Je seche un peu, j'ai branché un dimmer 2 mis le paramètre 20 sur 1 bon pour l'instant l’interrupteur n'est pas branché
param 32 sur 1
Quand je let sur On la lumière s'allume et s'eteind directement surement lié au type d'ampoule mais je ne sais pas quel param changé ?
le branchement
l'ampoule utilisé
Merci pour votre aide
 Bonjour @Fevou13,
L'ampoule n'est peut-être pas compatible avec les variateurs: ampoule dimmable.
Meme si je met le param juste pour faire du ON/OFF ?
Je pense que le branchement est bon sinon au pire quel modèle est compatible sans dimmer fibaro sans neutre ?
Modifié par Fevou13
Ah je viens de lire le mode ON OFF non compatible en mode 2 fils bon je vais aller acheter une e27 dimmable et un poussoir.
EDIT pour moi même pensez à démonter les prises avant de commander des modules :13:
EDIT 2 : La prochaine fois que je fais ce genre de manipulation ... FAIS moi aussi penser de vérifier avant :D
Bon changement en dimmable + bouton poussoir tout est ok pour le moment
Modifié par Fevou13
Bouton poussoir sans variateur lol
Bonsoir
Ce module me rend dingue je sais pas ce qui ne va pas, il a marche une partie de la soirée puis aléatoirement il ne tiens plus le on et pass off de suite. Par moment je met à 30% d'un coup il varie l'intensité. PRÉCISION  Je passe par l'application pour gerer.
J'ai lu des problèmes sur allume éteint avec ce produit.
J'ai également du brancher un neutre restant (voir 1er photo) qui alimente mon éclairage du couloir branché sur le pont du module N.
Est ce que c'est ça qui ne mettrais pas en défaut ou sécurité mon module ?
Merci pour votre aide.
Edit du matin : ce matin la lampe s'allume mais ne s'eteind pas, je perd mon latin lol !
Est ce un phénomène du module qui se met en sécurité ? ou il a tout simplement perdu la tete et comme bcp j'ai péter le bouton d'inclusion grrr
Modifié par Fevou13
Salut,
Le problème de variations de lumières genre " Dieu me parle:13: " c'est l'effet du Dimmer2 sans le neutre. + l'auto calibration qui aide pas ......
Poses une photo de ton branchement avec le neutre en place ;) histoire de faire le point :)
Sur la photo en haut de mon poste c'est le câble rouge qui pars sur la droite que j'ai branché sur le pont je l'ai mis dans N avec mon pont.
Apres c'est pas une phase car pas de jus si je test après en électricité suis un peu débutant donc du coup j espère ne pas me tromper mais si je le branche pas j'ai pas mes lumières qui s’éclairent dans les escaliers, donc je suppose que c'est un neutre, en espérabt que ce soit pas un retour des lampes du couloir.
Perso j'aurais mis un fil bleu mais bon si besoin je prend la photo de mon branchement coté escalier.
Bon vu que t'es pas sûr de tes Fils .... COUPE LE  COMPTEUR :P:P
Déja si ton fil n'est pas Bleu c'est pas normal et c'est PAS sûr que ce soit le neutre :s
ensuite SI tu as le neutre il me semble que tu n'as plus de pont entre le Sx et le N
seulement l'inter sur SX et S1
Modifié par Bloug
a voir mais n'aurait tu pas une alerte sur la HC2 ?
Car moi sur certaines ampoules de me.... comme ton ancienne, le dimmer se foutait en sécurité
  Le 13/03/2018 à 06:24, Bloug a dit :
Développer
Je coupe toujours le jus tkt, bon au final voila l'histoire
photo 1 ma cuisine le fil rouge arrive sur la 2eme prise du couloir juste derrière pour alimenter la prise et la 3eme c'est celle du haut avec va et vient prise du bas.
Donc si une âme charitable peut reprendre mes photos et me faire un schéma pour brancher 2 modules tant qu'on y est autant domotiser le couloir lol .
J'ai en stock 2 FGD212 , 1 fgs212, 1 fgs 213 et 1 fgs 223
merci pour votre aide
Bon au final pour la cuisine c'est bon j'ai remis un dimmer 2 passer en mode on off avec commutateur marche arret.
Je ferais pas de dimmer pour la cuisine tant pis car quand je met un poussoir il y a des phénomènes bizzare obligé de doube clic pour éteindre et par moment l'ampoule se rallume...
Par contre je veut bien de l'aide pour l'escalier donc photo 1 et 2 a savoir ou je branche le module en haut en bas ? je met lequel ?
Si je dis pas de bêtise en haut car 2 phase et 1 neutre avec va et vient c'est ça ?
merci
Modifié par Fevou13
20180313_153515.thumb.jpg.9a6bdd1c7c0197cc6bcfee0240d29dbd.jpgsalut bon je galère avec le va et vient si une âme charitable passe par la pour me dire comment le brancher svp ( me faire un schéma depuis ma photo serait top lol)
j'ai essaye avec le module dimmer 2 sur le branchement du bas , j'allume j'éteind depuis l'inter sans problème depuis l'appli aussi mais a l’étage je suis obligé de faire un on off pour éteindre et encore parfois elle se rallume...
Modifié par Fevou13
  Le 14/03/2018 à 10:36, Did a dit :
 Je pense qu'il faut mettre le FGD dans le boitier où tu as les deux oranges (retour lampe).
Pour le schéma, je te mets un lien vers le topic du FGD:
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/5298-fibaro-fgd-212-micromodule-variateur-z-wave/?do=findComment&comment=135481
Développer
Comme ça du coup le branchement ?
 Je ne vois pas bien le câblage de ton petit module (à part les oranges que tu mets sur la variation du module).
Il faut mettre un marron avec la phase et le repérer à l'autre bout, mais je viens de l'expliquer déjà hier sur le topic du FGD.
  Le 14/03/2018 à 12:11, Did a dit :
Développer
Oui c'est ce que j'ai fait sur le schéma sur un des deux marrons mis dans la phase et le deuxième marron dans S1 une fois que j'ai repérer ma phase en bas.
 C'est quoi l'autre fil qui passe, un jaune/vert? Ou un neutre (ce n'est pas la même couleur au niveau de la lampe)?
  Le 14/03/2018 à 13:23, Did a dit :
Développer
un jaune vert donc la terre je suppose
AH non y en a deux un bleu et un vert qui arrive de chez pas ou lol
Modifié par Fevou13
erreur fil
Voici comment je l'ai branché actuellement
j'arrive a faire un on / off depuis l'application , j'arrive a faire un on / off depuis la prise du bas sauf que que je n'ai pas de changement d’état sur l'application
Si on peut m'aider pour la suite ou me dire ce qui va pas merci bcp
 Pour remettre le bouton sur la boite du FGD, tu le branches entre la phase et S2.
Mets un scotch rouge sur le marron pour repérer la nouvelle phase et si le bleu qui passe est bien un neutre, je virerais le pont entre N et Sx pour le brancher sur N.
