Finalement à vous lire, c'est assez le bazar entre Fibaro UK et les devices à ranger/renommer + latence.
Je vais essayer ce soir Ha-Bridge.
Le 13/06/2018 à 19:52, alexis a dit :
 Je viens de recevoir mon Amazon écho et dot :)))
pour ce qui est du skil fibarol il est en effet  indisponible en France,mais on peut Integrer le skill anglais et l’installer via la page Web de Amazon/uk et ça fonctionne
On a pas besoin de changer de langue ça fonctionne en français il suffit juste de dire Alexa allume la cuisine (par exemple)
Hello @alexis J'ai essayé ta manip mais j'ai ce message en lieu et place de l'ajout du skill sur amazon UK :  "You are not eligible to enable this skill due to geographical restrictions."
Du coup j’aimerais savoir comment tu fais pour que cela fonctionne si ça ne te dérange pas
EDIT : Je me réponds à moi même au travers ce ce tuto que je viens de poster sur ma chaîne YouTube :D Si cela peut aider certains ...
https://youtu.be/HU4e
Modifié par TechnoPolo
Bonsoir à tous,
Est-ce que avez réussi à créer des rappels ?
Moi elle me dit que les rappels ne sont pas pris en charge en disant par exemple : "Alexa rappelle moi de changer les draps mardi à 11 h"
Merci d'avance.
Perso j’ai beau avoir lié mon compte et tout bien fait, je pensais pouvoir commander à la voix chaque volet indépendamment, seul truc que j’ai réussi c’est intégrer une scène de fermeture complète avec une routine Alexa pour mon mode cinéma, seul truc qui me propose c’est ouvert 50% ouvert 100% et fermé 100% et pourtant j’ai beaucoup d’autre scène mais elle apparaissent pas
Compte lié et pourtant j’ai que ces choix là à intégrer à une routine pour que ça fonctionne, si vous êtes plus doués que moi (pas bien compliqué) dites moi vos mots clef pour une gestion individuelle.
De mon côté la galère est surtout avec les noms des modules qui étaient un peu en mode "concentré", donc alexa ne comprend rien.
De plus j'ai un système Sonos, qui portes des noms du type "salon", et donc à chaque fois que je veux donner le nom salon + lumière ou salon + volet, il ne prend en compte que le nom salon du sonos, et il me répond que ce module ne prend pas en charge
Donc il y a du boulot en perspective...
Bonsoir
De mon coté, j'ai bien associé le Skill, voir ci-dessous
Par contre, lorsque je lui demande de m'importer les scenes ou autre, il ne trouve rien ! voici ce que j'ai
Avez vous une idée ? j'ai essayé sous IE11 et CHrome dans le cas oU
Merci à vous
Bonsoir,
seul 1 scène apparait sur 8 actives visibles.
Un fgs n'apparait pas complétement dans le listing, seul la sortie 1 est détectée.
Tous les droits d'accès sont sélectionnés.
Il y a 9 heures, ericl78 a dit :
Bonsoir
Merci à vous
Je viens de trouver le problème. J'ai deux HC2 d'enregistrés chez fibaro dont une arrêtée.
J'ai retiré celle qui était marquée comme arretée et j'ai relancé une connexion.
Tous les modules sont apparus mais pas les scènes !
SI vous avez une idée :=)
A plus
Chez moi les volets fonctionnent, même les groupes de volet.
Par contre le fait dire "règle volet à X% c'est un peu nul....
Bonjour ,
Pour moi impossible pour Alexa de trouver quoi que ce soit... J'ai tout essayé et je me suis rendu compte que dans l'ID fibaro je n'avais aucun HC2 . J'ai donc voulu le rajouter mais j'ai un message d'erreur m'indiquant que le HC2 a déja été ajouté par un autre utilisateur...
une idée de ce problème ?
J'ai écrit au support .
Modifié par uncleseb
bonjour
j'essai de créer des scènes bloc pour assurer certaines fonctions
mais elles ne veulent pas d'importer dans ma.conf Alexa ?
auriez vous une idée comment opérer ?
suis je le.seul?
merci d'avance
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Bonjour.
j'ai réussi à ouvrir les volets par la commande "Alexa, ouvre volet salon trois" et à fermer par la commande "Alexa ferme volet salon trois". (marche aussi avec "Alexa ouvre volet chambre", "Alexa ferme volet bureau"....)
