Yo,
Je vous propose un petit module sans prétention, dialoguant avec JPI (voir le sujet ici Sujet JPI) permettant d'envoyer des SMS/MMS depuis la HC2. J'utilise ce module depuis pas mal de temps pour m'envoyer des SMS (d'alerte, d'information) depuis la HC2.
JPI a remplacé l'application "SMS Gateway" tournant également sur Android, JPI permettant de bénéficier d'autres fonctionnalités (Effectué des actions sur le HC2 à la réception de SMS...) Au passage de je remercie @dJuL pour cette excellente application et la rapidité de son support.
Voilà si ça peu aider certain c'est par ici :
Principe :
Envoyé des SMS/MMS en modifiant une Variable Global se nommant : SMS/MMS
Le VD se charge d'envoyer le Message à JPI, si celui-ci ne répond pas, il retentera suivant les paramètres inscrit dans le VD ("retry_max", 6 tentatives par défaut pour les SMS, 3 pour les MMS) si après toutes ces tentatives il n'a pas réussi il enverra une Notification Push ainsi qu'un Email pour prévenir de l'échec.
L'idée est de recevoir toujours l'information même si votre passerelle SMS est indisponible.
Depuis les dernière version de JPI il est possible d'envoyer des MMS, le but est de pouvoir recevoir l'image d'une caméra directement pas MMS tout comme vous le faites sans doute déjà par Mail.
Utiliisation :
SMS :
Envoyer un SMS a tous les contacts :
fibaro:setGlobal("SMS", "Test") -- Envoie Test à tous les contact de la variable DefaultContact paramètrer dans les bouton du VD.
Envoyer un SMS à des contacts spécifique présent dans la variable Contacts :
fibaro:setGlobal("SMS", '"Message":"Test", "SendTo":["Georges","0606060606"]') -- Envoie Test à Georges (doit être présent dans la variable DefaultContact) et au numéro 0606060606
Envoyer un SMS à un numéro (Peut être utilisé pour des cas spécifique, temporaire, alerte les voisins...  :
fibaro:setGlobal("SMS", '"Message":"Test", "SendTo":["0606060606"]') -- Envoie Test au numéro 06060606
MMS :
Envoyer un MMS à partir d'une Caméra existante dans la HC2 :
fibaro:setGlobal("MMS", "Cam_Salon") -- Envoie à tous les contacts un Snapshot de la caméra se nommant "Cam_Salon" attention à la casse !
fibaro:setGlobal("MMS", '"Image":"Cam_Salon", "Message":"Detection dans le salon", "SendTo":["0606060606"]') -- Envoie l'image de la camera "Cam_Salon" avec le Message Détection dans le Salon au numéro 0606060606
Envoyé un MMS à partir d'une URL :
fibaro:setGlobal("MMS", '"Image":"http://user:pass@doorbird.mondomaine.com/bha-api/image.cgi", "Message":"Quelqu un Sonne a la porte", "SendTo":["Georges"]')
Installation :
 - Importer le module Virtuel JPI_SMS_MMS_Gateway-v3.0.vfib
  • Renseigner dans le VD l'adresse IP et le Port pour contacter JPI
  • Modifier la variable Contacts dans chaque bouton (SMS/MMS), vous pouvez ajouter des contacts en respectant le schéma {"Name": "Georges","number": "0600000000"}
    • local Contacts = '{ { "Name": "ADN182", "number": "0600000000" }, {"Name": "Lazer","number": "0600000000"} }'
  • Renseigner le tableau userID et smartphoneID pour la notification en cas d'echec.
