schwinny Posté(e) le 3 mars 2018 Signaler Posté(e) le 3 mars 2018 Bonjour les loulous. Je me suis lancé et j'ai équipé mon volet principal avec le FGR. Ca fonctionne bien en up/down, pas de soucis. Le problème est le suivant. Le volet met environ 28sc a se fermer mais 32 a s'ouvrir. Je rame sur le parametrage du FGRM. 1) Deja, pouvez vous me confirmer que mon store est bien du type "Store avec positionnement Inactif" puisque pas de retour d'état sur le bubendorff 4 fils ? 2) Ensuite, si je paramètre le maximum sur le paramètre 17, cela réglé en partie mon soucis mais pour moi, ce n'est pas ce qu'il faut faire car une fois à la butée, le store s'arrête mais j'entend bien après le contact du FGR qui coupe... Je me dit que c'est pas grave car avant d'avoir le FGR en relais, les boutons restait appuyé en permanence donc pas de soucis, vous me le confirmer ? 3) Enfin, pour que cela s'ouvre et se ferme, je doit jouer sur le paramètre 17 mais le soucis est qu'il me faut 28sc pour fermer et 32sc pour ouvrir... Le parametre 17 ne me permet pas de jouer différemment. Auriez vous une idée lumineuse ?
schwinny Posté(e) le 3 mars 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2018 En jouant sur le parmatere suivant, j'alimente uniquement le laps de temps nécessaire mais j'ai pas de calibration
