patrice.seren Posté(e) le 24 février 2018 Signaler Posté(e) le 24 février 2018 Bonjour, Je suis débutant en LUA et après quelques tests simples, j'ai une simple question concernant la commande SetArmed : - Est-ce qu'il est possible d'écrire le script suivant : (je suppose qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un PIN pour armer mais il faut l'activer pour désarmer) fibaro:debug('Test'); fibaro:debug('Exctinction module 1'); fibaro:call(1, "turnOff") fibaro:debug('Armement capteur 2'); fibaro:call(2, "setArmed", "1"); fibaro:debug('Désarmement capteur 3'); fibaro:call(3, "setArmed", "0"); Dans mon cas, l'extinction du module 1 se passe sans souci, mais impossible de modifier l'état d'armement des capteurs dans un sens ou dans l'autre. Pour information, ma HC2 était en version 4.160 stable et je viens de passer en 4.161 beta afin de vérifier si le problème venait de la version de la HC2. Si vous avez des informations ou une idée, je suis preneur car je ne comprends pas... Merci !
jojo Posté(e) le 24 février 2018 Signaler Posté(e) le 24 février 2018 au lieu de mettre "1" ou "0", as-tu essayé 1 ou 0 (sans les guiellets) ou true / false ?