    • local userID = {       -- Email User ID if SMS not Sent
          2,
          "Lazer",
      local smartphoneID = {  -- Push Smartphone ID if SMS not Sent
          600,
          "Google Pixel 2 XL",
  • Intégrer les icônes (optionnel)
  • Cliquer au moins une fois sur les bouton SMS et MMS pour la création des variables
 - Créer une nouvelle Scène JPI Gateway de type LUA
  • Insérer le code ci-dessous, en prenant soin de modifier le numéro  avec celui de votre VD
%% properties
%% events
%% globals
SMS
MMS
local JPI_Gateway = 125;
fibaro:debug("Start Scene")
if fibaro:getGlobalValue("SMS") ~= "" then
  fibaro:debug("Envoi du SMS : "..tostring(fibaro:getGlobalValue("SMS")))
  fibaro:call(JPI_Gateway, "pressButton", "3")
if fibaro:getGlobalValue("MMS") ~= "" then
  fibaro:debug("Envoi du MMS : "..tostring(fibaro:getGlobalValue("MMS")))
  fibaro:call(JPI_Gateway, "pressButton", "4")
GEA (Merci @Steven et @pepite, dieu sait que j'embête ce dernier avec mes toilettes mais il me le rend bien ;) ) :
  • Sois en affectant une variable Global comme ceux-ci :
{"Global", "SMS", ' "Message":"Ouverture de la porte de garage - #date# #time#" '}
  • Ou alors si vous disposez de la V6, mettre ces informations dans le config() :
GEA.options.sms = {name = "SMS",
    action = function(message) fibaro:setGlobal("SMS", GEA.getMessage(message)) end,
  GEA.options.mms = {name = "MMS",
    action = function(message) fibaro:setGlobal("MMS", GEA.getMessage(message)) end,
  • Ensuite pour l'envoie d'un SMS :
GEA.add(true, 0, "",{{"SMS", '"Message":"GEA demarrer à #time# le #date#", "SendTo":["Anto"]'}})
GEA.add(true, 0, "",{{"SMS", "GEA demarrer à #time# le #date#"}})
  •  Envoie de MMS :
GEA.add(true, 0, "",{{"MMS", "Cam_Salon"}})
GEA.add(true, 0, "",{{"MMS", '"Image":"Cam_Salon", "Message":"Detection dans le salon"'}})
GEA.add(true, 0, "",{{"MMS", '"Image":"Cam_Salon", "Message":"Detection dans le salon", "SendTo":["Anto"]'}})
Icône :
Bouton MMS :
Bouton SMS :
Bouton pour la Scène :
JPI_SMS_MMS_Gateway.vfib
Modifié par ADN182
V3.0
  • Like 6
Yes, merci@ADN182
Le MMS est vraiment top. Merci@Djul
Qu on rende à Cesar ce qui est à Cesar :-) GEA est à@Steven. Jene suis qu un disciple qui apprend du maitre et il m en apprend énormement.
Bon faut que dedie une tablette avec SIm ou un vieux tel pour JPI.
Tu utilises JPI en passerelle SMS ?
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Il y a 3 heures, pepite a dit :
Oui, tout comme je le faisais avec SMS Gateway, ça permet d'avoir un moyen de communication avec la domotique ne dépendant pas de la connexion Internet. Cela me permet également de redémarrer les services de la Fibaro (root) à distance par l'envoi de SMS. Cause : ça m'est déjà arrivé d'être coincé avec une erreur 503, en week-end a plusieurs KMs sans pouvoir interagir physiquement avec la box :(.
Content que ça puisse servir @jojo;)
Bon, faut vraiment que je me mette à JPI plus en profondeur ;-) il met aussi arriver que la box plante alors que des kms nous separe l'un de l'autre ;-)
  • Haha 1
Le 18/02/2018 à 13:00, ADN182 a dit :
Je suis un débutant sur le domaine, j'ai bien suivi les étapes mais je n'ai pas compris cette partie
Hello @nabil,
Quand je dis ça :
Citation
C'est à dire en faisant comme ci-dessous, tu retrouve les instructions dans la section "Utilisation" du tuto en première page :
Citation
Par cette action tu affecte la valeur "Test" à la variable Global "SMS" cela enverra "Test" à tous les contacts.
Tu as une HCL ou une HC2 ?  (Car il me semble qu'il n'y a pas de variable Global sur HCL :( )
Modifié par ADN182
Bonjour
Merci de votre retour, J'en ai les deux. A vrai dire j'en ai 7 HC2 et une HCL et je les utilisent dans une contexte professionnelle.
Je vous donnerai plus de détail par la suite.
Je vais essayer de suivre les différents étapes comme dans le tuto et je vous tiendrai au courant.
Je suis vraiment intéressé par la fonction d’envois SMS parce que je supervise des équipement très critiques.
  • 5 mois après...
Le 18/02/2018 à 22:00, ADN182 a dit :
D'ailleurs, comment as tu mis cela en place ? Il est inutile de reinventer la roue ;-)
Moi aussi, la partie MMS me le faut, mais pas eu le temps de tout basculer sur le smartphone dédié encore.
