yoim Posté(e) le 12 décembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 12 décembre 2018 @Lazer Non pas de soucis. Merci d'avoir demandé
Lazer Posté(e) le 12 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2018 Merci, j'ai mis un titre plus générique et supprimé le "beta"
Lazer Posté(e) le 12 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2018 Bon sinon, gag du jour : J'ai un Remotec ZXT120 qui pilote en infra-rouge via Z-Wave le split intérieur de ma PAC. Avec la récente chute de température, j'ai voulu pousser à fond la température du split pour réchauffer plus vite la pièce.... sachant que c'est le salon, ouvert sur toute la maison, et que la chaleur monte au plafond avant de monter à l'étage, je dois toujours mettre une température de consigne supérieure à la température effective de la pièce. Bref : - "Alexa augmente la température du salon" - "Je ne sais pas faire cela, il faut donner une valeur absolue" - (quelle conne)° - "Alexa, règle la température du salon à 29 degrés" - "Je ne peux pas régler plus que 28 degrés" - (je vais te mettre une claque)° - "Alexa, règle la température du salon à 28 degrés" - "C'est fait" Et immédiatement, la température change sur le split. Bon, ça fonctionne, mais c'est laborieux.... ils ont encore pas mal de progrès à faire sur la gestion des thermostats, car devoir spécifier la température absolue c'est nul, surtout quand Alexa ne sais pas donner vocalement la température actuelle.... 1
Nico Posté(e) le 13 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2018 Moi il sait donner la température, mais pour cela il faut relier la station netatmo en direct sans passer par la HC2, les sensors n'étant pas encore remonté vers Alexa.
Lazer Posté(e) le 13 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2018 Oui j'ai testé ça aussi, mais Alexa ne sait pas répondre en direct (ou alors je m'y prends mal). Il faut demander à Alexa de demander à Netatmo la température... Bref en l'état c'est inutilisable. Comme je disais hier, ils ont encore pas mal de progrès à faire...
olivier Posté(e) le 13 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2018 Le 22/11/2018 à 10:28, Talwayseb a dit : Chaque fois, elle me dit qu'il y en a plusieurs, et me demande lequel je veux gérer !!! tu crées une scène "ouverture volets" et tu lui dis "démarrer ouverture volets". C'est le mot "démarrer" qui va l'orienter vers la scène et non le module
ericl78 Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Bonjour A tous Comment lancer une scene LUA ou un VD depuis Alexa ? Comme vous le savez, il n'est possible que d'exécuter des scènes en mode bloc avec Alexa ! Si dans le mode bloc, vous lancez une scène ou un VD, vous ne verrez jamais apparaître votre scène sous Alexa ! Voilà comment contourner le problème si cela vous intéresse : Vous créez une scène en mode bloc dans laquelle vous actionnez simplement un module type lumière ou autre comme cela : La variable alexa que j'utilise est pour couper Alexa lorsque je mets l'alarme. Alexa est trop gentille, elle répond à tout le monde ! Ensuite vous sauvegarde votre scène avec un nom "fermer la lumière ou ..." Vous aller sur le site alexa amazon et vous mettez à jour les scènes, vous allez voir apparaître la nouvelle scène ! Géniale, il ne vous reste plus qu'à modifier votre scène mode bloc pour appeler un VD ou une scène LUA comme ceci : ou remplacer le VD par le lancement d'une scène LUA Vous enregistrez :=) Et vous pouvez tester, cela fonctionne Bonne journée à vous tous
TheRevolutioner Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Bonjour, Merci pour l'astuce. Cela fonctionne également sans la variable Alexa ? Bonne journée
Lazer Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Je ne connais rien au mode bloc (trop compliqué pour moi, ça génère du code LUA qu'on a du mal à comprendre....), mais je pense que tu devrais retirer ta variable Alexa des Triggers (décocher la case). Je ne vois aucune raison pour laquelle tu voudrais que la scène se déclenche à chaque fois que tu actives et désactives l'alarme.
TheRevolutioner Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Tu me rassure parce je ne comprends rien non plus au mode bloc, je n'arrive même pas ajouter un VD dedans
ericl78 Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 il y a 9 minutes, Lazer a dit : Je ne connais rien au mode bloc (trop compliqué pour moi, ça génère du code LUA qu'on a du mal à comprendre....), mais je pense que tu devrais retirer ta variable Alexa des Triggers (décocher la case). Je ne vois aucune raison pour laquelle tu voudrais que la scène se déclenche à chaque fois que tu actives et désactives l'alarme. Non, lorsque je mets l'alarme, je mets la variable à 0 comme cela si la HC2 reçoit un ordre d'Alexa, elle ne fait plus rien.
