Krikroff Posté(e) le 20 février 2014 Signaler Posté(e) le 20 février 2014 HS: Tomzebest ! Ma dernière capture c'était sur Black Clouds & Silver Linings [special Edition] ... Bientôt la release, merci de votre patience
i-magin Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Le 31/01/2014 à 21:08, moicphil a dit : Voici le TTS enfin opérationnel et ceci grâce à Krikroff... Il faut : créer un périphérique virtuel Renseigner adresse IP et Port du sonos etc... Alors, pour le Port c'est : 1400 Cette précision, car j'ai cherché pas mal de temps (mais c'est fou ce que l'on trouve sur ce forum) Hein? Quoi ? J'ai acheté du Sonos... ben, oui J'en reparlerai + tard Au fait, on n'avait pas annoncé un module Sonos sur ce forum ? .... c'est un "comble", on ne l"a pas encore... alors, va pour un plugin !
Moicphil Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 En effet, pour le port c'est 1400.. Héhé! Tu as craqué ! Tu as pris quoi?
i-magin Posté(e) le 12 mars 2014 Signaler Posté(e) le 12 mars 2014 Sonos Connect et Play:1 Je ferai un retour prochainement 2
i-magin Posté(e) le 13 mars 2014 Signaler Posté(e) le 13 mars 2014 Pour effectuer des tests TTS avec Sonos, j'ai réutilisé une variable globale "Speech". Elle me sert pour envoyer différents messages à mon serveur Paw (en actionnant une Minimote) J'ai intégré cette variable à la fin du code de @Krikroff J'ai donc pu comparer le résultat : - alors que les messages sont restitués en moins de 2 secondes sur Paw (normal, le serveur est en local), il faut 5 secondes de plus pour une restitution sur Sonos - curieusement, certains de mes messages sont terminés par le terme "Copyright" ? - d'autres fois, la fin du message est un peu sèche - parfois, pas de restitution de message Bref, pour le moment je garde mon serveur Paw, le TTS Sonos n'étant pas complètement fiable
lionel Posté(e) le 13 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2014 - ne pas mettre d accents - mettre àla fin un espace et ! - pas de solution
i-magin Posté(e) le 13 mars 2014 Signaler Posté(e) le 13 mars 2014 - accent supprimé ... ok, c'est çàqui provoquait le terme copyright ! - j'ai ajouté l'espace et ! mais la fin du message est parfois un peu brutale - j'ai essayé la virgule qui provoque une petite pause, mais pas sur le TTS utilisé ici et toujours des messages non restitués Merci @lionel
Tomzebest Posté(e) le 14 mars 2014 Signaler Posté(e) le 14 mars 2014 J'ai vu hier sur une photo du stand fibaro qu'un plugin sonos était de la partie dans la version 4. Pas d'info si le tts sera dispo dedans par hasard? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
i-magin Posté(e) le 14 mars 2014 Signaler Posté(e) le 14 mars 2014 Mon dernier message ici, puisqu'un nouveau fil de discussion a été ouvert pour le module Sonos de @Krikroff L'API de Google ne ralentit pas le TTS contrairement à ce que je pensais. Lorsque je teste "en direct" depuis un navigateur, la réponse est immédiate J'ai donc effectué d'autres tests de cette manière - si j'essaie ce texte "Je suis étonné", les accentués sont "encodés" et leur restitution est alors correcte, voir ci-après la commande HTTP restituée : translate.google.com/translate_tts?q=je%20suis%20%C3%A9tonn%C3%A9&tl=fr - si je renouvelle un peu trop les essais, une page Google me demande de saisir un terme KeyCAPTCHA... ce qui peut expliquer des problèmes sur Sonos
lionel Posté(e) le 14 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2014 i-magin a raison, trop de fil de discussion ont été ouvert concernant SONOS est il possible de les regrouper ,ou de les supprimer?
Moicphil Posté(e) le 14 mars 2014 Signaler Posté(e) le 14 mars 2014 Effectivement, je vais voir comment organiser tout ça...
Rocketlud Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 J'ai pas suivi toutes les versions ou VD au niveau des TTS avec SONOS mais en tout cas je peux dire que le code à Krikroff fonctionne du feu de dieu;) MERCI JC Par contre comment faite vous pour gérer une bibliothèque de TTS: Vous multipliez le code dans des boutons par autant de message que vous voulez avoir ou vous avez une autre solution ? Encore Merci à tous pour ce partage 1
Rem's Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Soit tu récopies dans tes scripts les 2 lignes de krilkroff qui vont bien, Soit tu fais un VD avec autant de boutons d'annonces que tu veux faire
Rocketlud Posté(e) le 2 juin 2015 Signaler Posté(e) le 2 juin 2015 Merci de ta réponse Robert je ne vais pas compliquer le truc je vais faire du copie coller pour chaque bouton
tcheri Posté(e) le 22 juin 2015 Signaler Posté(e) le 22 juin 2015 Bonjour, Y'a t'il un moyen d'allonger la string pour faire dire un texte plus long ? Car faire plusieurs appels de suite ne fonctionne pas très bien non plus. Merci
kiwi Posté(e) le 28 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2015 Hello, Je suis en train de réfléchir a acheter une Sonos Play 1 quasiment uniquement pour remplacer le Karotz (openkarotz) qui des fois ne veux plus parler (ca sent encore des emmerdes avec le TTS, comme d'habitude). Mais est-ce que c'est fiable ? Autre question la sonos play 1 est compatible POE ?
Rem's Posté(e) le 28 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2015 Non pas de Poe, certainement àcause de la puissance de l'amplitude qui est dans l'enceinte
aurelien Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Posté(e) le 9 mars 2016 Bonjour à tous, Je n'arrive pas à faire fonctionner le TTS... une âme charitable pourrait venir à mon aide s'il vous plait ? Quand je lance le scénario, la tablette me dit "serveur introuvable" (car j'utilise la tablette pour vérifier que le "fichier" est envoyer vers sonos) Merci pour votre aide. Aurélien
Yohan Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Posté(e) le 9 mars 2016 Regarde ici => http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-fibaro-hc2-vd-sonos-remote-t%C3%A9l%C3%A9commande-pour-diffuseur-sonos/
MAM78 Posté(e) le 22 avril 2017 Signaler Posté(e) le 22 avril 2017 Je n'arrive plus à trouver le lien du site internet qui permet de convertir gratuitement un bout de texte en fichier audio MP3 Je sais qu'il est présent dans un post sur le forum, mais je n'arrive plus à le retrouver Pourriez-vous SVP m'indiquer où se trouve ce lien ?