Hello,
Le 21/09/2018 à 13:54, pepite a dit :
Concernant la communication Domotique j'utilise directement JPI, dans SMS entrant je configure un mot clé :
Ensuite je crée un scénario avec le mot Cle TTS par exemple qui permet de décelnché une scène de la HC2 en lui passant des arguments :
Le but étant d'envoyé une notification TTS dans la maison par le biais d'un SMS (je sais totalement useless ;) )
Il suffit de le décliné pour ce que vous voulez.
On pourrait très bien imagine reprendre la scène de Steven pour Google Home et la transformer pour JPI. Ainsi envoyé Eteint Lumière Canapé ou Ouvre la porte de garage.
Faut que je mette à jour mon code, j'ai fait une petit évolution qui permet d'appeler une fois l'API si plusieurs contact au lieu de 1 appels/contact
Bonsoir @ADN182,
Super Merci.Oui j'aurais pu chercher mais pourquoi réinventer ce que font les pros ? ;-)
Le 26/09/2018 à 22:58, ADN182 a dit :
:13:
  • 3 semaines après...
pas cool de ne pas répondre @pepite ! il faut prendre une mèche à métaux et faire un trou à environ 5cm de la prise réseau, ça marche aussi avec une cuillère à soupe mais c'est plus long à percer :)
Ben non dans ton tel ou ta tablette ;)
Bah si j’ai plus de courant j’ai plus internet si j’ai plus internet j’ai pas de passerelle sms lol faites les malins les mecs lool
non mais je pensais me prendre plutôt un routeur sms en vrai genre avec une dual sim quoi ;)
Merci pour ton VD @ADN182
Je me suis permis de faire une v2 du bouton d'envoi de SMS, avec la possibilité d'utiliser aux choix les noms ou les ID des users et portables pour les notifications email+push en cas d'erreur, ainsi que quelques modifications cosmétiques :
-- Module permettant d'envoyer des SMS/MMS par l'intermédiaire de JPI
-- Nom	   : JPI Gateway
-- Author  : ADN182 / Lazer
-- Date    : 18-02-2018 / 08-12-2018
-- History : v2.0
-- Thanks  : All Members of www.domotique-fibaro.fr forum
-- Examples :
-- Send a SMS to a specific contact Georges (must be present in Contacts) and to number 0606060606
-- fibaro:setGlobal("SMS", '{"Message":"Test", "SendTo":["0606060606", "Georges"]}')
-- fibaro:setGlobal("SMS", '"Message":"Test", "SendTo":["0606060606", "Georges"]')
-- fibaro:setGlobal("SMS", '"Message":"Test", "SendTo":["Anto"]')
-- Send a SMS to All contact present in Contacts Variable
-- fibaro:setGlobal("SMS", '{"Message":"Test"}')
-- fibaro:setGlobal("SMS", '"Message":"Test"')
-- fibaro:setGlobal("SMS", "Test")
-- User configurable variables
local Contacts = {
	{Name="Anto", number="0707070707"},
	{Name="George", number="0606060606"}
	2,
	"Lazer",
	600,
local retry_max = 6     -- Number of Retry if SMS sent failed
local retry_sleep = 10  -- Sleep in second between each retry
-- System variables
local selfID = fibaro:getSelfId()
local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress')
local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort')
-- Message() function
local function Message(color, text)
	if color and color ~= "" then
		fibaro:debug('<span style="color:'..color..';">'..(text or "<i>nil</i>")..'</span>')
	else
		fibaro:debug(text or "<i>nil</i>")
-- updateLabel() function
local function updateLabel(label, value)
	if fibaro:get(selfID, "ui."..label..".value") ~= value then
		if debug then
			Message("", "Update label : ui." .. label .. ".value => " .. (value or ""))
		fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui."..label..".value", value or "")
-- Notification() function
local function Notification(message, param)
	local message = message or "<vide>"
	Message("yellow", "Notification : "..message)
	if param then
		local notif
		for _, notif in ipairs(param) do
			if debug then
				Message("", notif)
			-- Envoi Push
			if notif == "push" and type(smartphoneID) == "table" then
				local id
				for _, id in ipairs(smartphoneID) do
					if type(id) == "number" then
						if debug then
							Message("", "Send Push smartphone ID : " .. tostring(id))
						fibaro:call(id, "sendPush", message)
					elseif type(id) == "string" then
						local response = api.get("/iosDevices")
						if type(response) == "table" then
							local smartphone
							for _, smartphone in ipairs(response) do
								if smartphone.id and smartphone.name and smartphone.name == id then
									if debug then
										Message("", "Send Push smartphone ID : " .. tostring(smartphone.id))
									fibaro:call(smartphone.id, "sendPush", message)
						else