TheRevolutioner Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Comment tu ajoute un VD en mode bloc ? Mes VD n'apparaissent pas dans la liste des modules.
ericl78 Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 à l’instant, ericl78 a dit : Non, lorsque je mets l'alarme, je mets la variable à 0 comme cela si la HC2 reçoit un ordre d'Alexa, elle ne fait plus rien. Désolé, tu as raison, pour expliquer cela sur le blog, j'ai crée une scene en mode bloc et j'ai oublié d'enlevé la coche. Bien vu :=)
Lazer Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Oui voilà, ta variable Alexa est utilisée comme condition dans le mode bloc, ça OK. Mais elle n'avais rien à faire en Trigger (=déclencheur) de la scène.
ericl78 Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 il y a 3 minutes, Lazer a dit : Oui voilà, ta variable Alexa est utilisée comme condition dans le mode bloc, ça OK. Mais elle n'avais rien à faire en Trigger (=déclencheur) de la scène. Oui tu as raison :=)
ericl78 Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 il y a 1 minute, ericl78 a dit : Après avoir renseigné ta condition tu as le choix VD Mais cela est disponible seulement après avoir renseigné ta condition .
NetIPSO Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Super ! merci Ericl78, je n'arrivais a comprendre le mode de fonctionnement des scènes bloc... Par contre pour moi , pour que le scène sois visible il me faut obligatoirement mettre un module réel dans le scence , un module virtuel seul et la scène n'est plus visible dans alexa ... mais bon sa fonctionne
TheRevolutioner Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Super ! J'ai enfin compris et cela fonctionne. Mais NetIPSO dit juste si on ne met pas de vrais modules dans la scène Alexa ne la détecte pas par contre une fois la scène détectée on peut supprimer le vrai module pour ne laisser que le module virtuel.
TheRevolutioner Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Il ne manquerait plus que la possibilité d'avoir un retour d'état pour demander à Alexa si une porte est ouverte ou fermée.
Lazer Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Il y a un truc que je ne comprends pas avec Alexa. Si je lui demande d'allumer ou d'éteindre la lumière du Salon, elle l'exécute bien, sauf qu'elle agit aussi sur le sapin de noel ! Hors celui-ci est bien reconnu comme un switch, et non comme une lumière. En revanche, si je lui demande d'allumer/éteindre spécifiquement le sapin, elle le fait, sans toucher à la lumière. A noter que ça fait le même comportement dans les autres pièces, dès lors qu'il y a un switch (FGS, Wall Plug, etc). C'est un bug ou un truc spécial qu'il faut configurer ?
TheRevolutioner Posté(e) le 15 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 15 décembre 2018 Elle se prend peut être pour une lumière Des fois il y a des choses à ne rien comprendre avec Alexa. Encore avant en créeant mes scènes et mes routines, je demande "Ouvre l'accès piéton" elle ne comprend pas, j'ai dû mettre "Ouvre accès piéton" pour que ça fonctionne.
seth1er Posté(e) le 17 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2018 slt a tous, j'ai essayer de tout lire en diagonal, mais j'ai peut etre rater l'info. lorsque je fait une recherche des modules dans la skill alexa, je recois un mail Suspicious Login Attempts Prevented j'ai comme l'impression qu'il faut que j’autorise Alexa a se connecter a la box mais je ne sais pas vraiment ou se trouve cette option. comment avez vous fait?
Lazer Posté(e) le 17 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 17 décembre 2018 Ça ressemble à mon problème, essaye de faire un backup de la HC2, puis rebooter la box. Chez moi cela a tout débloqué (Alexa et Google Assistant).
Bebitoo Posté(e) le 21 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2018 (modifié) Bonjour, De mon côté (récent acquéreur d'un echo dot 3) je parviens à : "installer" la skill "FIBARO Smart Home Skill" (NB : mon compte Amazon est sur amazon.fr, et c'est la seule skill Fibaro qui me soit proposée) l'activer avec mon ID Fibaro détecter des devices Fibaro - bon, seulement quelques uns de mes devices, dont aucun VD, aucun caché, mais ne parviens à détecter aucune de mes scènes - bon, toutes les non cachées étaient en lua, mais depuis j'ai créé une scène en mode blocs, ne faisant rien d'autre que changer l'état de l'un de mes devices reconnus par Alexa, si une variable globale est à 0 (et c'est une variable qui est toujours à 0). Moi qui pensais pensais pouvoir déclencher de nombreuses scènes à la voix, telle que ma scène "passer la maison en mode absent", rien qu'en disant l'une des phrases "Alexa, je sors", "Alexa, on s'en va", "Alexa, à ce soir", "Alexa, passe la maison en mode absent", je commence à... douter Quelqu'un aurait une idée pour mes(ma) scène(s) qui n'apparai(ssen)t pas ? Quelqu'un a un système fonctionnel avec Alexa ? Merci d'avance. Modifié le 21 décembre 2018 par Bebitoo
Lazer Posté(e) le 22 décembre 2018 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2018 Reis les dernières pages, tout est expliqué pour les scènes
