandeaux sur le programme "Rainbow" et j'ai créer une routine "Rainbow On" avec comme phrase de déclenchement "Alexa, allume les bandeaux", manuellement la routine fonctionne mais vocalement elle me demande si je veux allumer la lumière ou me dit qu'aucun appareil "Bandeaux" existe.