							Message("red", "Error : can't get smartphones API")
					else
						Message("red", 'Error : invalid smartphoneID type "' .. type(id) .. '"')
			-- Envoi Email
			elseif notif == "email" and type(userID) == "table" then
				local id
				for _, id in ipairs(userID) do
						if debug then
							Message("", "Send Email user ID : " .. tostring(id))
						fibaro:call(id, "sendEmail", "JPI SMS Gateway", message)
						local response = api.get("/users")
							local user
							for _, user in ipairs(response) do
								if user.id and user.name and user.name == id then
									if debug then
										Message("", "Send Email user ID : " .. tostring(user.id))
									fibaro:call(user.id, "sendEmail", "JPI SMS Gateway", message)
						else
							Message("red", "Error : can't get users API")
					else
						Message("red", 'Error : invalid userID type "' .. type(id) .. '"')
	else
		Message("orange", "Warning : no notification options given")
-- Create Variable function
local function createGlobalIfNotExists(varName, defaultValue)
	if varName and fibaro:getGlobal(varName) == nil then
		Message("blue", "Création de la variable "..varName)
		newVar = {}
		newVar.name = varName
		newVar.value = defaultValue or ""
		local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
		HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(newVar))
		HC2 = nil
-- URL Encode function
local function urlencode(str)
	if str then
		str = string.gsub(str, "\n", "\r\n")
		str = string.gsub(str, "([^%w %-%_%.%~])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
		str = string.gsub(str, " ", "+")
	return str
-- SendSMS() function
local function SendSMS(message, number)
	updateLabel("LabelStatus", "...")
	updateLabel("LabelMessage", message)
	updateLabel("LabelDate", os.date("%d/%m/%Y %H:%M:%S"))
	local erreur = 0
	local server = Net.FHttp(ip, tonumber(port))
	local payload = "/?action=sendSms&number="..number.."&message="..urlencode(tostring(message or "empty"))
	for i=1, retry_max do
		response, status, errorCode = server:GET(payload)
		if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 then
			if (response ~= nil) then
				if tostring(response):match("OK - ") then
					Message("green", response)
					updateLabel("LabelStatus", "OK - SMS sent")
					fibaro:log("SMS envoyé")
					erreur = 0
					break
				else
					Message("red", "Error : incorrect response")
					Message("red", "status="..status..", errorCode="..errorCode..", response="..response)
					erreur = erreur + 1
			else
				Message("red", "Error : empty response")
				Message("red", "status="..status..", errorCode="..errorCode)
				erreur = erreur + 1
		else
			Message("red", "Error !")
			Message("red;", "status="..status..", errorCode="..errorCode..", response="..(response or "<i>nil</i>"))
			erreur = erreur + 1
		fibaro:sleep(retry_sleep*1000)
	-- Error management
	if erreur > 0 then
		updateLabel("LabelStatus", "Error - SMS not sent")
		fibaro:log("Error")
		Message("red", "Unable to send the message, SMS Gateway was unavailable !")
		Notification("Erreur lors de l'envoi du SMS : "..message, {"push", "email"})
-- Main
Message("", os.date("%d/%m/%Y"))
-- Create Variable if not exist
createGlobalIfNotExists("SMS", "")
-- Get SMS content
local data = fibaro:getGlobalValue("SMS")
-- Reset global variable value
fibaro:setGlobal("SMS", "")
-- Prepare data
if not string.find(data, '"\s*:\s*"') then
	data = '{"Message":"'..data..'"}'
if string.find(data, "{") ~= 1 then
	data = '{'..data..'}'
local status, data = pcall(function() return json.decode(data) end)
if data.Message ~= "" then
	if data.SendTo then
		local j
		for j = #data.SendTo, 1, -1 do
			local ContactnotFound = 1
			Message("yellow", "Try to send the message '" ..data.Message.. "' to "..data.SendTo[j])
			-- Envoi vers un numéro spécifique
			if data.SendTo[j]:match("%d%d%d%d%d%d%d%d%d%d") then
				Message("white", "Send message : "..data.Message)
				Message("white", "To number : "..data.SendTo[j])
				SendSMS(data.Message, data.SendTo[j])
				ContactnotFound = 0
			else
				-- Envoi vers un contact spécifique présent dans la variable Contacts
				local i
				for i = #Contacts, 1, -1 do
					if Contacts[i].Name == data.SendTo[j] then
						Message("white", "To : "..Contacts[i].Name)
						SendSMS(data.Message, Contacts[i].number)
						ContactnotFound = 0
			if ContactnotFound == 1 then
				Message("red", "Contact "..data.SendTo[j].." not found in Param !")
