Berale64 Posté(e) le 13 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2019 Bonjour à tous, Après des mois de domotique en sommeil (suite à déménagement) je m'y remet doucement. J'ai décidé de connecter la porte de garage sectionnelle. Pas de problème pour brancher un FGS sur le contact sec du bouton poussoir et ajuster les paramètres. Mais déçu quand même. Je pensais pouvoir actionner la porte avec mon smartphone (ma femme aussi) mais faut pas être pressé. Soit il faut démarrer l'appli pour accéder au device, soit utiliser les widgets. Dans les deux cas, le temps de chauffe est assez long et donc pas WAF du tout ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 13 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 13 avril 2019 Moi j'utilise la solution widgets pour ouvrir ma sectionnelle depuis plus de 2 ou 3 ans je suis plutôt satisfait cela fonctionne dans 98 pourcents des cas lorsque j'arrive à 500 ou 600 m de chez moi je clic sur le widgets et lorsque j'arrive la porte est ouverte. J'ai ajouté un détecteur de position pour savoir si la porte est bien fermé. Par contre je passe par mon reverse proxy et non par les serveurs Fibaro c'est un peu plus rapide. Il ne faut pas que ma fille soit sur le net car avec le débit que j'ai 250ko ou 2Mbs j'ai de forte chance que cela plante Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 14 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2019 Il y a 13 heures, mprinfo a dit : lorsque j'arrive à 500 ou 600 m de chez moi je clic sur le widgets et lorsque j'arrive la porte est ouverte. Et voilà, monsieur joue avec son tel en voiture !!! Merci pour ta réponse. Il faut que je me trouve un détecteur de position car sans ce petit gadget j'ai pas confiance. On ne sais jamais quelle est la situation de la porte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 14 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2019 Je l'attendais celle là Ou comme détecteur prends cela c'est super fiable tu peux en mettre 1 comme moi ou si tu es riches 1 par panneauEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 14 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2019 Merci, mais j'ai l'impression que ce détecteur n'est plus commercialisé. En attente du Zwave+ si j'ai bien compris. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2019 moi je récupère pour la position de la porte, les contacts fournis par le moteur à des FGBS. Et comme ça, par exemple, si l'alarme est mise et la porte non fermée, je fais appuyer sur le bouton par le FGS avec notification et photo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2019 La c'est le grand luxe Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2019 et du coup certains disent que ma domotique, c'est une usine à gaz ... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2019 Il y a 11 heures, jojo a dit : contacts fournis par le moteur à des FGBS Salut @jojo tu en as mis combien ? il y a une heure, jojo a dit : ma domotique, c'est une usine à gaz ... je ne vois pas de qui tu parles ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2019 un FGBS par moteur, et avec les 2 contacts utilisés, comme ça je sais si ma porte est en mvt, ouverte ou fermée (avec les combinaisons des positions ... c'est compliqué comme le camasutra). L'avantage, c'est que je ne dois pas me préoccuper des piles, car alimentés par la carte du moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2019 Oui mais il faut un moteur compatibleJe sais pas si le mien l'aiC'est un nice acheté avant le rachat de Fibaro Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 15 avril 2019 à priori tous les moteurs doivent être compatibles : ils doivent avoir des fins de course pour savoir quand s'arrêter. Je me souviens avoir passé un temps certain sur mon échelle à tester toutes les combinaisons des connections avec mon multimètre, avant de trouver les deux contacts sec. Et il y en a également 2 bornes pour alimenter la carte en BT continu, c'est obligé, mais il faut chercher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phil67 Posté(e) le 4 juin 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2019 Le 14/04/2019 à 11:19, Berale64 a dit : Merci, mais j'ai l'impression que ce détecteur n'est plus commercialisé. En attente du Zwave+ si j'ai bien compris. Salut, Jusque là j'ai aussi utilisé un FGBS pour détecter le statut ouvert/fermé de mon volet de garage, mais j'ai eu des soucis avec le contact mécanique qui n'était pas très fiable. Du coup en fouinant sur le web je suis tombé sur la vidéo ci-dessous... J'ai essayé avec un FGDW-002 et ça marche nickel! Tout simple... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 4 juin 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2019 Merci Phil67 pour cette vidéo très instructive. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chefbibi Posté(e) le 5 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2021 Bonjour j aimerais domotiser mon moteur de porte de garage j ai un moteur king gates book et j aimerais savoir quel module choisir roller shutters 3 fgs224 fgs214 ???? Pour le moment j ai un door sensor 2 mais j aurais besoin d un peut d aide je joint la photo de mon moteur merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
