Steven Posté(e) le 19 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2015 Juste pour toi Il faut mettre MeteoAlerte.dep = "2B" -- votre départementsoit 2B entre parenthèse et remplacer la ligne 48 par celle-ci if (evs:children()[i]["@dep"] == MeteoAlerte.dep) thenEn effet, le système convertti le numéro de département en valeur numérique ce qui ne peux pas fonctionner avec 2B. En corrigant comme mentionné ci-dessus, cela va fonctionner. Cordialement
nigamais Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Merci pour vos posts,auriez vous un exemple pour les icônes;combien en faut ils? et comment les nommés sur la ligne 40 merci.
Bugsissimo Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Serait-il possible de de faire remonter le type d'alerte qui est annoncé? Neige, crue, vent, etc... On voit que météo france remonte l'info sous forme de vignette (http://vigilance.meteofrance.com/vignette_vigi_dep.html?a=74&b=) ou dans un tableau (http://vigilance.meteofrance.com/tab_vigi_33.html) Et encore merci pour ce module virtuel bien utile
Steven Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Suffisait de demander C'est ICI Je n'avais pas vu qu'ils avaient ajouté cette information. La version 2.00 du module n'affiche que le risque principal comme sur la carte de France. Il n'indique pas tous les risques indiqué sur le tableau indiqué dans ton message. Simplement parce que l'information se trouve dans un autre fichier XML et que par mesure d'optimisation, je pense que le risque principale est suffisant. Lors de l'envoi du message push, le risque est aussi envoyé. Have fun.
Bugsissimo Posté(e) le 23 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 👠bravo. Quelle réactivité. Chapeau bas l'artiste
Steven Posté(e) le 23 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 23 janvier 2015 Par contre, j'ai pas mis en place la gestion des icones pour les risques. Il y en a déjàune pour le niveau d'alerte soit 5 états différents, si on ajoutes les 10 risques ... cela nous fait 50 icones possible ... Glouuuppp Pourtant, ce serait tellement plus joli.
nigamais Posté(e) le 15 février 2015 Signaler Posté(e) le 15 février 2015 Peut on avoir un modèle pour référencer les icônes ,j'ai que des erreurs,par contre pourquoi 50 icônes possibles.Merci
Bugsissimo Posté(e) le 15 février 2015 Signaler Posté(e) le 15 février 2015 5 niveaux d alertes, 10 types de risques (neige, pluie, etc) = 5×10=50
nigamais Posté(e) le 15 février 2015 Signaler Posté(e) le 15 février 2015 ok ,par contre un petit scren ou autre merci j'ai que des erreurs.Merci
Diuck Posté(e) le 21 février 2015 Signaler Posté(e) le 21 février 2015 Salut à tous Je vais commencer par remercier Mr Steven pour son VD qui va m'être très utile !! j'en profite pour poster quelques Icones sympas qui s'adapte parfaitement aux risques Météo 1
Rocketlud Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Excellent les icônes Diuck;) 1
Diuck Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Il y en a un autre que je n'ais pas poster si tu veux 1
Rocketlud Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Nickel, il manquait un peu de soleil c'est vrai Merci 1
nigamais Posté(e) le 3 mars 2015 Signaler Posté(e) le 3 mars 2015 Merci ,mais vous les positionnés ou ses icônes sur quelle ligne et dans quel ordres .Merci je galère.
Diuck Posté(e) le 3 mars 2015 Signaler Posté(e) le 3 mars 2015 Ci- joint une copie d'écran pour te faciliter la tache mais surtout pense à identifier les ID de t'es icones Pour l'ordre de chaque icones c'est à toi de voir le mieux c'est de prendre l'icone qui correspond aux risque météo
nigamais Posté(e) le 3 mars 2015 Signaler Posté(e) le 3 mars 2015 Merci mes ces icônes c'est pour renseigner la ligne 40 ?
Diuck Posté(e) le 3 mars 2015 Signaler Posté(e) le 3 mars 2015 Oui c'est ca les icones de la ligne 42 sont pour les risques météo de la ligne 40
joesab Posté(e) le 9 mars 2015 Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 bonjour j'ai tout fait comme il faut, enfin je crois, je suis dans le 60, donc dpt noté, nous sommes en alerte crue en ce moment, vigilance : attention crue : attention niveau : c'est bon ou pas ?
pepite Posté(e) le 9 mars 2015 Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 Bonjour joesab : je dirais : OUI donc ;-)
joesab Posté(e) le 9 mars 2015 Signaler Posté(e) le 9 mars 2015 ben je m'attendais à des autre chose que le mot attention et à un niveau autre que vide.... mais si c'est ok... me reste à trouver des icônes et à avoir une alerte..
cboubou Posté(e) le 4 mai 2015 Signaler Posté(e) le 4 mai 2015 Hello Steven, Est ce que ton MV doit retourner la nature des alertes ? Je suis en alerte 2 (Orages) dans mon département (80) mais je n'ai rien dans le MV au niveau de la Crue et du Risque. Est ce normal? Merci d'avance pour ton aide.
Steven Posté(e) le 4 mai 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2015 Ben, les données fournie par météo france, n'indique rien <datavigilance couleur="2" dep="80"> <crue valeur="1"/> </datavigilance>