				Notification("Contact "..data.SendTo[j].." not found", {"push", "email"})
	else
		-- Envoi vers l'ensemble des numéros
		local i
			Message("yellow", "Try to send the message '" ..data.Message.. "' to "..Contacts[i].Name)
else
	Message("red", "Unable to send SMS, filed Message is empty")
	Notification("Unable to send SMS, filed Message is empty", {"push", "email"})
Je n'ai pas touché au bouton d'envoi de MMS car je n'ai pas activé la data sur ma passerelle, je préfère ne pas exploser les petits 50 Mo de mon forfait Free Mobile 0/2€.
Cependant, j'ai identifié un bug potentiel dans la détection des caméras en ligne 72 :
			if jsonTable[j].baseType == "com.fibaro.camera" then
Mes caméras Hikvision utilisent un plugin, donc le baseType peut être différent, il faudrait modifier comme suit :
			if jsonTable[j].baseType == "com.fibaro.camera" or jsonTable[j].baseType == "com.fibaro.ipCamera"  then
Hello,
Merci @Lazer ! La fonction notif annexe j'avais pas pris le temps de l'implémenté la c'est nickel ! J'ai corrigé la partie MMS et ajouter les cosmétiques ;)
J'ai pris le temps de faire un "merge" et d'intégrer aussi les modifications que j'avais faites mais pas eu le temps de partager. Il s'agit de faire un seul appel API pour le même message à plusieurs contacts. (En effet avant 1 message à 3 contacts faisait 3 appels API par contact, désormais une seul appel API est fait avec à l'intérieur les numéros des 3 contacts.)
Je viens de mettre à jour en v3.0 du coup.
Yo,
@ADN182 Peuxtu mettre les codes des boutons SMS et MMS en V3.0 stp, pour éviter de réimporter le vfib stp ;-)
pepite mode faineant, adepte du copier-coller lol
Code Bouton SMS v3 :
-- Date    : 18-02-2018 / 10-12-2018
-- History : v3.0
-- Examples :
-- Send a SMS to a specific contact Lazer (must be present in Contacts) and to number 0606060606
-- fibaro:setGlobal("SMS", '{"Message":"Test", "SendTo":["0606060606", "Lazer"]}')
-- fibaro:setGlobal("SMS", '"Message":"Test", "SendTo":["0606060606", "ADN182"]')
-- fibaro:setGlobal("SMS", '"Message":"Test", "SendTo":["ADN182"]')
local Contacts = {
	{Name="ADN182", number="0707070707"},
	{Name="Lazer", number="0606060606"}
	2,
	"Lazer",
	600,
local retry_max = 6;     -- Number of Retry if SMS sent failed
local retry_sleep = 10;  -- Sleep in second between each retry
-- System variables
	else
		if debug then
	if param then
		local notif
			if debug then
				Message("", notif)
			-- Envoi Push
				local id
						if debug then
							local smartphone
									if debug then
						else
					else
			-- Envoi Email
				local id
						if debug then
							local user
									if debug then
						else
					else
	else
		newVar = {}
		HC2 = nil
	if str then
	return str
	local erreur = 0
					erreur = 0
					break
				else
					erreur = erreur + 1
			else
				erreur = erreur + 1
		else
			erreur = erreur + 1
	-- Error management
	if erreur > 0 then
		fibaro:log("Error")
-- Main
-- Get SMS content
--fibaro:setGlobal("SMS", "")
-- Prepare data
  	local numbers = {};
	if data.SendTo then
		local j
				table.insert(numbers, data.SendTo[j]);
				ContactnotFound = 0
			else
				local i
						table.insert(numbers, Contacts[i].number);
						ContactnotFound = 0
	else
		local i
	SendSMS(data.Message,table.concat(numbers, ";"))
else
	Message("red", "Unable to send SMS, field Message is empty")
	Notification("Unable to send SMS, field Message is empty", {"push", "email"})
Code Bouton MMS v3 :
-- History : v3.0
-- Examples :
-- Send a MMS to a specific contact Lazer (must present in Contacts) and to number 0606060606
-- fibaro:setGlobal("MMS", '{"Image":"http://user:pass@www.doorbird.com/bha-api/image.cgi", "Message":"Doorbird", "SendTo":["0606060606", "Lazer"]}')
