Juste pour toi :)
Il faut mettre
MeteoAlerte.dep = "2B"			-- votre département
soit 2B entre parenthèse et
remplacer la ligne 48 par celle-ci
if (evs:children()[i]["@dep"] == MeteoAlerte.dep) then
En effet, le système convertti le numéro de département en valeur numérique ce qui ne peux pas fonctionner avec 2B.
En corrigant comme mentionné ci-dessus, cela va fonctionner.
Cordialement
Serait-il possible de de faire remonter le type d'alerte qui est annoncé? Neige, crue, vent, etc...
On voit que météo france remonte l'info sous forme de vignette (http://vigilance.meteofrance.com/vignette_vigi_dep.html?a=74&b=) ou dans un tableau (http://vigilance.meteofrance.com/tab_vigi_33.html)
Et encore merci pour ce module virtuel bien utile ;)
Suffisait de demander :)
C'est ICI
Je n'avais pas vu qu'ils avaient ajouté cette information.
La version 2.00 du module n'affiche que le risque principal comme sur la carte de France. Il n'indique pas tous les risques indiqué sur le tableau indiqué dans ton message. Simplement parce que l'information se trouve dans un autre fichier XML et que par mesure d'optimisation, je pense que le risque principale est suffisant.
Lors de l'envoi du message push, le risque est aussi envoyé.
Have fun.
Par contre, j'ai pas mis en place la gestion des icones pour les risques. Il y en a déjàune pour le niveau d'alerte soit 5 états différents, si on ajoutes les 10 risques ... cela nous fait 50 icones possible ... Glouuuppp
Pourtant, ce serait tellement plus joli.
  • 4 semaines après...
Salut à  tous ;)
Je vais commencer par remercier Mr Steven pour son VD qui va m'être très utile !!  j'en profite pour poster quelques Icones sympas qui s'adapte parfaitement aux risques Météo
Ci- joint une copie d'écran pour te faciliter la tache mais surtout pense à  identifier les ID de t'es icones :)
Pour l'ordre de chaque icones c'est à  toi de voir le mieux c'est de prendre l'icone qui correspond aux risque météo
bonjour
j'ai tout fait comme il faut, enfin je crois,
je suis dans le 60, donc dpt noté,
nous sommes en alerte crue en ce moment,
vigilance : attention
crue : attention
niveau :
c'est bon ou pas ?
ben je m'attendais à  des autre chose que le mot attention   ;)
et à  un niveau autre que vide....
mais si c'est ok... me reste à  trouver des icônes et à  avoir une alerte.. :D
Hello Steven,
Est ce que ton MV doit retourner la nature des alertes ?
Je suis en alerte 2 (Orages) dans mon département (80) mais je n'ai rien dans le MV au niveau de la Crue et du Risque.
Est ce normal?
Merci d'avance pour ton aide.
Ben, les données fournie par météo france, n'indique rien :(
<datavigilance couleur="2" dep="80">
<crue valeur="1"/>
</datavigilance>