J'ai utilisé le panneau  variables . Voici le how-to-do.......c'est un peu tordu quand même!
Edit important; Mes modules volets sont enregistrés comme ci dessous avec les noms:" volet salon Est, volet salon Sud, volets salon Ouest" qui vont correspondre à :"volet salon un, volet salon deux, volet salon trois"
*  Il faut des noms différents pour le module et la commande vocale sinon, Alexa ne "sais pas"
--- le nom de module "volet salon Ouest" servira seulement à demander :"Alexa, règle volet salon Ouest sur 30 pour cent...
--- la commande vocale "volet salon trois" servira à ouvrir ou fermer le volet en question (tout ou rien)
Créez une variable pour chaque volet (nommez les comme vous voulez) avec à chaque fois deux états: ouvert et fermé.
Détail:
  • Ensuite, créez des scènes ouverture et fermeture pour chaque volet. Notez mes icônes différentes pour différentier les scénarios programmés par horloge  et ceux commandés par Alexa.
    • Exemple de scène (fermeture par Alexa volet salon Ouest)
  • Scène avancé avec les variables.
  • 1058652243_ouvalexavolsalouest.thumb.PNG.3f76208adb00a07b1013126b8532112e.PNG
  • Ensuite depuis le PC, connectez vous à Alexa et  recherchez les scènes créés (Maison connectée ---->scènes---> détecter.
  • logiquement vos scènes seront visibles comme ci dessous.
  • 1021441517_scenariosvusparAlexa.thumb.PNG.fd4d06ae6c5e254663823d3307ed5466.PNG
  • Ensuite, prenez votre téléphone portable et ouvrez l'appli Amazon Alexa. et dans le menu : paramètres, créez des routines (une pour chaque ouverture et une pour chaque fermeture )
  • avec pour déclencheur dans notre exemple : Alexa, close volet salon trois, et comme action, vous mettez le scénario correspondant...soit pour moi: "Ouv Alexa Vol sal Ou"
  • Voilà,  chez moi, ça fonctionne, mais "alexa regle volet salon sud a 100% est plus fiable.
  • Et comme j'ai trop envie d’être sympa, voici mes icônes: peut être à redimensionner avec paint (je sais plus lesquelles sont bonnes)
  • Allez! au lit!!!! et bon dimanche.
  • Passez sur ma chaîne YouTube et likez svp!
Modifié par Hervé Depencran
Après la maj de hier de l’app Alexa sur IOS les volets fonctionnent enfin avec la voix, j’ai juste créé un groupe avec les 3 volets si je souhaite les mettre tous au même %
ils fonctionne très bien individuellement aussi
phrase exemple de commande : Alexa ouvre le volet home cinéma à 30% ou ouvre les volets à 50%
Malgré les scènes hivernales où d’été, il ne m’a trouvé que 4 scènes , cela dit j’ai pu les intégrer à des routines Alexa
Bonjour à toutes et à tous,
Après recherche sur le forum ce topic me semble le plus approprié.
J'explique mon probleme, une fois le skill installé et linké avec HC2, il ne se passe rien dans la recherche d'appareil. J'ai un message type une erreur s'est produite lors de la recherche des appareils.
J'ai surement du louper une étape ou autre chose.
Si une ame charitable pouvait m'aiguiller
merci d'avance
Fabien
Bonjour.
Moi je vois les actionneurs mais aucune scène.
Les actionneurs fonctionnent sauf les 3 " Roller shutter 2" FGRM- 222.
Sur l'application "Alexa" version  Android, je peux agir directement sur chaque actionneur sauf sur les 3 FGRM ou la fenêtre d'action n'existe pas et j'arrive directement dans les paramètres de l'appareil.
Et vous ça donne quoi.
@ Fabien
Tu devrais essayer de recommencer les installations des appli "Alexa, skill fibaro et liaison avec HC2"...
J'ai déjà essayé, directement sur l'application IOS puis via IE. Mais rien ne se passe...
Je me pose la question de la compatibilité de mon installation, car aucun de mes appareils n'est compatible homekit vu leur age. Mon installation date de 2014. Alors est ce qu'une compatibilité homekit est nécessaire ?
En tout cas, je devrais quand même voir les scènes. non ?
y a t'il une manip a faire sur le HC ? je suis en version 4.510.
pour info, je n'ai pas encore le amazon echo, j'ai fait les installations des skills histoire de voir si ca fonctionnait. Je ne pense pas que ca joue...
