Il est tard et je n'ai plus les yeux ou il faut mais je voudrais savoir comment recuperer mon smartphone id ?
encore merci à  Steven
1 - Quoi tu n'as pas installé le toolkit :angry: ... hop hop http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/239-hc2-toolkit-application-v1021-rc2/, tu trouveras ton bonheur... :60:
2 - Depuis le panneau contrôle d'accès puis liste des utilisateurs et ensuite un coup d’œil dans l'url du navigateur :rolleyes:
3 - Tu fais une scène "mode blocs" avec ajout d'une notification dans les actions puis tu passes la scène en lua :rolleyes:
Merci Krikoff, je connaissais le toolkit mais je suis sous mac ... (et oui !) en realité je ne cherche pas l'id utilisateur mais l'id smartphone
Merci Steven :60:  Je viens d'installer ton module;)
Par contre je n'arrive pas à  changer l'icône. Vous avez trouvé une solution?
Il ne faut pas simplement enregistrer les icones car le forum les retaille àla mauvaise taille. Il faut cliquer dessus ... l'image s'affiche dans une popup, puis cliquer sur le bouton "Save". Ainsi elle garde sa taille de 128x128 pixels.
Je viens de vérifier, et les icônes que j'ai pris sont bien à  la taille de 128x128, j'ai reassayer en faisant save, il ouvre un nouvel onglet puis je suis obligé de faire clic droit puis enregistrer l'image.
Dans les deux cas il ne veut pas me prendre la nouvelle icône!!!!!!!!!!! D'ailleurs je viens de faire l'essaie il me prend aucunes icônes, quel qu' elle soit. I don't know !!!!!!!!!!!
Je viens de faire l'essai sur un autre module VIrtuelle et je n'arrive pas à  mettre une autre icône que celle d'origine!!! Je vais redemarrer la box pour voir.
Edit: Idem, aucun changement.
Merci de ta réponse Yohan :74: je suis en Local, je vais tester ça et je vous tiendrais au courant car je n'arrive toujours pas à  changer l'icône !!!!!
  • 4 semaines après...
Bonjour Steven,
Avant de commencer, merci pour ton script, l'idée est géniale !
Je l'ai installé sur la dernière version beta (4.0.18) et globalement tout fonctionne correctement sauf ma variable globale qui reste vide.
Penses-tu que cela est lié à  la nouvelle version de lua ou à  la nouvelle api, ou les deux ? :)
Merci par avance pour ta réponse.
Salut et désolé du temps d'attente.
Oui, les modifications apportées à  la 4.018 ont "cassé" pas mal de chose. Avant, chaque paramètre pouvait être de type numérique ou chaîne de caractères, Maintenant le typage doit être respecté selon la norme de fibaro soit "complètement illogique" exemple pour pressButton qui recoit un numéro de bouton, il faut que le numéro soit une chaîne de caractères. Non mais ils sont fou là -bas :)
Allez, corrigons cela, à  la ligne 87 (environ) tu trouveras le code suivant :
fibaro:setGlobal(MeteoAlerte.globalvariable, result)
remplace par cette ligne
fibaro:setGlobal(MeteoAlerte.globalvariable, tostring(result))
Et voilà , cela refonctionne.
Hello
Déjà  merci pour cette bonne idée de device. L'idée est très bonne ;-)
Juste une petite remarque sur le code:
Je ne vois pas l’intérêt de la boucle suivante :
for j in pairs(evs:children()) do
sinon de rajouter une grosse boucle inutile
Le j n'étant jamais utilisé. Je l'ai donc mis en commentaire et ca fonctionne nickel
Pendant que tu y es, tu peux aussi enlever
for k in pairs(evs:children():properties()) do
qui ne sert à  plus rien.
Il serait dangereux de manger trop de ressource avec un module virtuel appelé 2x par jour :)
Installé, et rien a paramétrer ! ça a du bon d’être dans le 74  :)
Je vais même rajouter dedans mes sondes de tmp extérieur afin d'avoir la température intégrée.
Merci steven
Oui, en plus si on est un peu plus dans le 74 on pourra sollicité Steven pour avoir les "Powder Alerte"  ;)
à‡a servira peut être aux nombreux touristes "Fibaro-men" de connaitre l'état de la neige pour leurs vacances !
Excellente idée turlututu74 ;)Je pars dans 20 jours dans votre coin et pour l'instant c'est pas super l'enneigement;)
Météo France ne fournit aucune information pour les privés, il a déjà  fallu que je parcours leurs code pour trouver la référence de leur fichier XML (bien pourri d’ailleurs).
En france, il y a plein de site d'alerte super intéressants : pollens.fr pour les allergiques, airparif.asso.fr pour la pollution ... aucun de ces sites ne fournit leurs données vers l'extérieur.
Je posterais ce soir la mise à  jour de ce module qui fonctionne correctement après un petit lifting du main loop.
Edit : si vous recevez une alerte, aller regarder leur site, j'ai volontairement noté l'adresse sur le VD.
Pour airparif, j'ai réussi a faire du reverse de leur appli iPhone, grace a squid, j'ai trouvé 3 API JSON :P
http://www.airparif.asso.fr/appli/api/indice?date=jour&size=180x150
http://www.airparif.asso.fr/appli/api/indice?date=hier&size=180x150
http://www.airparif.asso.fr/appli/api/indice?date=demain&size=180x150
Je suis quasi sà»r qu'on peux réussir a faire un bon VM qui vas bien... :D
salut j viens de tester ton module virtuel et il y'a un petit souci pour la Corse département 2B
le 2B n'est pas pris en charge par le code
