Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 oui oui le bouton ne rencontre aucun problème, je fais le test à chaque fois pour ne pas "greffer" de panne
Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 petite précision (même si je l'ai déjà dis): j'entends bien le "Clac" sur le module je veux dire par là que : est ce module pourrait être hs car visiblement pour le branchement ça à l'air simple
jojo Posté(e) le 16 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 donc a ton bouton, il y a deux fils, le 1 et le 2. tu branchs le 1 sur le IN et le 2 sur le O1. (ainsi même si ton module est HS, tu peux toujours ouvrir ta porte (= ne pas greffer de panne) Donc si tu entends ton relais, ça devrait être ok
jojo Posté(e) le 16 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 et tu à bien mis le auto-off à 0,5 sec ?
Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 oui sur mon bouton , il y a 2 fils , j'ai suivi ton explication oui
jojo Posté(e) le 16 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 tu devrais entendre un double "clac" (un pour l'enclenchement, et un second 0,5 sec après pour le retour du relais)
Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 en fait sur le paramétrè 4 (je n'ai pas de paramêtre 5) je l'ai mis à 1s
Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 c'est exact je l'entends bien
Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 - est ce que tu penses que ce que je veux faire "pourrait" fonctionner avec le fgs 211 ? - je crois que tous préconisent un FGS-222, tu confirmes ?
jojo Posté(e) le 16 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 dernier test pour vérifier que le module est ok asvec un multimètre : met le en position mesure de continuité/ contact. Si tu touches les deux fils du multimètre, tu dois avoir 0 résistance et ça fait biiipà. Ensuite tu mes un des 2 câbles sur IN, et l'autre sur O1. Quand tu actionnes, il devrais faire biiip pendant 1 sec
jojo Posté(e) le 16 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 il y a 1 minute, Zorro a dit : - est ce que tu penses que ce que je veux faire "pourrait" fonctionner avec le fgs 211 ? - je crois que tous préconisent un FGS-222, tu confirmes ? oui bie-sûr les FGS 211 et FGS 221 : sont la première génération des FGS simple et double relais les FGS 212 et FGS 222 : sont la seconde génération des même modules, avec les mêmes fonctionnalités
Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 ok j'ai pas encore fait ce que tu m'as demandé mais j'étais en train de tester : un branchement en enlevant carrement le bouton poussoir et en brnachant directement resultat : ça ne fonctionne pas ..
Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 il y a 14 minutes, jojo a dit : met le en position mesure de continuité/ contact. Si tu touches les deux fils du multimètre, tu dois avoir 0 résistance et ça fait biiipà. Ensuite tu mes un des 2 câbles sur IN, et l'autre sur O1. Quand tu actionnes, il devrais faire biiip pendant 1 sec quand je touche les 2 fils positionnés dans le module (1 fil sur In et 1 fil sur 01) ça bip effectivement et affiche 0,00
Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 il y a une heure, Zorro a dit : - Pas de Pont entre L et IN tu peux me confirmer ça ?
jojo Posté(e) le 16 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 donc, c'est que ton module est ok ;-) et qu'il y a juste un problème au niveau du câblage. sur ton bouton, il y a deux pôles qui fot contact lorsque tu appuies sur le bouton.depuis chacun de ces deux pôles tu tires un fil. 1 vers le IN du FGS, l'autre vers le O1 du FGS. Le FGS fera contact entre le IN et le O1 pendant 1 seconde, comme avec ton bouton
jojo Posté(e) le 16 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 (modifié) il y a 9 minutes, Zorro a dit : tu peux me confirmer ça ? surtout pas, sinon tu vas envoyer du 220V dans le contact de ton moteur, et tu pourras le remplacer. Modifié le 16 septembre 2018 par jojo
Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 OK je vais re vérifier, je te remercie pour ton aide. bonne soirée.
jojo Posté(e) le 16 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 d'après tout ce que m'as dit, c'est obligé de fonctionner
Zorro Posté(e) le 16 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 Bien écoutes, je vais vérifier mais si je suis ton process c'est - L et N = Alimentation - IN et O = vers le bouton poussoir - Pas de ponts - Du coté Moteur: il n'y a que 1 position dédiée à l'ajout d'un bouton poussoir donc qu'un cable avec 2 fils (Rouge et Noir), ce même câbles est acheminé vers le bouton poussoir ou sort les 2 fils qui sont branchés sur le bouton poussoir, pour lequel l'action fonctionne. - Du coté : HC2: module bien déclaré, modification sur le paramêtre 4 cadencé à 1S ou 0,5s, auto OFF pur relai 1 : Activé
jojo Posté(e) le 16 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2018 OUI point 1 : ok pour le cablage point 2 : comme sur a raccordé ton bouton zu moteur et que cela fonctionne, (et que ton bouton de fait que fermer le contact entre les fils rouges et noir, et que tu branchera ton FGS en // => ok point 3 : comme tu endends bien le relais se déclencher une double fois, c'est que c'est ok
Did Posté(e) le 17 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2018 Sur ton poussoir, il faut bien utiliser le contact qui est au repos sans appui (pas de bip avec le testeur de @jojo). Essaies avec 0,5 seconde dans le paramètre 4 (le 5 est pour le second contact donc pas sur le FGS-211). Et tu as bien raccordé ton poussoir sur les bornes repérées dans les figures 12 & 13 de ta doc "procom7-3-fr"?
Zorro Posté(e) le 17 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2018 Salut Did il y a 10 minutes, Did a dit : il faut bien utiliser le contact qui est au repos sans appui - Je comprends pas trop il y a 11 minutes, Did a dit : Essaies avec 0,5 seconde dans le paramètre 4 - j'ai essayé ça change rien il y a 11 minutes, Did a dit : Et tu as bien raccordé ton poussoir sur les bornes repérées dans les figures 12 & 13 de ta doc "procom7-3-fr"? - oui j'ai bien fait attention et j'ai inversé pour être sûr Merci de ton aide
Did Posté(e) le 17 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2018 Si ton poussoir a un contact inverseur, il faut utiliser celui qui ne fait pas de bip au repos et fait bip quand on appui (pas le contraire). Inverser quoi? Le contact In et O1 du FGS-211 se raccorde sur les même fils que ton poussoir, on est d'accord?
Zorro Posté(e) le 17 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2018 il y a 2 minutes, Did a dit : Le contact In et O1 du FGS-211 se raccorde sur les même fils que ton poussoir, on est d'accord? Oui c'est exact, les In et O1 sont câblés directement sur le bouton poussoir. il y a 4 minutes, Did a dit : Si ton poussoir a un contact inverseur, il faut utiliser celui qui ne fait pas de bip au repos et fait bip quand on appui (pas le contraire). je ne sais pas si ce poussoir a un contact inverseur, je peux te dire que c'est un bouton poussoir simple de chez Legrand (étanche) (voir photo) j'espere avoir répondu à tes questions et merci pour ton aide.
rockMike Posté(e) le 29 mars 2019 Signaler Posté(e) le 29 mars 2019 Bonjour, Il semble que le module VISION ZG8101 soit en rupture à peu près partout. Existe-t-il un autre module capable de faire la même chose?
