Delacoste Posté(e) le 24 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2018 Salut Il y a 21 heures, pepite a dit : Je te rappelle que je n'en ai pas, donc aucune idée du fonctionnement. Je sais mais tu as l'air de connaître en code...et tu es mon seul espoir!!! Il y a 21 heures, pepite a dit : N'oublie pas, tu dois avoir aussi la scene "command". Oui je l'ai faite mais elle me m'inscrit cette erreur: Il y a 21 heures, pepite a dit : regarde dans ton panneau de variables. Dans le panneau des variables j'ai ceci: Ce qui est bizarre c'est que j'ai quelque fois des valeurs pour gardena command et gardena parameters et des fois non Il y a 21 heures, pepite a dit : l faut relancer la scene status. si je te comprends dans la scène status sous l'onglet avancé : arrêter démarrer alors oui plein de fois Il y a 21 heures, pepite a dit : pour moi tu dois quand même mettre l'ip dans le VD. tu dis qu'il faut la mettre ici: mais je la trouve ou? encore un grand merci pour ta dispo
pepite Posté(e) le 25 mars 2018 Signaler Posté(e) le 25 mars 2018 Bonjour, Alors là ;-) Tes différents Gardena ne sont pas en WIFI avec une adresse IP ? Le concepteur du VD a l'air de répondre assez vite sur le market, pose lui la question sur l'erreur "failed" et sur le nombre de VDs necesaire en fonction du nombre de devices. ca va nous aiguiller un peu ;-) Dans le debug de la scène status tous tes "gardena" apparaissent au fait ?
Delacoste Posté(e) le 25 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2018 Salut l'ami! Il y a 5 heures, pepite a dit : Tes différents Gardena ne sont pas en WIFI avec une adresse IP ? La gateway est en wifi et la sonde et les vannes j'en ai aucune idée, mais je vois à nulle part une adresse IP. je vois seulement un numéro identifier: 6e9487da-a290-43af-9576-6349670c2f55 Il y a 5 heures, pepite a dit : Le concepteur du VD a l'air de répondre assez vite sur le market, pose lui la question sur l'erreur "failed" et sur le nombre de VDs necesaire en fonction du nombre de devices. ca va nous aiguiller un peu ;-) je vais essayer de lui poser ces questions mais mon anglais est plus que limité Il y a 5 heures, pepite a dit : Dans le debug de la scène status tous tes "gardena" apparaissent au fait ? oui tous les es 4 vannes et la sonde ce qui est bizarre c'est que pour la sonde et pour une vanne (voiture) un Fibaro virtual device (en rouge en bas) leur a été attribué et pas pour les autres?? [DEBUG] 19:02:12: Found the following GARDENA gateway: [DEBUG] 19:02:12: Name: Gateway [DEBUG] 19:02:12: Identifier: aa660928-8e02-47c1-bb49-69f2ea446d34 [DEBUG] 19:02:12: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [DEBUG] 19:02:12: Found the following GARDENA sensor: [DEBUG] 19:02:12: Name: Sonde [DEBUG] 19:02:12: Identifier: 62f42561-495b-4609-b3c4-9d1fad2231d6 [DEBUG] 19:02:12: Corresponding Fibaro virtual device is 18 [DEBUG] 19:02:12: Last on-line: 25-03-2018 at 16:51 [DEBUG] 19:02:12: Battery level is 6 % [DEBUG] 19:02:12: Battery health is Low [DEBUG] 19:02:12: Signal quality is 40 % [DEBUG] 19:02:12: Connection status is unknown [DEBUG] 19:02:12: Radio link is poor [DEBUG] 19:02:12: Ambient temperature is 12 °C [DEBUG] 19:02:12: No frost warning [DEBUG] 19:02:12: Soil temperature is 11 °C [DEBUG] 19:02:12: Soil humidity is 91 % [DEBUG] 19:02:12: Light intensity is 4678 lx [DEBUG] 19:02:12: Firmware is up to date [DEBUG] 19:02:12: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [DEBUG] 19:02:12: Found the following GARDENA watering_computer: [DEBUG] 19:02:12: Name: Voiture [DEBUG] 19:02:12: Identifier: 6e9487da-a290-43af-9576-6349670c2f55 [DEBUG] 19:02:12: Corresponding Fibaro virtual device is 19 [DEBUG] 19:02:12: Last on-line on 25-03-2018 at 16:48 [DEBUG] 19:02:12: Battery level is 82 % [DEBUG] 19:02:12: Battery health is OK [DEBUG] 19:02:12: Signal quality is 70% [DEBUG] 19:02:12: Connection status is unknown [DEBUG] 19:02:12: Radio link is good [DEBUG] 19:02:12: Water valve is closed [DEBUG] 19:02:12: Manual override is inactive [DEBUG] 19:02:12: Manual override time is 1 minutes [DEBUG] 19:02:12: Last manual override lasted 1 minutes [DEBUG] 19:02:12: Ambient temperature is 21 °C [DEBUG] 19:02:12: no frost warning [DEBUG] 19:02:12: Watering is scheduled to start on 25-03-2018 at 17:01 [DEBUG] 19:02:12: Watering is scheduled to end on 25-03-2018 at 17:01 [DEBUG] 19:02:12: Adaptive