-- fibaro:setGlobal("MMS", '"Image":"http://user:pass@www.doorbird.com/bha-api/image.cgi", "Message":"Doorbird", "SendTo":["0606060606", "ADN182"]')
-- Send a MMS to All contact of DefaultContact Variable
-- fibaro:setGlobal("MMS", '{"Image":"Cam_Salon"}')
-- fibaro:setGlobal("MMS", '"Image":"Cam_Salon"')
-- fibaro:setGlobal("MMS", "DoorBird")
local Contacts = {
local userID = {       -- Email User ID if MMS not Sent
	2,
	"Lazer",
local smartphoneID = {  -- Push Smartphone ID if MMS not Sent
	600,
local retry_max = 3;  -- Number of Retry if sent MMS failed
-- System variables
	else
		if debug then
	if param then
		local notif
			if debug then
				Message("", notif)
			-- Envoi Push
				local id
						if debug then
							local smartphone
									if debug then
						else
					else
			-- Envoi Email
				local id
						if debug then
							local user
									if debug then
						else
					else
	else
		newVar = {}
		HC2 = nil
	if str then
		str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
		str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
		str = string.gsub (str, " ", "+")
	return str
local function CamToUrl(name)
	i = 0;
	response, status, errorCode = HC2:GET("/api/devices")
	if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= nil and response ~= "" then
		jsonTable = json.decode(response)
		for j = 1, #jsonTable do
				if name == jsonTable[j].name then
					i = 1;
					url1 = "http://".. jsonTable[j].properties.username..":"..jsonTable[j].properties.password.."@"..jsonTable[j].properties.ip.."/"..jsonTable[j].properties.jpgPath
					break;
		if i == 0 then
			Message("red", "Erreur Cam : "..name.." Inconnu")
			return nil;
		else
			Message("green", "Camera "..name.." trouvé")
			return url1
	HC2 = nil;
-- SendMMS function
local function SendMMS(message,number,url)
	local erreur = 0
	local payload = "/?action=sendMms&number="..number.."&message="..urlencode(tostring(message or "empty")).."&imagePath="..urlencode(tostring(url or "empty"))
              if tostring(response):match("OK") then
                  updateLabel("LabelStatus", "OK - MMS sent")
                  fibaro:log("MMS envoyé")
                  erreur = 0
                  break
              else
                  erreur = erreur + 1
          else
              erreur = erreur + 1
      else
          erreur = erreur + 1
  -- Error management
  if erreur > 0 then
      updateLabel("LabelStatus", "Error - MMS not sent")
      fibaro:log("Error")
      Message("red", "Unable to send the message, MMS Gateway was unavailable !")
	  Notification("Erreur lors de l'envoi du MMS : "..message, {"push", "email"})
-- Main
createGlobalIfNotExists("MMS", "")
local data = fibaro:getGlobalValue("MMS")
fibaro:setGlobal("MMS", "")
-- Prepare data
 data = '{"Image":"'..data..'"}'
if data.Image then
	if string.find(data.Image, "http") then
		Message("white", "URL : "..data.Image)
	else
		if not data.Message then data.Message = data.Image end
		Message("white", "Recherche de la Camara "..data.Image.." dans la HC2")
		data.Image = CamToUrl(data.Image)
	if not data.Message then data.Message = "" end
	if data.Image then
		local numbers = {};
		if data.SendTo then
			local j
				Message("yellow", "Try to send the Image '" ..data.Image.. "' to "..data.SendTo[j])
					ContactnotFound = 0
				else
					local i
							ContactnotFound = 0
		else
			local i
				Message("yellow", "Try to send Image '" ..data.Image.. "' to "..Contacts[i].Name)
		SendMMS(data.Message,table.concat(numbers, ";"), data.Image)
else
	Message("red", "Unable to send MMS, field Image is Empty")
	Notification("Unable to send MMS, field Image is empty", {"push", "email"})