scheduling last decision skipped by adaptive scheduling [DEBUG] 19:02:12: Firmware is up to date [DEBUG] 19:02:12: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [DEBUG] 19:02:12: Found the following GARDENA watering_computer: [DEBUG] 19:02:12: Name: Cabanon [DEBUG] 19:02:12: Identifier: f74fd322-172e-47e1-acf2-42a2db335dde [DEBUG] 19:02:12: Last on-line on 25-03-2018 at 16:34 [DEBUG] 19:02:12: Battery level is 85 % [DEBUG] 19:02:12: Battery health is OK [DEBUG] 19:02:12: Signal quality is 70% [DEBUG] 19:02:12: Connection status is unknown [DEBUG] 19:02:12: Radio link is good [DEBUG] 19:02:12: Water valve is closed [DEBUG] 19:02:12: Manual override is inactive [DEBUG] 19:02:12: Manual override time is 1 minutes [DEBUG] 19:02:12: Last manual override lasted 1 minutes [DEBUG] 19:02:12: Ambient temperature is 13 °C [DEBUG] 19:02:12: no frost warning [DEBUG] 19:02:12: Watering is scheduled to start on 25-03-2018 at 17:01 [DEBUG] 19:02:12: Watering is scheduled to end on 25-03-2018 at 17:01 [DEBUG] 19:02:12: Adaptive scheduling last decision is undefined [DEBUG] 19:02:12: Firmware is up to date [DEBUG] 19:02:12: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [DEBUG] 19:02:12: Found the following GARDENA watering_computer: [DEBUG] 19:02:12: Name: Cuisine [DEBUG] 19:02:12: Identifier: 86163a12-f375-48e8-bba0-f0f52e13cdaf [DEBUG] 19:02:12: Last on-line on 25-03-2018 at 16:32 [DEBUG] 19:02:12: Battery level is 89 % [DEBUG] 19:02:12: Battery health is OK [DEBUG] 19:02:12: Signal quality is 60% [DEBUG] 19:02:12: Connection status is unknown [DEBUG] 19:02:12: Radio link is good [DEBUG] 19:02:12: Water valve is closed [DEBUG] 19:02:12: Manual override is inactive [DEBUG] 19:02:12: Manual override time is 1 minutes [DEBUG] 19:02:12: Last manual override lasted 1 minutes [DEBUG] 19:02:12: Ambient temperature is 13 °C [DEBUG] 19:02:12: no frost warning [DEBUG] 19:02:12: Watering is scheduled to start on 25-03-2018 at 17:01 [DEBUG] 19:02:12: Watering is scheduled to end on 25-03-2018 at 17:01 [DEBUG] 19:02:12: Adaptive scheduling last decision is undefined [DEBUG] 19:02:12: Firmware is up to date [DEBUG] 19:02:12: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [DEBUG] 19:02:12: Found the following GARDENA watering_computer: [DEBUG] 19:02:12: Name: Balcon [DEBUG] 19:02:12: Identifier: 67f6658e-31ae-414a-a976-c89067d923e8 [DEBUG] 19:02:12: Last on-line on 25-03-2018 at 16:33 [DEBUG] 19:02:12: Battery level is 86 % [DEBUG] 19:02:12: Battery health is OK [DEBUG] 19:02:12: Signal quality is 60% [DEBUG] 19:02:12: Connection status is unknown [DEBUG] 19:02:12: Radio link is good [DEBUG] 19:02:12: Water valve is closed [DEBUG] 19:02:12: Manual override is inactive [DEBUG] 19:02:12: Manual override time is 1 minutes [DEBUG] 19:02:12: Last manual override lasted 1 minutes [DEBUG] 19:02:12: Ambient temperature is 12 °C [DEBUG] 19:02:12: no frost warning [DEBUG] 19:02:12: Watering is scheduled to start on 25-03-2018 at 17:01 [DEBUG] 19:02:12: Watering is scheduled to end on 25-03-2018 at 17:01 [DEBUG] 19:02:12: Adaptive scheduling last decision is undefined en plus a nulle part je leur ai donné une adresse ou autre chose mais si j'appuie sur un des boutons rien ne se passe!! et si je récré un autre VD pour une autre vanne dans les mêmes conditions que l'autre (donc sans rien mettre à nulle part) alors j'ai un VD qui est incomplet et qui ne marche pas (comme l'autre, lui est complet mais ne marche pas) Bref j'en si marre merci pour tes lumières
pepite Posté(e) le 30 mars 2018 Signaler Posté(e) le 30 mars 2018 Bonjour, Alors des news de @Barlow ?
Delacoste Posté(e) le 1 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2018 Salut pepite barlow communique avec moi sur le site https://forum.fibaro.com/topic/25852-vd-scripts-gardena-smart-system/?tab=comments&_fromLogin=1 c’est un peu la galère! la sonde fonctionne et deux des vannes fonctionnent aussi mais les deux autres autres vannes non J’y comprend pas grand chose car tout ce matériel a été acheté en même temps et quand à l’installation dans FIBARO je peux difficilement me tromper je suis donc pas au bout de mes peines car tout ce qu’on fait maintenant c’est juste pour piloter les vannes depuis FIBARO. A court terme j’aimerais faire des scénarios style : si il a plu ou si il a pleuvoir dans la journée alors pas d’arrosage... mais ça c’est une autre histoire 1
